Текущее время: 03 май 2024, 03:03
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по RTC. Добавлено: 23 июл 2022, 01:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
В обоих случаях - мало, ut61e в районе 20-30 Мом может показать. Все зависит от прибора и его тока измерения. Намного продуктивнее проверять потребление от RTC, при этом наблюдая генерацию на кварце. Единицы мкА.
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по RTC. Добавлено: 23 июл 2022, 14:13 |
А какое отношение имеет диод к измерению на ножках кварца относительно земли? Там сам хаб, 2 емкости пикофарадные, резистор на 1 или 10 Мом, да сам кварц.
com77
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по RTC. Добавлено: 23 июл 2022, 14:34 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
den2Любая гиговская пдф-ка: igils писал(а): 2 емкости пикофарадные, резистор на 1 или 10 Мом, да сам кварц. Верхний скрин.
