Текущее время: 26 май 2024, 15:35
Flagmans
Заголовок сообщения: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 09 апр 2020, 23:58 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Здравствуйте.
Понятно, что со временем ноутбук и со временем сашиваются и работают медленнее. Но вопрос, какие элементы или устройства стареют так, что это влияет на скорость работы ноутбука? Старые ноутбуки чищу от пыли, меняю термопасту, переустанавливаю винду, казалось бы, должен работать быстро. Но он уже не тот. Дело в стареющем процессоре, или сикросхем, или еще что-то?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 10 апр 2020, 00:01 |
sasha_m писал(а): Жёсткий диск в первую очередь. С жестким диском все понятно. Меняю на SSD, но былой скорости все равно нет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 10 апр 2020, 01:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Flagmans писал(а): Просто время на прогрузку программ, страниц в интернете, итп. Где конкретика? Какой ноутбук, какой поставлен SSD, какая ОС, какие программы запускаются, какой браузер используется. ЗЫ: не удивлюсь, если на какой-нибудь EeePC на атоме вкорячили W10 на самый дешёвый китайский SSD и хотят, чтобы оно ещё и летало...
gad
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 10 апр 2020, 03:50 |
Зарегистрирован: 15 фев 2011, 00:40 Наличности на руках: 88.40
Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
gromTs писал(а): Инструкции добавляются, и программы оптимизируются под новое железо, а на старом все работает условно в режиме эмулятора. Быстро старый ноут будет работать на старой ОС и со старыми программами.
+ куча установленных "оптимизаторов работы ОС", расширений, и прочего висящего в трее. Некоторые ещё умудряются несколько антивирусов установить...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 10 апр 2020, 11:37 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Это не старые ноутбуки работают медленнее, они работают так же как и когда были новые с учетом физического износа диска, это современные программы требуют большей производительности. Увеличить скорость можно либо установив старое программное обеспечение, либо проапгредив ноутбук. Причин медленной работы несколько, процессор, как по мне минимум должен быть это от 2ггц 2 ядра, жесткий диск, минимум ssd на 240гб, если один жд, если два то можно от 120, видеокарта (касается торможения при просмотре видео в основном из интернета) минимум 8600 512мб , реже недостаток памяти, для 7х32 должно быть не менее 2гб. Увеличение в основном влияет только на количество одновременно открытых вкладок в браузере без подтормаживания.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 11 апр 2020, 01:12 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
GA-8i915 писал(а): как по мне минимум должен быть это от 2ггц 2 ядра, Частоты и ядра определяют далеко не все, при сравнении влоб, скажем 4 ядерного фенома 2 с 2 ядерным i3 2 поколения, выигрывает i3 при том значительно. Важна архитектура и заточенность программ под нее. Долгое время атлоны и производные писатели софта не любили и тон задавала архитектура интел, и наклепали специальных инструкций они гораздо больше. И личное мнение все ноуты на АМД как минимум до 2014 года сплошное убожество в плане производительности на джоуль скушанной энергии.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 11 апр 2020, 02:02 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
gromTs писал(а): И личное мнение все ноуты на АМД как минимум до 2014 года сплошное убожество в плане производительности на джоуль скушанной энергии. Они и в простое кушают хорошо.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 11 апр 2020, 04:50 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Flagmans писал(а): Но вопрос, какие элементы или устройства стареют так, что это влияет на скорость работы ноутбука? Сообщение не в тему Ответ на поверхности,ВРЕМЯ ! ТС а чего уже до кучи не собрал всю бытовую технику (телевизоры,холодильники и т.д) они ведь тоже со временем теряют позиции
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 11 апр 2020, 12:40 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Странная тема ... как и вопросы Почему в 90 годы трубы были такими огромными и у них не было цветного дисплея ? Вложение: DynaTAC8000X.jpg А если еще вспомнить пейджеры ... PS Ноутбуки старые не работают медленнее, просто Вы уже можете (имеете возможность) сравнить с чем-то, но забывая, что сравниваете уже теплое с мягким.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 11 апр 2020, 12:52 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Vertyanov_SS писал(а): Почему в 90 годы трубы были такими огромными и у них не было цветного дисплея ? не поместился
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 11 апр 2020, 13:08 |
Модератор |
Міша Смич писал(а): не поместился Да нет же - это доп. Поставлялся в отдельном чемодане... :)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 11 апр 2020, 13:21 |
Еще можно подискутировать за такую штуку Вложение: 789.JPG
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 11 апр 2020, 18:52 |
Leo_vrn писал(а): Вопрос, вот честно, бредовый. В общем да, но помочь человеку разогнать свой ноутбук до требуемой и конечно же возможной скорости для минимальных потребностей можно.:) У меня дома 5 ноутов, это тех что пользуемся, не современных, я их "поразгонял", что бы видео на ютьюбе, интеренет, документации и т.п. можно было смотреть, пока хватает.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 12 апр 2020, 10:11 |
GA-8i915 писал(а): но помочь человеку Иногда обращаются люди, чтобы я привел в порядок старый ноутбук для просмотра видео и лазить в интернете. Разогнать мне не нужно, мне просто интересно почему так. По сути мне уже ответили, что современные программы стали более требовательные и старый проц их не тянет.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 12 апр 2020, 14:41 |
Условно возьмем интелы ай серии первого поколения. ---------- Добавлено спустя 14 секунд: ---------- radeon6 писал(а): Народ, вы хоть процессор какой на вашей технике пишите, чтоб старость понятна была. Всё относительно.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 12 апр 2020, 16:59 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Условно скажу, что эти условные процессоры прекрасно работают на всех условных программах!
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 12 апр 2020, 17:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1618 Откуда: Москва
Да на самом деле нормально они работают, у меня у самого один бук на втором поколении, другой на четвёртом, но U, задушенный по тепловыделению, так что на уровне второго. Они прекрасно справляются со своими задачами (web, pdf и т.д). Есть ещё на седьмом поколении, но там HQ и i7 он. И nvme. Шустрее, но не критично, если опять же брать браузер и прочие рядовые задачи. Про игры не говорим.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее? Добавлено: 12 апр 2020, 22:24 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Vertyanov_SS писал(а): Еще можно подискутировать за такую штуку Самый прикол в том, что местами даже в МСК Рус-Алтай ещё работает Лет 15-20-25 назад был ажиотаж на "стволы", т.к. легко было подключиться для исходящего звонка...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
