Текущее время: 01 дек 2026, 02:01
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Развязывающий транс из остатков ИБП
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 11:51
Никто не заморачивался изготовлением развязывающего транса из трансов от ИБП.
Имеется парочка списанных Ippon Smart Power Pro 1000
Вот думаю на какую реальную мощность их вхатит.Если ватт 500-700,то хорошо.Не знаю только обмотки там люминевые или как.Не вскрывал.
Последний раз редактировалось den2 23 окт 2023, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Развязывающий транс из остатков ИБП
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 12:03
den2
Есть похожее в арсенале, но уже не пользуюсь почти, ибо блоки питаняи перестал ремонтировать. Если память не изменяет, оба транса от APC backup 500va, но разных годов выпуска, включены соответственно встречно (220->12->220), при такой схеме 100Вт это потолок, дальше сильно напряжение проседает. Плюс на выходе лампочка 220в, последовательно, для проверки на КЗ. И тумблер, шунтирующий лампу
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 12:05
тогда не стоит видимо оно того.....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 15:10
Я такой сделал для осцилла из 2-х APC 500VA. Как-то подключил к ноут для проверки (БП не более 4.74А, точно не помню) - обмотки стали вонять... ещё чуток подержал бы и сгорели бы нафиг.
Оставил только для осцилла, чтобы он был развязан.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 17:01
Для ослика есть своя развязка на торе 50 ваттном,на крайний случай транс от тв старого,который прекрасно влезает в корпус из под БП.
Тут думал на развязку именно проверяемого прибора хватит,ан нет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 12:05
Их мотать надо, чтоб чего-то добиться. В стоковом исполнении эти трансформаторы годятся разве что как источник питания для выжигателя или слабомощного умзч. Ватт на 100-150.
Больше 200 ватт с двух трансформаторов я не снимал, использовал как двуполярный источник питания. Выше уже гудеть начинают ощутимо. И при резком потреблении просаживается ток.
А вот после перемотки на нужные параметры все ок. железо там неплохое.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 13:05
У Ippon Smart Power Pro 1000 мощность 600 ватт. Запаса по трансформатору скорее всего нет. Разъёма под внешнюю батарею нет. Защита от перегрева простая, батарейка разрядится быстрее чем сгорит трансформатор. То есть долговременная мощность ватт двести. Вот эти "200 ватт минус потери" в нагрузку и можно получить скорее всего.
Если трансформатор у всей линейки одинаковый то больше.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 21:16
Котеус
нужно подумать будет над этим
просто тратить почти 15 рублей на киловаттник развязывающий как-то многовато.
pessimist
тока как писал Котеус пересчитывать исходя из железа
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 05:05
den2, если надумаешь перематывать, поищи шлифовальный станок. Перемычки из транса выкидываются, собирается два пакета пластин (пластины лучше склеить под прессом чем-нибудь жиденьким), торцы пакетов шлифуются и получается сборный транс а-ля ШЛ. Дальше уж мотай как хочешь.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 17:32
Я эти трансы продавал рублей по 500-800 под перемотку как раз
Там попадаются как сваренные по шву, так и просто собранные трансы.
И лучше всего встык пластинами скреплять, да. И между собой стянуть шпильками. Раньше таких трансов было очень много в разного рода магнитофонах.
Можно взять к примеру 4 трансформатора, выкинуть l-пластины, удвоить толщину Ш-пластин и соединить встык. Тогда получится очень даже толковый 1:1 трансформатор. Тем более что с завода там в разборных трансформаторах железо уже шлифованное по торцам идёт.
Пролачить, стянуть шпильками - и все.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 09:03
Подскажите, а сильно ли критично ели вторичные обмотки немного разные?
И как лучше как включать как немного повышающий разделитель или как немного повышающий для ремонта БП?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 09:25
значит на выходе 220, будет немного не 220.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 04:21
Это я понимаю, но для ремонтируемых БП насколько критично будет? И в какую сторону лучше преобразовывать в большую или меньшую.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 05:04
sibivan
Разумеется лучше чуть выше, 230-240в чтоб было, под нагрузкой просядет. В быту такое напряжение не редкость, ничего не выходит из строя ведь
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 20:12
Я на двух ОСОшках собрал (ОСО-220-36 0.25 кВатт)
Пока не проверял когда начинает проседать выходное.
Чуть позже лампы по 100 и 50 подключу.Отпишу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 15:00
О, как вовремя тему оживили
я тут два жирных ИБПшных транса разобрал-таки. Не расшивал железо, просто срезал наружную изоляцию.
вторичка там интересно намотана, 4 обмотки запараллелено и спаяно прям под изоляцией.
Распотрошил, соединил последовательно, получилось 30в на охрененном сечении. И транс не гудит под нагрузкой.
Сделал из двух трансов двуполярку, где-то по сто ватт нагрузил на плечо, трансы даже не греются. ток потребления копеечный.
Я думаю, если собрать на такой формат из двух развязывающий - будет куда лучше и надежнее, чем с запараллелеными обмотками работать.
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте схему дежурки под транс DSY EE-19N
DxEl
30 янв 2018, 12:16
kret74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс
Radio2865
5027
30 мар 2019, 12:11
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Cyber Power Value 400EL - не включается.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Dimasik
12
11363
13 фев 2017, 12:40
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 19:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MUST 3kVA - пробой D40, обрыв R88.
TechMedik
01 фев 2017, 17:24
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10 и гости: 7
