Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: Код 00.Куда смотреть. |
den2
Заголовок сообщения: Re: Код 00.Куда смотреть.  Добавлено: 12 апр 2022, 13:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
Ооо,не знал где смотреть...спасибо.По наклейке определял обычно. Моделька H-Cupertino-H61-uATX:3.10 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Биос пробовал как и тут viewtopic.php?f=289&t=124888 версию 8,19 P.S. Пришло 4 платы. Две по теме выше,одну статикой убило (УСБ порт) ,последняя вот эта.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Код 00.Куда смотреть.  Добавлено: 12 апр 2022, 13:29 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
den2 писал(а): Моделька H-Cupertino-H61-uATX:3.10 Ок. Ревизия 3.10 стало быть. Пробуйте dump теперь тут на форуме найти на H-Cupertino-H61-uATX c ревизией 3.xxАга понял, уже стало быть нашли
Последний раз редактировалось Radiolubitel 12 апр 2022, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Код 00.Куда смотреть.  Добавлено: 12 апр 2022, 13:47 |
den2 писал(а): а на выходе код 00 И без оперативки такой код?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Код 00.Куда смотреть. |
den2
Заголовок сообщения: Re: Код 00.Куда смотреть.  Добавлено: 20 апр 2022, 08:11 |
Alena777 не думаю ,но проверю...тут подсказали прерить обмен на И2Ц шине иеж памятью и хабом,если его нет,то возможно хаб труп.....но такого не встречал ещё. Был опыт,когда обмена не было,но мать орала,что не видит память,там точно хаб труп был .
