Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Акустика JBL 315 eon не включается.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 17:17
Нужна помощь в ремонте акустики. Сгорела после перепада напряжения. Заменили пару силовых транзисторов, пару наглухо пробитых микросхем и ещё одну микросхему TL494C. Всё равно не включается. Нужно отремонтировать за денежку. Местонахождение - Москва.
 Заголовок сообщения: Re: Акустика JBL 315 eon не включается.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 19:12
Эх.. Были б в Екб - посмотрел бы)
Судя по
Denis_1983 писал(а):
микросхему TL494C
силовая в мясо, вся. Резисторы смотреть, проверять работу иип на холостом ходу.
все зависит от того, что это были за микрухи. Может там силовая в защите из-за кз нагрузки...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 16:58
Микросхемы, которые сгорели и теперь заменены:
LNK302DN-TL контроллер офлайн переключатель
ШКА7380ЕКЗИА - 2N-канальный транзистор
и ШИМ TL494C
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 17:52
LNK302DN-TL
Это обычный dc-dc
ШКА7380ЕКЗИА
А, это IRF чототам. Лень переводить.
TL494C
Шим питания импульсного источника, обычно 220=>любое_низкое_напряжение_выхода, если сдох он - то как я уже говорил, там под замену весь входной модуль
Какая-то оч странная информация.
В общем не завидую тому, кто будет это чинить) Ремонт там интересный будет.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 20:52
На сие чудо есть схема...искал по названию в шапке темы,сравнивайте,оно иль не оно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 00:47
Если вдруг кому то будет полезно! вместо fan7380 можно использовать ir2101s там только два контакта не совпадают, транзисторы которые k2y и j1y (KSC3265 и KSA1298) можно заменить на 1p и 2f (FMMT2222A и FMMT2907A) либо любые по току не менее 300 мА, часто сгорают lm393 и nl17sz74 они стоят копейки, проще купить и подождать когда придут, вместо транзисторов IGBT GB20B60PD можно поставить обычные мосфеты 20N60C3 тоже прекрасно работают! TL494 и LNK304 всегда сгорают, их обязательно под замену, плюс резисторы 0805 - 49.9 Ом и 1210 - 10 ом (можно ставить 1206) бывает так что сгорают, но нет визуального дефекта!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 22:03
Приветствую.
Удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 16:28
Добрый день!
Проблема с колонкой пока не решена, отложили в долгий ящик, сейчас только вернулись вновь.
Поменяли много элементов, еще надо поменять LM393D и NL17SZ74US.
Под замену ушли U603, U608, Q601, Q602 Q603, Q604, R 626 R628, Q608, резисторы 49,9 Ом. проверили реле K600 и K601, на всякий случай.
Придет LM 393D - заменимиа, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 10:58
К сожалению проблема не решена. При включении через лампочку - она загорается и сразу гаснет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 17:18
Так вроде это правильное поведение Б\П... лампа загорается на время при заряде входной ёмкости... или у вас не стартует ШИМ и на выходе тишина, по нулям?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 12:00
На входе микросхемы U603 обнаружено 6 вольт. На TL494 вообще ничего не поступает. Так же на сборки Дарлингтона через 10Ом резисторы ничего не идет. Интересно, какое напряжение должно быть vbulk. В схеме значение не указано.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 12:53
Выкладываю файл с замененными элементами в данной колонке. Все элементы соответствуют маркировкам, кроме полевиков - они аналоги: 20N60С3, N-канальные мосфеты. Жду микросхему TL304DN, в нужном корпусе, отпишусь, каков будет результат. Реле К600, К601 проверены, срабатывают. В крайний раз отписывался по теме - не идет напряжение до силовых мосфетов. Решил еще раз, заново все перепаять и перезаказать элементы, по максимуму исключая аналоги. Можно ли убрать "плавный пуск" и автоматическое определение сети 110/220 вольт с данного девайса, или лучше оставить, как есть. И правильно ли подключать плату через лампочку, если в ней есть подобный автодетект входного напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 11:19
Denis_1983
K600, удалить на всегда и забыть. Установить ключи Q606,605, подать питание с ЛБП на шину +15_CONTROL относительно SMPSERF, с ограничением по току, посмотреть наличие импульсов на затворах Q606,Q605, вторым шагом можно подать напряжение, минимум 30V,с другого канала ЛБП (либо с другого ЛБП), на шину VBULK, относительно того же SMPSERF. Если во вторичных цепях порядок, будете наблюдать некое напряжение в точках TP601,603 относительно TP602.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. акустика Microlab M-1300 - не включается.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Dimasik
7093
23 сен 2022, 10:23
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Акустика 2.1 Gemix SB-25U - тихо играет и гудит левый канал
dalavier
13 июн 2018, 09:52
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компьютерная акустика Logitech Z906 помогите определить детали
в форуме Аудиотехника
mumbl
17 июн 2019, 14:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Акустика F&D
Sus256
4277
12 май 2020, 12:41
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Портативная акустика SUPRA BTS-900. Поиск прошивки.
Regner_A
30 апр 2021, 13:07
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
