Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: GIGABYTE B450M S2H 2гб озу для встроенного ГП для Ryzen 5 PRO 3400G OEM
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 09:21
Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался...
материнка GIGABYTE B450M S2H
1. Планируется начальное использовать без видюхи на Ryzen 5 PRO 3400G OEM vega11 - вопрос - есть ли в биосе функция отреза от оперативки части памяти для встроенной графики? Столкнулся с этим на 320 чипсете, где есть, а где нет этой функции... может у кого есть такая мать, посмотрите в биосе пожалуйста.
2. Есть утверждение что винда 7х64 ставится на эту платформу (райзен) без проблем, но не встанут из под семёрки дрова на встроенную графу, т.е. проц сам завяжется, а графа будет работать как стандартный... так ли это? Друг хочет работать на семёрке, не хочет использовать новую десятку, иначе и проблем меньше было бы, но вот так вот, пытаться точить будем под семёрку.
3. Есть ли другие предложения по материнской плате примерно за ту же сумму в ДНС Тамбов? Эта выбрана из-за числа фаз питания, радиатора врм, поддерживаемых частот, хорошая по мне фирма, нюанс - прошивка биоса в зависимости от процессора А версий или Ryzen.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B450M S2H 2гб озу для встроенного ГП для Ryzen 5 PRO 3400G OEM
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 11:13
https://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?t=117433
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 11:05
Система работает Ga-b450m-s2h, биос обновил то ли до последнего или предпоследнего и появилась настройка откола памяти. В лучшем варианте брать две планки оперативы, была взята Hyper x на 8 гб с ХМР профилем на 3000/3200мгц. В танковом тесте SD средние примерно итог: 1 планка в стоке 2600мгц - 5700 баллов, в ХМР 3000мгц - 6400 баллв, 2 планки в ХМР 3000мгц 11850 баллов. По ОС только виндовс 10, под ней дрова на вегу 11 встают, под W7 не работает, если брать видеокарту, то без проблем можно ставить w7, дрова есть на офф сайте под 7х64.
Результат - думалось что будет более производительная графика, не на много лучше R7 от А8-9600, скорее плохая оптимизация под райзен или кривой конфиг (не та мать, что-то надо брать свежее).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ryzen 5 3400g
в форуме Беседка
BatMetal666
3746
22 мар 2022, 11:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт
в форуме Gigabyte
Dev86
17
5955
06 янв 2021, 12:52
Dev86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H опознать элемент
в форуме Gigabyte
Валерий1980
04 мар 2021, 02:32
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
den2
3648
01 сен 2021, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte b450m s2h rev1.0 отключается
в форуме Gigabyte
jack5585
737
25 мар 2026, 14:54
jack5585 Перейти к последнему сообщению
