Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки |
ivanov
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки  Добавлено: 11 июл 2024, 04:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
alexandr777 писал(а): на другую стиорону - и показало связанные точки
именно так всё и происходит чето не могу допереть,что у вас не работает
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки  Добавлено: 12 июл 2024, 18:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 18:06 Наличности на руках: 101.36
Сообщения: 148 Откуда: Владивосток
ну примерно понял, пусть гильза не на сквозь сразу на верх, а коротенькая в нужный слой, ну ведь упростило бы понимание и поисики рассклад в борде 3д. инженерная тема полюбой должна быть по полнорму пасьянсу разложена, надоело уже плату царапать щеткой-щупом железной. привык к декстопам, там чучуть снизу , а ноуты вот только из этой темы тяжело делаются, так и не адаптировался к удобному способу диагнозы
Последний раз редактировалось alexandr777 12 июл 2024, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки  Добавлено: 12 июл 2024, 19:37 |
| Начинающий |
Сообщения: 266 Откуда: Москва
alexandr777 писал(а): ну допустим если ресурс платный, как узнать, чтобы не проепатца, что там покажет переход
заранее никак
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки  Добавлено: 12 июл 2024, 19:38 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
alexandr777Вы какой прогой для просмотра пользуетесь? Большинство бордвью открываются простой бесплатной http://boardviewer.net/ru/, жаль что дальнейшая разработка застопорилась. Ещё FLEX BV есть, более наглядная, но уже не free софтина, ищите её с ключиком в инете.. Особняком стоит allegro Всегда при тыкании в любую точку на одной стороне платы, отображаются связи на обеих сторонах, если сигнал туда идет в реальности. Борды в интернете какие есть, такие есть
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
REM
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки  Добавлено: 12 июл 2024, 20:22 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
samsonov54 писал(а): Большинство бордвью открываются простой бесплатной http://boardviewer.net/ru/... правда автор забросил её ещё в 20-м году но огромная благодарность и за то что есть!
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки  Добавлено: 12 июл 2024, 21:07 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
samsonov54 писал(а): FLEX BV А что она умеет, что не умеет boardviewer? Это ж вроде просто проприетарная версия openboardview samsonov54 писал(а): allegro Совершенно сатанинское поделие, конечно. Как оно нужно раз в полгода - забываю уже как им пользоваться) Благо сейчас в nextbv можно их открывать как обычные человеческие борды, но без слоёв уже, да
Doc
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки  Добавлено: 12 июл 2024, 21:11 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
sasha_m писал(а): А что она умеет, что не умеет boardviewer? красиво рисует маковские борды) и даже подключает онлайн базу замеров контрольных точек для них; достаточно фри версии без всяких ключей boardviewer не открывает маковские BVR; она и openboardview открывает, но последняя на одном из моих старых компов безбожно тормозит, а FlexBV нет
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки  Добавлено: 12 июл 2024, 21:37 |
| Участник АСЦ |
Doc писал(а): красиво рисует маковские борды) Маки не ремонтирую, не знал, спасибо Doc писал(а): и даже подключает онлайн базу замеров контрольных точек для них; А в сопротивления не верю, сидит какой-то индонезиец в +40, тыкает uni-t на одном пределе измерений в тёплую плату, сижу я в +22, тыкаю флюком на другом, или наоборот. Ну это и по твоей таблице видно что разница в 2 раза может быть легко, а то даже и в 5, причём как-то не думается что эта разница из-за разных питальников на разных платах)
Doc
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки  Добавлено: 12 июл 2024, 21:47 |
| Инженер |
ну то есть она все борды рисует красиво, подсвечивает... все дела ) там не сопротивления меряют, а указывают напряжение (где надо) и падение напряжения; например для A2337 820-02016 - 952 точки, конкретно заморочились Прога австралийская вроде) https://pldaniels.com/flexbv5/там картинки и тд PS 1 раз их замеры помогли мне определить дохлый звуковой усилитель на плате с M1)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки  Добавлено: 13 июл 2024, 06:32 |
Doc писал(а): достаточно фри версии без всяких ключей Не знал что есть фри версия, хотя на оффсайте смотрел, когда первый раз столкнулся со свежими маковскими бордами. Спасибо, скачаю изучу наглядно в чем разница с "платной" Openboardview мне не зашел почему-то
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки |
Doc
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки  Добавлено: 13 июл 2024, 10:13 |
| Инженер |
samsonov54 писал(а): Спасибо, скачаю изучу наглядно в чем разница с "платной" по моей ссылке выше сразу же табличка сравнений с разными, причем даже boardviewer в ней есть - проект приобрел хорошую международную известность, можно было б даже наверное автору и дальше развивать и бабла поднять (на иностранцах, местные как я вижу все "крякают" как обычно ))
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки  Добавлено: 14 июл 2024, 07:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
И правильно делает, что не берет. Потом от дурачков и их хотелок отбоя не будет, яжзапоатил а оно не показывает, где неисправность
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки  Добавлено: 15 июл 2024, 20:04 |
| Участник АСЦ |
igils писал(а): Потом от дурачков и их хотелок отбоя не будет, яжзапоатил а оно не показывает, где неисправность Этот контингент неплатёжеспособен в 99% случаев ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Спасибо, скачаю изучу наглядно в чем разница с "платной" В платной единственное полезное - butterfly view, когда оно обе стороны платы показывает, остальное как бы нафиг не нужно. Впрочем баттерфляй этот и в NextBV есть. Он смущает только своей онлайновостью, автору надоест или там его автобус собьёт - и всё Короче особого смысла-то и нет, кроме как для тех, кто маками занимается, бесплатная ничем по сути от бордвьювера не отличается, а унижаться что бы им денег дать через посредников тоже желания никакого, тем более ради одной фишки. А, ну, на нетбук из прошлой моей темы её взгромоздил, под линукс бордвьювера нет, а опенбордвью печальный какой-то
Doc
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки  Добавлено: 15 июл 2024, 21:10 |
| Инженер |
sasha_m писал(а): Короче особого смысла-то и нет, кроме как для тех, кто маками занимается, бесплатная ничем по сути от бордвьювера не отличается ну вот прямо на днях выяснилось, что открывает те tvw/tebo (типа NM-B341), которые boardviewer не может ) а еще на некоторых бордах показывает контрольные точки, которые опять же наш любимый софт пропускал; ну и выглядит красяво - на ютубы хомячкам вообще за счастье))) А так по привычке 90% я юзаю boardviewer, но ярлычек flexbv рядом поставил
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки  Добавлено: 15 июл 2024, 22:00 |
| Участник АСЦ |
Doc писал(а): открывает те tvw/tebo (типа NM-B341), И на la-h501 ещё - не смотрел какой там формат борды, просто знаю что boardviewer не открывает, и ещё какой-то такой соседний асер, для чего и держал openboardview. NextBV открывает, кстати Doc писал(а): ну и выглядит красяво - на ютубы хомячкам вообще за счастье)))
Интерфейс страшный как раз, я раньше думал что это Tk, или ещё что-то из древних тулкитов для X11, сейчас бегло по исходникам пробежался, походу вообще самописное на libsdl Doc писал(а): А так по привычке 90% я юзаю boardviewer, но ярлычек flexbv рядом поставил
В целом так же сделал, авось пригодится. Когда в прошлый раз его тыкал, free версии не было, а с какими-то кряками пердолиться особого желания не имелось
