Текущее время: 21 ноя 2024, 15:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Пожалуйста помогите после криворукого прошивания BIOS
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 00:47
Пожалуйста скиньте если кто может дамп из этого поста https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=887247&hilit=%2A71z%2A#p887247
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 36 секунд: ----------
У меня флешка на 4 Мб вот что
Вложение:
dump.zip
нарыл для Lenovo ThinkCentre 71z из дамповв инете, но с ними не стартует. Также нарыл 8Мб дампы
Вложение:
8.zip
от 72z при перепаивании флешки от 72z на 71z говорят нормально работает, материнки годинаковые у них +появляется подержка Ivi Bridge CPU.
У меня изначально стоял Pentium G630, поставил Core i5 2500S, не стартует и не пищит, хотя ЦП греется, и вроде должен стартовать, т.к. этот проц ставили с завода на эту модель. Решил прошить этот апдейт
Вложение:
LENOVO-9QKT39AUS.rar
из под виндовс - перестал стартовать уже и со старым процом. Слил дамп
Вложение:
слитый дамп.zip
с уже теперь мертвого, как говорится, но было уже поздно. Заказал влешку на 8 МБ с али думаю влит прошивку от 72z и попробовать поставить CPU i5-3570S/ Подскажите как оживить со старым хотя бы процом , почему 2500S не стартовал? буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Пожалуйста помогите после криворукого прошивания BIOS
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 05:32
Ссылка на ya.disk в ЛС
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 18:48
Спасибо большое. Прошил - заработало со старым процом G630. А новый Core i5-2500S не заводится - нагревается а писка о пройденом POST нет. Хотя должен работать на этой модели согласно мануалу
Вложение:
thinkcentre_m71z hardware manual.zip
(у меня модель отображалась в BIOS 1782) . Дохлый что ли новый проц или надо что-то в BIOS дополнительно прошивать? Не подскажите как узнать есть в этом дампе BIOS поддержка этого проца Core i5-2500S?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 19:04
Открыть дамп биоса через MC Extraсtor (можно в mmtool) и посмотреть, прописан ли микрокод 206А7 (это CpuId проца Core i5-2500S)
---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
Например в вашем "слитом дампе" i5-2500S поддерживается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 23:31
CPUID идёт одинаковый на всё семейство процессоров, как я понял
Вложение:
. CPU-ID присутствует в этой прошивке, только версия микрокода не последняя
Вложение:
. Может из-за того что версия микрокода не последняя не запускаться? Как я понимаю кроме микрокода по CPUID? должна ещё быть поддержка в прошивке конкретного процессора?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 23:46
Прежде чем мучать себе и окружающим мозги, нужно убедиться, что проц живой
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 16:07
Согласен - не гоже со свиным рылом в калашный ряд, в смысле любителям отвлекать профессионалов глупыми вопросами особенно тех которые забыли те времена когда были сами начинающими, хорошо что остались те кто те времена помнит, по этому создал тему во флудилке, в которую заходят я так понимаю когда есть у них свободное время :) Ну, а если серьёзно, то вы правы, лучшим вариантом было бы подкинуть его на исправную PCшную мать которая его точно поддерживает, у меня такой нет - живу в деревне. POST карту тоже некуда воткнуть, нет там слотов PCI ибо моноблок урезанной версии, да и POST-карты у меня нет ибо любитель, вроде пока не была нужна.
Работоспособность проверил только косвенно проц греется, продаван с али в принципе проверенный, говорит что проц тестированный, даже печать стоит на нём :) Если подскажите другой способ убедится в работоспособности, буду признателен.
Хлеб у вас не отнимаю ибо ремонтирую только своё, ибо интересно, если не могу отремонтировать - то в помойку. Помогаю любителям на 4pda в меру своего опыта :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 16:48
Я не про хлеб и профессионалов, а про "методологию". Вы нашли мануал (и конфиги), что этот проц должен там работать. Зачем тогда углубляться в микрокоды, биосы и тд - если он, согласно продаемым конфигам, и так должен поддерживаться нативно там с завода.
Значит надо проверять проц - от простого к сложному. Посткарта не проверяет "рабочесть" проца. Однозначная проверка - это проверка в плате. Сокет 1155 - ничего необычного так-то. Что делать с этим в деревне я не знаю, может оказией съездить в город (Москва) и в любой комп конторе/сервисе и пр по предварительной договоренности проверить (за пиво или так) чисто на инициализацию
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 17:11
Потому что на моноблоках Леново возможно может зависеть старт или не старт ЦП от правильности модулей биос. Я прошил неправильный
BIOS, и оба процессора не стартовали, хотя микрокоды в том биосе новые и от этой модели и старый проц должен был стартовать, но видимо криво вшитые. А проц с большей (90%) долей вероятности рабочий, поэтому и спрашиваю кто может проверить BIOS и обновить микрокоды в том биосе который работает из того который не работает, но содержит обновлённые микрокоды, хотя дело может быть не только в них.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 17:18
у вас много теорий, но это просто теории
а ответ вам уже дали выше и микрокоды проверили - а табличку и проверку вы вообще берете наверное с моего ресурса)
биос шить надо от/для своего аппарата, а не чужого - остальные фантазии, увы, неинтересны как и ваши вероятности 90% - надо чтобы было 100
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 19:40
Нет, не может, имхо- скорее всего ваш проц "в стране вечной охоты"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5KPL-CM после криворукого мастера (помогите разобраться с елементами)
в форуме Asus
Grigorievich
2563
23 сен 2017, 18:38
Grigorievich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
26221
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Finally lenovo bios solution (Finally lenovo bios solution) Finally lenovo bios solution
zenelli
21 окт 2015, 23:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с BIOS
Серж99
16 мар 2015, 02:13
Evgeshka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2277sr (da0r33mb6f0) Помогите найти bios
AngelifNight
10
2832
11 апр 2015, 16:04
AngelifNight Перейти к последнему сообщению
