Текущее время: 26 апр 2024, 12:53
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по RTC. Добавлено: 23 июл 2022, 01:08 |
В обоих случаях - мало, ut61e в районе 20-30 Мом может показать. Все зависит от прибора и его тока измерения. Намного продуктивнее проверять потребление от RTC, при этом наблюдая генерацию на кварце. Единицы мкА.
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по RTC. Добавлено: 23 июл 2022, 14:13 |
А какое отношение имеет диод к измерению на ножках кварца относительно земли? Там сам хаб, 2 емкости пикофарадные, резистор на 1 или 10 Мом, да сам кварц.
com77
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по RTC. Добавлено: 23 июл 2022, 14:34 |
den2Любая гиговская пдф-ка: igils писал(а): 2 емкости пикофарадные, резистор на 1 или 10 Мом, да сам кварц. Верхний скрин.
