Текущее время: 22 сен 2024, 22:06
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Смерть хаба по цепям 3.3 В или 1.05 В.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 22:26
Столкнулся недавно с ситуацией непрятной.Мать на 1155 сокете на Z чипсете.
Мать вроде обычная,со слётом БИОСа.
БИОС был прошит,перед этим проверены линии УСБ,сопротивления по линиям питания,сопротивление хаба.Всё в пределах нормы,занижений не было.
Мать была прогнана часом в Аиде.Тесты все прошла и была выдана человеку (купил).С его слов отработала у него час и комп погас.В дежурке с его слов грелся радиатор хаба.
Мать он мне вернул.Стал я смотреть и заметил заниженное по линии 3.3 В в 20 Ом.
Вопрос.
Есть ли какие признаки по которым можно определить,что хаб может откинуть ласты в ближайшее время.Или тут как звёзды сойдутся...С таким сталкиваюсь впервые,обычное попадались платы с уже заниженным сопротивление по цепям питания хаба.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Попробовал недавно на другой матери программу ОССТ,но через некоторое время как по мониторингу температура процессора (Интел) начала расти выше 70 градусов оставил её.
Дабы не спалить чего.Так как этой программой не пользовался и что да как не знаю.
Но это так,лирика.
UPD.
Мать на 1150 на Z97.Ниже указал.Ошибся изначально )
Последний раз редактировалось den2 16 ноя 2020, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Смерть хаба по цепям 3.3 В или 1.05 В.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 23:00
На смд кондере хаба ? или разъеме ATX ? кондер хаба и первый пин аудиокодека на короткую звонятся ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 23:06
com77
на колодке 3.3 В.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 23:08
den2
А что за мать то ?
Если грелся в дежурке, то или 3VSB или возможно в дежурке заводится 1.05PCH
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 23:11
com77
Какая-то на Z77.
Сейчас узнаю,отдал человеку на опыты.Надеюсь склероз не повёл )
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Подвёл )))
Мать на 1150,Z97.От Асрока ) Anniversary
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 23:21
больно жирно для опытов)) делай нехочу...
щас гляну..
https://smd.db-x7.ru/search/?q=Anniversar
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 23:23
Вот и вопрос,чего оно померло и можно было ли это выявить ранее,не отдавая человеку.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 23:40
den2
Если хаб грелся в дежурке то или 3VSB или 1.05ME здесь шимка и висит это на 5VSB (у Гитарюги было про Асус)...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 23:43
com77
Хорошо,а почему вместо стандартных килоом,на 3.3 - 20 Ом .Последствия пробития?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 23:50
den2 писал(а):
а почему
Потому что так:
или так:
ночь на дворе, про голых тёток пора думать, а вы все хаб-хаб :-) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 23:52
Завтра попрошу его до снятия хаба сделать замеры по всем питальникам что питают хаб.
Но вопрос первоначальный остаётся непонятым для меня.Что становится триггером для смерти хаба по питаниям.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 09:18
А нет такого триггера, разве что в ноль на землю сидит.
Схема / boardview на плату есть? Пройтись по всем точкам указанного питания по ним. Вдруг чудным образом окажется, что на линии сидят пара резисторных сборок для погрузки блока питания?
А вообще, такие вопросы возникают от того, что люди начинают свято верить каналам на Ютубе. При их просмотре отключается мозг - зачем думать, если эксперд все расскажет? :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 09:32
igils
Немного не понял,приём тут линии )
Но пока как вчера писал попросил человека замеры сделать.
Прошибло линию 1.05 на землю (полное КЗ) и линию 1.5 PCH до 1.3 Ома.
По 3VSB,вроде всё не так критично.
Каналы на Ютубе это конечно хорошо,но там не всегда находятся нужные ответы.Только направления обычно,в какую сторону примерно копать.Или намёки на то,что мог упустить при самокопании.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 09:50
Вы продали материнскую плату, где гарантия, что например блок питания у покупателя исправен, да и вообще что там с платой делали?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 11:41
Это вот к этому сообщению.
Соответственно и написал, ибо в памяти тема на rom.by, когда небыло схем в свободном доступе и была перекопана плата gigabyte в поисках сопротивления линии 3В на землю в 10ом. А ларчик просто открывался.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 12:21
Обычно при нагреве хаба в дежурке материнка не показывает признаков жизни.
По линии 3.3в они от статики или прищепок тоже часто прилетают.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 15:49
igils
А вон оно о чём вы.Не знал.
Но сейчас до включения стараюсь промерить всё ,что можно ибо чревато.Был опыт.
Сам виноват,не расписал,что и по питания в колодке прошёлся когда мать у меня была (до продажи).
viktor-novikov51
felix2604
с этим тоже согласен.
Были мысли,что меня обули таким образом.
Ну да ладно....буду умнее в другой раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 16:27
Он еще и жрет Ампера два :-)
Мало ли какое гуамно он к звуковому разъему подключал, или БП с протухшей дежуркой или....
вариантов множество...
ОУ PQ4 управляет мосфетом Q33 на дрейне которого VCCM а что оно питает?
Превышение напряжения, например когда преобразователь вместо 1.05V выдает 1.10V.
Я проц как то в спешке сжег, заменив шимку на аналог по VССM DDR3 и вместо 1.5V она выдала 1.61-1.63V - поправил потом резисторами.
Память жива, проц умер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 4050er (DA0LX6MB6G2 REV G) смерть видео чипа
FenixPNZ
3964
08 дек 2015, 17:23
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rt2136r,или смерть процу?
donald82
12 дек 2016, 22:04
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смерть материнки при подключении принтера.
den2
1360
07 ноя 2020, 00:26
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC P106-100 смерть GPU или недостаток знаний?
DeaD_MoPoZzz
14
2760
06 июн 2021, 10:47
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба
i-wind
13
3333
09 авг 2019, 20:23
