Текущее время: 16 ноя 2026, 07:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: Акустика JBL 315 eon не включается. |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Акустика JBL 315 eon не включается.  Добавлено: 18 июн 2024, 19:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,228.55
Сообщения: 856 Откуда: Eversong
Эх.. Были б в Екб - посмотрел бы) Судя по Denis_1983 писал(а): микросхему TL494C силовая в мясо, вся. Резисторы смотреть, проверять работу иип на холостом ходу. Denis_1983 писал(а): пару наглухо пробитых микросхем все зависит от того, что это были за микрухи. Может там силовая в защите из-за кз нагрузки...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Акустика JBL 315 eon не включается.  Добавлено: 19 июн 2024, 17:52 |
Denis_1983 писал(а): LNK302DN-TL Это обычный dc-dc Denis_1983 писал(а): ШКА7380ЕКЗИА А, это IRF чототам. Лень переводить. Denis_1983 писал(а): TL494C Шим питания импульсного источника, обычно 220=>любое_низкое_напряжение_выхода, если сдох он - то как я уже говорил, там под замену весь входной модуль Какая-то оч странная информация. В общем не завидую тому, кто будет это чинить) Ремонт там интересный будет.
Denis_1983
Заголовок сообщения: Re: Акустика JBL 315 eon не включается.  Добавлено: 03 мар 2025, 16:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 окт 2022, 14:25 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 28 Откуда: Самара
Добрый день! Проблема с колонкой пока не решена, отложили в долгий ящик, сейчас только вернулись вновь. Поменяли много элементов, еще надо поменять LM393D и NL17SZ74US. Под замену ушли U603, U608, Q601, Q602 Q603, Q604, R 626 R628, Q608, резисторы 49,9 Ом. проверили реле K600 и K601, на всякий случай. Придет LM 393D - заменимиа, отпишусь.
ram_master
Заголовок сообщения: Re: Акустика JBL 315 eon не включается.  Добавлено: 25 мар 2025, 17:18 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 0 Откуда: раменское
Denis_1983 писал(а): К сожалению проблема не решена. При включении через лампочку - она загорается и сразу гаснет. Так вроде это правильное поведение Б\П... лампа загорается на время при заряде входной ёмкости... или у вас не стартует ШИМ и на выходе тишина, по нулям?
Denis_1983
Заголовок сообщения: Re: Акустика JBL 315 eon не включается.  Добавлено: 02 апр 2025, 12:53 |
| Интересующийся |
Выкладываю файл с замененными элементами в данной колонке. Все элементы соответствуют маркировкам, кроме полевиков - они аналоги: 20N60С3, N-канальные мосфеты. Жду микросхему TL304DN, в нужном корпусе, отпишусь, каков будет результат. Реле К600, К601 проверены, срабатывают. В крайний раз отписывался по теме - не идет напряжение до силовых мосфетов. Решил еще раз, заново все перепаять и перезаказать элементы, по максимуму исключая аналоги. Можно ли убрать "плавный пуск" и автоматическое определение сети 110/220 вольт с данного девайса, или лучше оставить, как есть. И правильно ли подключать плату через лампочку, если в ней есть подобный автодетект входного напряжения?
Konstantin®
Заголовок сообщения: Re: Акустика JBL 315 eon не включается.  Добавлено: 15 апр 2025, 11:19 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: Almaty
Denis_1983 K600, удалить на всегда и забыть. Установить ключи Q606,605, подать питание с ЛБП на шину +15_CONTROL относительно SMPSERF, с ограничением по току, посмотреть наличие импульсов на затворах Q606,Q605, вторым шагом можно подать напряжение, минимум 30V,с другого канала ЛБП (либо с другого ЛБП), на шину VBULK, относительно того же SMPSERF. Если во вторичных цепях порядок, будете наблюдать некое напряжение в точках TP601,603 относительно TP602.
