Текущее время: 16 сен 2024, 23:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: thinkpad e15 gen4 21ED006MRT (LCFC NM-E501) иногда включается, иногда нет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 07:29
thinkpad e15 gen4 21ED006MRT AMD 5625u
LCFC NM-E501
Приветствую. История ноутбука следующая.
1. Залил простой водой и ноутбук перестал включаться. Сразу после аварии я полностью ноутбук разобрал и высушил в производственном сушильном шкафу при 70С пару часов. Это никак проблему не решило.
2. Я сдал ноутбук в СЦ "Педант" в москве и мне сказали, что процессор мертв.
3. Далее спустя пару месяцев при самостоятельном ремонте обнаружил и заменил High side mosfet в питании процессора. Думаю, СЦ смутило низкое сопротивление на индукторах питания процессора, 3.8Ом. Ноутбук поработал пару дней и после этого началось странное поведение. Иногда он включается, иногда нет. В большинстве случаев (80%) не включается. При этом удалось зайти однажды во встроенный в uefi бенчмарк-тестер и успешно пройти все тесты. Но это очевидно никак не повлияло на проблему с нестабильным включением.
4. Я попытался обновить биос через винду, но обновление зависло.
5. После этого я его отложил на пару месяцев и подождал, пока придет программатор CH341 на подходящее winbond 25r256jweq напряжение 1.8в для перепрошивки.
Я считал оригинальный биос три раза с 100% совпадением прошивок, припаяв провода и протянув их к программатору. Загрузил ту же самую прошивку назад и проблема решилась. Ноутбук включается и проходит бенчмарки без проблем.
6. На всякий случай обновил биос и прошивку в EC чипе через винду без проблем.
7. В приложении даташит на биос, даташит на NM-E501 и на маленькую соседнюю плату NS-E501 на которой находятся: кнопка включения, обычный usb, rj45.
8. Хочу понять, что это вообще за странная проблема и стоит ли ожидать внезапной повторной смерти ноутбука. Может у кого-то есть мнение на этот счет.
Ну и может кому пригодятся фотографии где видно напаянные заводские компоненты и "no-stuff" или документы с даташитами.
\\после корректировки сообщения все вложения удалились :\
 Заголовок сообщения: Re: thinkpad e15 gen4 21ED006MRT (LCFC NM-E501) иногда включается, иногда нет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 14:47
Это поделие на легкоплавком припое? Реболлить его всё
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 20:37
Вода если могла попасть под процессор, то ваша сушка не помогла. Там начался процесс окисления и нужно снимать и реболить.
Или под другие чипы могло затечь и там окислилось. Припой вроде на месте, но становиться тёмным, крошиться и ток уже нее проводит, под деталями дорожки и пятаки сгнивают. Без микроскопа сложно такое делать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 02:33
Привет. Спасибо за ответ.
Я думал все производители техники давно отказались от легкоплавких припоев и используют безсвинцовые.
Так или иначе я просто радиолюбитель и реболить процессор не в состоянии.
Да и работает мой ноутбук без проблем уже больше недели.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T14 Gen4 AMD (NM-F261) Опознать шим U4=
Driu
13 сен 2024, 20:10
Driu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клавиатура Thinkpad E15 Gen 2
в форуме Куплю | Buy
xiaomei
28 ноя 2020, 19:57
SunYuras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E15 (NM-C771) Прозвонить контакты
eugkov
15 июл 2022, 14:10
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS Lenovo ThinkPad E15 (тип 20RD 20RE) MB FE4A0 FE5A0 NM-C421 Rev 1.0
в форуме Поиск BIOS
AlexNTI
01 июн 2023, 09:49
bafy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad e15 - nm-e211 Прошу помощи с чисткой ME либо скинуть чистый bios для данной платформы
в форуме Поиск BIOS
damir357
21 дек 2023, 10:05
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
cron
