Текущее время: 23 май 2024, 19:19
den2
Заголовок сообщения: Смерть хаба по цепям 3.3 В или 1.05 В. Добавлено: 16 ноя 2020, 22:26 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 344.04
Сообщения: 3402 Откуда: оттуда)
Столкнулся недавно с ситуацией непрятной.Мать на 1155 сокете на Z чипсете. Мать вроде обычная,со слётом БИОСа. БИОС был прошит,перед этим проверены линии УСБ,сопротивления по линиям питания,сопротивление хаба.Всё в пределах нормы,занижений не было. Мать была прогнана часом в Аиде.Тесты все прошла и была выдана человеку (купил).С его слов отработала у него час и комп погас.В дежурке с его слов грелся радиатор хаба. Мать он мне вернул.Стал я смотреть и заметил заниженное по линии 3.3 В в 20 Ом.
Вопрос. Есть ли какие признаки по которым можно определить,что хаб может откинуть ласты в ближайшее время.Или тут как звёзды сойдутся...С таким сталкиваюсь впервые,обычное попадались платы с уже заниженным сопротивление по цепям питания хаба. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Попробовал недавно на другой матери программу ОССТ,но через некоторое время как по мониторингу температура процессора (Интел) начала расти выше 70 градусов оставил её. Дабы не спалить чего.Так как этой программой не пользовался и что да как не знаю. Но это так,лирика.
UPD. Мать на 1150 на Z97.Ниже указал.Ошибся изначально )
Последний раз редактировалось den2 16 ноя 2020, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: Смерть хаба по цепям 3.3 В или 1.05 В. Добавлено: 16 ноя 2020, 23:00 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
den2 писал(а): заметил заниженное по линии 3.3 В в 20 Ом На смд кондере хаба ? или разъеме ATX ? кондер хаба и первый пин аудиокодека на короткую звонятся ?
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
com77
Заголовок сообщения: Re: Смерть хаба по цепям 3.3 В или 1.05 В. Добавлено: 16 ноя 2020, 23:50 |
den2 писал(а): а почему Потому что так:
igils
Заголовок сообщения: Re: Смерть хаба по цепям 3.3 В или 1.05 В. Добавлено: 17 ноя 2020, 09:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
А нет такого триггера, разве что в ноль на землю сидит. Схема / boardview на плату есть? Пройтись по всем точкам указанного питания по ним. Вдруг чудным образом окажется, что на линии сидят пара резисторных сборок для погрузки блока питания? А вообще, такие вопросы возникают от того, что люди начинают свято верить каналам на Ютубе. При их просмотре отключается мозг - зачем думать, если эксперд все расскажет?
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Смерть хаба по цепям 3.3 В или 1.05 В. Добавлено: 17 ноя 2020, 09:50 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
den2 писал(а): Что становится триггером для смерти хаба по питаниям. Вы продали материнскую плату, где гарантия, что например блок питания у покупателя исправен, да и вообще что там с платой делали?
igils
Заголовок сообщения: Re: Смерть хаба по цепям 3.3 В или 1.05 В. Добавлено: 17 ноя 2020, 11:41 |
den2 писал(а): Немного не понял,приём тут линии ) Это вот к этому сообщению. den2 писал(а): Стал я смотреть и заметил заниженное по линии 3.3 В в 20 Ом. Соответственно и написал, ибо в памяти тема на rom.by, когда небыло схем в свободном доступе и была перекопана плата gigabyte в поисках сопротивления линии 3В на землю в 10ом. А ларчик просто открывался.
com77
Заголовок сообщения: Re: Смерть хаба по цепям 3.3 В или 1.05 В. Добавлено: 17 ноя 2020, 16:27 |
felix2604 писал(а): Обычно при нагреве хаба в дежурке материнка не показывает признаков жизни. Он еще и жрет Ампера два den2 писал(а): Были мысли,что меня обули таким образом Мало ли какое гуамно он к звуковому разъему подключал, или БП с протухшей дежуркой или.... вариантов множество... === den2 писал(а): Прошибло линию 1.05 на землю (полное КЗ) ОУ PQ4 управляет мосфетом Q33 на дрейне которого VCCM а что оно питает? den2 писал(а): Что становится триггером Превышение напряжения, например когда преобразователь вместо 1.05V выдает 1.10V. Я проц как то в спешке сжег, заменив шимку на аналог по VССM DDR3 и вместо 1.5V она выдала 1.61-1.63V - поправил потом резисторами. Память жива, проц умер.
