Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: Развязывающий транс из остатков ИБП |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Развязывающий транс из остатков ИБП  Добавлено: 23 окт 2023, 12:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
den2 Есть похожее в арсенале, но уже не пользуюсь почти, ибо блоки питаняи перестал ремонтировать. Если память не изменяет, оба транса от APC backup 500va, но разных годов выпуска, включены соответственно встречно (220->12->220), при такой схеме 100Вт это потолок, дальше сильно напряжение проседает. Плюс на выходе лампочка 220в, последовательно, для проверки на КЗ. И тумблер, шунтирующий лампу
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Развязывающий транс из остатков ИБП  Добавлено: 23 окт 2023, 15:10 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
samsonov54 писал(а): при такой схеме 100Вт это потолок, дальше сильно напряжение проседает Я такой сделал для осцилла из 2-х APC 500VA. Как-то подключил к ноут для проверки (БП не более 4.74А, точно не помню) - обмотки стали вонять... ещё чуток подержал бы и сгорели бы нафиг. Оставил только для осцилла, чтобы он был развязан.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Развязывающий транс из остатков ИБП  Добавлено: 24 окт 2023, 12:05 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,244.56
Сообщения: 864 Откуда: Eversong
Их мотать надо, чтоб чего-то добиться. В стоковом исполнении эти трансформаторы годятся разве что как источник питания для выжигателя или слабомощного умзч. Ватт на 100-150. Больше 200 ватт с двух трансформаторов я не снимал, использовал как двуполярный источник питания. Выше уже гудеть начинают ощутимо. И при резком потреблении просаживается ток. А вот после перемотки на нужные параметры все ок. железо там неплохое.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Развязывающий транс из остатков ИБП  Добавлено: 24 окт 2023, 13:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 80.77
Сообщения: 275 Откуда: SPb
den2 писал(а): Вот думаю на какую реальную мощность их вхатит.Если ватт 500-700,то хорошо. У Ippon Smart Power Pro 1000 мощность 600 ватт. Запаса по трансформатору скорее всего нет. Разъёма под внешнюю батарею нет. Защита от перегрева простая, батарейка разрядится быстрее чем сгорит трансформатор. То есть долговременная мощность ватт двести. Вот эти "200 ватт минус потери" в нагрузку и можно получить скорее всего. Если трансформатор у всей линейки одинаковый то больше.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Развязывающий транс из остатков ИБП  Добавлено: 28 окт 2023, 17:32 |
Я эти трансы продавал рублей по 500-800 под перемотку как раз Там попадаются как сваренные по шву, так и просто собранные трансы. И лучше всего встык пластинами скреплять, да. И между собой стянуть шпильками. Раньше таких трансов было очень много в разного рода магнитофонах. Можно взять к примеру 4 трансформатора, выкинуть l-пластины, удвоить толщину Ш-пластин и соединить встык. Тогда получится очень даже толковый 1:1 трансформатор. Тем более что с завода там в разборных трансформаторах железо уже шлифованное по торцам идёт. Пролачить, стянуть шпильками - и все.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Развязывающий транс из остатков ИБП  Добавлено: 01 ноя 2023, 09:25 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 309.06
Сообщения: 835 Откуда: Pacific
sibivan писал(а): Подскажите, а сильно ли критично ели вторичные обмотки немного разные? значит на выходе 220, будет немного не 220.
sibivan
Заголовок сообщения: Re: Развязывающий транс из остатков ИБП  Добавлено: 02 ноя 2023, 04:21 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
Costabrava писал(а): значит на выходе 220, будет немного не 220. Это я понимаю, но для ремонтируемых БП насколько критично будет? И в какую сторону лучше преобразовывать в большую или меньшую.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Развязывающий транс из остатков ИБП  Добавлено: 14 янв 2024, 15:00 |
О, как вовремя тему оживили я тут два жирных ИБПшных транса разобрал-таки. Не расшивал железо, просто срезал наружную изоляцию. вторичка там интересно намотана, 4 обмотки запараллелено и спаяно прям под изоляцией. Распотрошил, соединил последовательно, получилось 30в на охрененном сечении. И транс не гудит под нагрузкой. Сделал из двух трансов двуполярку, где-то по сто ватт нагрузил на плечо, трансы даже не греются. ток потребления копеечный. Я думаю, если собрать на такой формат из двух развязывающий - будет куда лучше и надежнее, чем с запараллелеными обмотками работать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Развязывающий транс из остатков ИБП |
