Текущее время: 17 июн 2024, 10:04
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Почему старые ноутбуки работают медленнее?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 23:58
Здравствуйте.
Понятно, что со временем ноутбук и со временем сашиваются и работают медленнее. Но вопрос, какие элементы или устройства стареют так, что это влияет на скорость работы ноутбука?
Старые ноутбуки чищу от пыли, меняю термопасту, переустанавливаю винду, казалось бы, должен работать быстро. Но он уже не тот.
Дело в стареющем процессоре, или сикросхем, или еще что-то?
 Заголовок сообщения: Re: Почему старые ноутбуки работают медленнее?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 23:59
Жёсткий диск в первую очередь. Меняешь на SSD и первое поколение i* работает быстрее современных бюджетных моделей.
Процы тоже, но не сильно быстрее они стали, даже не в пару раз, и не в него упирется в большинстве случаев. Не берём в расчёт всякое кодирование видео, архивацию, компиляцию. Для рядового юзера пофигу.
Последний раз редактировалось sasha_m 10 апр 2020, 00:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 00:01
С жестким диском все понятно. Меняю на SSD, но былой скорости все равно нет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 00:03
А как именно оценивается скорость?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 00:05
Просто время на прогрузку программ, страниц в интернете, итп.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 00:28
Инструкции добавляются, и программы оптимизируются под новое железо, а на старом все работает условно в режиме эмулятора. Быстро старый ноут будет работать на старой ОС и со старыми программами.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 01:26
Где конкретика?
Какой ноутбук, какой поставлен SSD, какая ОС, какие программы запускаются, какой браузер используется.
ЗЫ: не удивлюсь, если на какой-нибудь EeePC на атоме вкорячили W10 на самый дешёвый китайский SSD и хотят, чтобы оно ещё и летало...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 03:50
+ куча установленных "оптимизаторов работы ОС", расширений, и прочего висящего в трее. Некоторые ещё умудряются несколько антивирусов установить...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 04:44
классный нетбук(говнище), ему бы умереть ещё лет 6-8 назад пора :-): :-): :-):
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 08:30
1. Если касается Windows, то с каждым обновлением для старых ноутов она становится "толще и тяжелее", это касается также офиса, скайпа и тыды
2. Ввиду недостатка оперативки постоянное "пиление" старых HDD через своп довольно быстро убивают жесткий диск
3. Имхо. Хотите скорости на старых машинах - ставьте минималистичный Linux (например mint+xfce) и будет вам счастье))
4. Особо любящим свои старые ноуты клиентам я меняю HDD на SSD и планочку памяти по возможности докидываю.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 11:37
Это не старые ноутбуки работают медленнее, они работают так же как и когда были новые с учетом физического износа диска, это современные программы требуют большей производительности. Увеличить скорость можно либо установив старое программное обеспечение, либо проапгредив ноутбук.
Причин медленной работы несколько, процессор, как по мне минимум должен быть это от 2ггц 2 ядра, жесткий диск, минимум ssd на 240гб, если один жд, если два то можно от 120, видеокарта (касается торможения при просмотре видео в основном из интернета) минимум 8600 512мб , реже недостаток памяти, для 7х32 должно быть не менее 2гб. Увеличение в основном влияет только на количество одновременно открытых вкладок в браузере без подтормаживания.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 00:01
а почему старые люди ходят медленнее ? )
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 01:12
Частоты и ядра определяют далеко не все, при сравнении влоб, скажем 4 ядерного фенома 2 с 2 ядерным i3 2 поколения, выигрывает i3 при том значительно. Важна архитектура и заточенность программ под нее. Долгое время атлоны и производные писатели софта не любили и тон задавала архитектура интел, и наклепали специальных инструкций они гораздо больше. И личное мнение все ноуты на АМД как минимум до 2014 года сплошное убожество в плане производительности на джоуль скушанной энергии.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 02:02
Они и в простое кушают хорошо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 04:50
Сообщение не в тему
Ответ на поверхности,ВРЕМЯ ! ТС а чего уже до кучи не собрал всю бытовую технику (телевизоры,холодильники и т.д) они ведь тоже со временем теряют позиции
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 11:24
Холодильники не теряют по 50 лет работают верой и правдой :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 12:40
Странная тема ... как и вопросы :-)
Почему в 90 годы трубы были такими огромными и у них не было цветного дисплея ?
А если еще вспомнить пейджеры ... :-)
PS Ноутбуки старые не работают медленнее, просто Вы уже можете (имеете возможность) сравнить с чем-то, но забывая, что сравниваете уже теплое с мягким.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 12:52
не поместился :-):
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 13:08
Міша Смич писал(а):
не поместился :-):
Да нет же - это доп. Поставлялся в отдельном чемодане... :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 13:21
Еще можно подискутировать за такую штуку :-)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 14:20
Flagmans 20 лет назад круто было иметь интернет канал на 10 Мбит и edge на телефоне.
И на всё хватало. А сейчас в 10Мбит даже видео с Ютюба в нормальном качестве не влезет.
Вопрос, вот честно, бредовый.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 18:52
В общем да, но помочь человеку разогнать свой ноутбук до требуемой и конечно же возможной скорости для минимальных потребностей можно.:) У меня дома 5 ноутов, это тех что пользуемся, не современных, я их "поразгонял", что бы видео на ютьюбе, интеренет, документации и т.п. можно было смотреть, пока хватает.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 10:11
GA-8i915 писал(а):
но помочь человеку
Иногда обращаются люди, чтобы я привел в порядок старый ноутбук для просмотра видео и лазить в интернете. Разогнать мне не нужно, мне просто интересно почему так. По сути мне уже ответили, что современные программы стали более требовательные и старый проц их не тянет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 12:42
Народ, вы хоть процессор какой на вашей технике пишите, чтоб старость понятна была. Всё относительно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 13:50
Современный софт разработчики оптимизируют под современное железо:
https://habr.com/ru/post/309796/
https://habr.com/ru/post/232209/
https://hype.tech/@ns3230/pochemu-optim ... t-1lzlb073
Ноуту больше 10-15-ти лет... ставьте Хрюшу или какую-нибудь Lubuntu:
https://medium.com/nuances-of-programmi ... 8187112656
Режьтесь в косынку, а не 4K в ютьюб лезьте разглядывать :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 14:21
Добавлю свои 5 копеек: потому что старые программы писали хорошие программисты, а новые - все кому не лень, в результате код, который должен занимать условно 10 строк, занимает теперь 100 строк.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 14:41
Условно возьмем интелы ай серии первого поколения.
---------- Добавлено спустя 14 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 16:59
Условно скажу, что эти условные процессоры прекрасно работают на всех условных программах!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 17:18
Да на самом деле нормально они работают, у меня у самого один бук на втором поколении, другой на четвёртом, но U, задушенный по тепловыделению, так что на уровне второго. Они прекрасно справляются со своими задачами (web, pdf и т.д). Есть ещё на седьмом поколении, но там HQ и i7 он. И nvme. Шустрее, но не критично, если опять же брать браузер и прочие рядовые задачи. Про игры не говорим.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 22:24
Самый прикол в том, что местами даже в МСК Рус-Алтай ещё работает :-)
Лет 15-20-25 назад был ажиотаж на "стволы", т.к. легко было подключиться для исходящего звонка...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5K pro жжет процессоры 45nm. Старые 90nm работают нормально.
в форуме Asus
skw
2413
12 янв 2018, 02:50
Wladi88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 216-0749001 новые старые чипы
[ На страницу: 1, 2 ]
Volich
30
8911
10 мар 2019, 00:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Старые ноуты на ЗЧ
emal
16 янв 2017, 12:22
emal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. клавиатуры на старые филипсы
в форуме Philips
phantastic
09 июл 2017, 15:28
phantastic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Старые неисправные телефоны
в форуме Куплю | Buy
RatZ
28 авг 2017, 16:31
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sh@xTeR и гости: 11
