Текущее время: 18 июн 2024, 17:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Код 00.Куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:09
Мать от HP 1155 хаб 61
Поясните если можно.Куда смотреть,когда на матери (ПК) всё есть,а на выходе код 00.
Питание процессора (кроме видео) и его производные есть.Питание 1.8 В приходит,питание памяти всё поднимается,попытка вычитки БИОСа есть,ресет со слотов снимается.БИОС шился разными версиями.
Обычно сталкивался при 00 с отсутствием одного из питаний.А тут всё есть.
 Заголовок сообщения: Re: Код 00.Куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:31
den2
Sandy Bridge?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:33
Да.Он.Другие до прошивки вроде не поддерживаются.
Мать AOS-C 682953-001
---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ----------
Хотя судя по сайту https://support.hp.com/ru-ru/document/c03314201 и те и те работают.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:05
den2
А конкретнее, какой процессор используете?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:10
Пентиумы 630/640.Процессоры рабочие.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:17
den2
Флешка биос на 4 или на 8 мб?
Ревизия платы какая?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:21
Флешка на 8.
А вот ревизию где искать?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:22
Там где и модель материнки. Слева от левого слота оперативки, вдоль снизу вверх. Судя по фото:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:26
Ооо,не знал где смотреть...спасибо.По наклейке определял обычно.
Моделька H-Cupertino-H61-uATX:3.10
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Биос пробовал как и тут viewtopic.php?f=289&t=124888 версию 8,19
P.S.
Пришло 4 платы.
Две по теме выше,одну статикой убило (УСБ порт) ,последняя вот эта.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:29
Ок. Ревизия 3.10 стало быть. Пробуйте dump теперь тут на форуме найти на H-Cupertino-H61-uATX c ревизией 3.xx
Ага понял, уже стало быть нашли :-):
Последний раз редактировалось Radiolubitel 12 апр 2022, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:32
Так отсюда и брал,в том то и дело ) с форума.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:47
den2 писал(а):
а на выходе код 00
И без оперативки такой код?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:51
тоже 00 ))
она без оперативки должна пикать,а тут ни звука )
ну и при подключении постки без озу 22->53 должен быть (у рабочих так),а тут всё в 00.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:57
Потребление RTC какое, батарейку не садит?
Попробуйте ещё офф. версию прошить:
Последний раз редактировалось Radiolubitel 12 апр 2022, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 15:08
Рядом с хабом и флешкой должна быть сборка на 8.2К. Проверьте на замыкание соседних выводов. Это если всё остальное нормально.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 15:11
Radiolubitel
2.7 микроампера
---------- Добавлено спустя 17 минут 50 секунд: ----------
Сборки резисторные имеются только в нижнем левом углу от хаба по 8.2 кОм . Они ни на что меж собой не замыкают.
Прошивка ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 21:20
Есть ещё идеи какие?
Сегодня зашла Интел,с таким же дефектом,на 1156.
Может сигналы посмотреть какие,так как напруги все есть.Что может не давать ещё запускаться матери дальше.
Кроме как неисправный хаб.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 17:13
Может обрыв в дорожках платы..Между процом и оперативкой..По сигнальным цепям
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 09:11
Alena777
не думаю ,но проверю...тут подсказали прерить обмен на И2Ц шине иеж памятью и хабом,если его нет,то возможно хаб труп.....но такого не встречал ещё.
Был опыт,когда обмена не было,но мать орала,что не видит память,там точно хаб труп был .
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 21:31
Код 00 при отвале чипсета бывает, попробуйте отреболить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 КЗ подскажите в какую сторону смотреть
akimov_aleks
08 янв 2015, 01:28
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где смотреть расшифровку кодов для посткарт?
TSARIVAN
2435
24 июл 2016, 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens AMILO Pi 1536 (UNIWILL P53IA0) Чем смотреть температуру видеокарты ?
в форуме Fujitsu-Siemens
Master-iv37
15 май 2016, 21:26
Alexavdfrei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus SABERTOOTH P67. RT8015B померла или ещё что смотреть.
в форуме Asus
den2
12
2316
07 ноя 2019, 10:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
