Текущее время: 23 ноя 2026, 23:29
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: thinkpad e15 gen4 21ED006MRT (LCFC NM-E501) иногда включается, иногда нет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 06:29
thinkpad e15 gen4 21ED006MRT AMD 5625u
LCFC NM-E501
Приветствую. История ноутбука следующая.
1. Залил простой водой и ноутбук перестал включаться. Сразу после аварии я полностью ноутбук разобрал и высушил в производственном сушильном шкафу при 70С пару часов. Это никак проблему не решило.
2. Я сдал ноутбук в СЦ "Педант" в москве и мне сказали, что процессор мертв.
3. Далее спустя пару месяцев при самостоятельном ремонте обнаружил и заменил High side mosfet в питании процессора. Думаю, СЦ смутило низкое сопротивление на индукторах питания процессора, 3.8Ом. Ноутбук поработал пару дней и после этого началось странное поведение. Иногда он включается, иногда нет. В большинстве случаев (80%) не включается. При этом удалось зайти однажды во встроенный в uefi бенчмарк-тестер и успешно пройти все тесты. Но это очевидно никак не повлияло на проблему с нестабильным включением.
4. Я попытался обновить биос через винду, но обновление зависло.
5. После этого я его отложил на пару месяцев и подождал, пока придет программатор CH341 на подходящее winbond 25r256jweq напряжение 1.8в для перепрошивки.
Я считал оригинальный биос три раза с 100% совпадением прошивок, припаяв провода и протянув их к программатору. Загрузил ту же самую прошивку назад и проблема решилась. Ноутбук включается и проходит бенчмарки без проблем.
6. На всякий случай обновил биос и прошивку в EC чипе через винду без проблем.
7. В приложении даташит на биос, даташит на NM-E501 и на маленькую соседнюю плату NS-E501 на которой находятся: кнопка включения, обычный usb, rj45.
8. Хочу понять, что это вообще за странная проблема и стоит ли ожидать внезапной повторной смерти ноутбука. Может у кого-то есть мнение на этот счет.
Ну и может кому пригодятся фотографии где видно напаянные заводские компоненты и "no-stuff" или документы с даташитами.
\\после корректировки сообщения все вложения удалились :\
 Заголовок сообщения: Re: thinkpad e15 gen4 21ED006MRT (LCFC NM-E501) иногда включается, иногда нет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 13:47
Это поделие на легкоплавком припое? Реболлить его всё
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 19:37
Вода если могла попасть под процессор, то ваша сушка не помогла. Там начался процесс окисления и нужно снимать и реболить.
Или под другие чипы могло затечь и там окислилось. Припой вроде на месте, но становиться тёмным, крошиться и ток уже нее проводит, под деталями дорожки и пятаки сгнивают. Без микроскопа сложно такое делать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 01:33
Привет. Спасибо за ответ.
Я думал все производители техники давно отказались от легкоплавких припоев и используют безсвинцовые.
Так или иначе я просто радиолюбитель и реболить процессор не в состоянии.
Да и работает мой ноутбук без проблем уже больше недели.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T14 Gen4 (NM-E501) PD не поднимает даже 5в
Away
557
17 авг 2026, 20:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T14 Gen4 AMD (NM-F261) Опознать шим U4=
Driu
13 сен 2024, 19:10
Driu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T14 Gen4 (nm-e972 rev1.0) Вместо загрузки ресет
igor.kts32
18 сен 2025, 20:17
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad T14s gen4 (NM-F151 rev.1.0) проблема с ME регионам, не видит SSD
texnik
688
03 июн 2026, 10:55
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E15 G4 (NM-E211 Rev: 1.0) не включается
hunter_nick
11 дек 2025, 09:16
Сейчас этот форум просматривают: foton73 и гости: 9
