Текущее время: 29 ноя 2026, 21:30
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 01:46
немогу допереть, схемы только помогают, и приходится включать понималку поисковую
есть как бы два вида рассмотрения с верху и с низу, но как допустим определить куда дорога потом идет на другую сторону через гильзу чето не могу допереть, можно ведь было в проге определялово выставить - нажал на точку переход гилтльзы на другую стиорону - и показало связанные точки
В сети
 Заголовок сообщения: Re: как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 04:29
именно так всё и происходит
чето не могу допереть,что у вас не работает
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 05:02
Мож там борда в пдф :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 18:03
да не не, не в пдф
попробую ясней выразиться.
вот допустим нам надо знать куда рисунок дорожки уходит из низа на верх, нажимаеш на него - показываются связи только одной стороны, а мне допустим надо определить как эта дорога на доугой стороне платы связана
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 18:41
борда послойная ему нужна,обычно такие в cad формате,но насколько знаю,редкие они.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 18:51
ну примерно понял, пусть гильза не на сквозь сразу на верх, а коротенькая в нужный слой, ну ведь упростило бы понимание и поисики рассклад в борде 3д. инженерная тема полюбой должна быть по полнорму пасьянсу разложена, надоело уже плату царапать щеткой-щупом железной. привык к декстопам, там чучуть снизу , а ноуты вот только из этой темы тяжело делаются, так и не адаптировался к удобному способу диагнозы
Последний раз редактировалось alexandr777 12 июл 2024, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 18:58
Так если борда нормальная то связи на обеих сторонах платы и так отображаются, в чём проблема то? Тыкаете мышкой в нужную точку, затем выбираете верх или низ и смотрите куда приходит сигнал с противоположной стороны (если приходит напрямую конечно )
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 19:00
спасибо, а как отличить нормальную от не нормальной ?
ну допустим если ресурс платный, как узнать, чтобы не проепатца, что там покажет переход
В сети
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 19:37
заранее никак
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 19:38
alexandr777
Вы какой прогой для просмотра пользуетесь? Большинство бордвью открываются простой бесплатной http://boardviewer.net/ru/, жаль что дальнейшая разработка застопорилась. Ещё FLEX BV есть, более наглядная, но уже не free софтина, ищите её с ключиком в инете.. Особняком стоит allegro
Всегда при тыкании в любую точку на одной стороне платы, отображаются связи на обеих сторонах, если сигнал туда идет в реальности.
Борды в интернете какие есть, такие есть
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 20:22
... правда автор забросил её ещё в 20-м году
но огромная благодарность и за то что есть!
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 21:07
FLEX BV
А что она умеет, что не умеет boardviewer? Это ж вроде просто проприетарная версия openboardview
allegro
Совершенно сатанинское поделие, конечно. Как оно нужно раз в полгода - забываю уже как им пользоваться)
Благо сейчас в nextbv можно их открывать как обычные человеческие борды, но без слоёв уже, да
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 21:11
красиво рисует маковские борды) и даже подключает онлайн базу замеров контрольных точек для них; достаточно фри версии без всяких ключей
boardviewer не открывает маковские BVR; она и openboardview открывает, но последняя на одном из моих старых компов безбожно тормозит, а FlexBV нет
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 21:37
Маки не ремонтирую, не знал, спасибо
А в сопротивления не верю, сидит какой-то индонезиец в +40, тыкает uni-t на одном пределе измерений в тёплую плату, сижу я в +22, тыкаю флюком на другом, или наоборот. Ну это и по твоей таблице видно что разница в 2 раза может быть легко, а то даже и в 5, причём как-то не думается что эта разница из-за разных питальников на разных платах)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 21:47
ну то есть она все борды рисует красиво, подсвечивает... все дела )
там не сопротивления меряют, а указывают напряжение (где надо) и падение напряжения; например для A2337 820-02016 - 952 точки, конкретно заморочились
Прога австралийская вроде)
https://pldaniels.com/flexbv5/
там картинки и тд
PS 1 раз их замеры помогли мне определить дохлый звуковой усилитель на плате с M1)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 06:32
Не знал что есть фри версия, хотя на оффсайте смотрел, когда первый раз столкнулся со свежими маковскими бордами. Спасибо, скачаю изучу наглядно в чем разница с "платной"
Openboardview мне не зашел почему-то
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 10:13
по моей ссылке выше сразу же табличка сравнений с разными, причем даже boardviewer в ней есть - проект приобрел хорошую международную известность, можно было б даже наверное автору и дальше развивать и бабла поднять (на иностранцах, местные как я вижу все "крякают" как обычно ))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 17:09
Doc
Ну я не против задонатить автору boardviewer, хорошее дело делал он. Но в теме на ноутбук1 форуме пока тишина..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 22:15
Если бы сделал автор куда перечислять, то ему бы переводили, зря не делает.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 07:11
Светлая память
Светлая память
И правильно делает, что не берет. Потом от дурачков и их хотелок отбоя не будет, яжзапоатил а оно не показывает, где неисправность
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 18:24
igils писал(а):
дурачков
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 20:04
Этот контингент неплатёжеспособен в 99% случаев
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
В платной единственное полезное - butterfly view, когда оно обе стороны платы показывает, остальное как бы нафиг не нужно. Впрочем баттерфляй этот и в NextBV есть. Он смущает только своей онлайновостью, автору надоест или там его автобус собьёт - и всё
Короче особого смысла-то и нет, кроме как для тех, кто маками занимается, бесплатная ничем по сути от бордвьювера не отличается, а унижаться что бы им денег дать через посредников тоже желания никакого, тем более ради одной фишки.
А, ну, на нетбук из прошлой моей темы её взгромоздил, под линукс бордвьювера нет, а опенбордвью печальный какой-то
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 21:10
ну вот прямо на днях выяснилось, что открывает те tvw/tebo (типа NM-B341), которые boardviewer не может )
а еще на некоторых бордах показывает контрольные точки, которые опять же наш любимый софт пропускал; ну и выглядит красяво - на ютубы хомячкам вообще за счастье)))
А так по привычке 90% я юзаю boardviewer, но ярлычек flexbv рядом поставил
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 22:00
И на la-h501 ещё - не смотрел какой там формат борды, просто знаю что boardviewer не открывает, и ещё какой-то такой соседний асер, для чего и держал openboardview. NextBV открывает, кстати
Интерфейс страшный как раз, я раньше думал что это Tk, или ещё что-то из древних тулкитов для X11, сейчас бегло по исходникам пробежался, походу вообще самописное на libsdl
В целом так же сделал, авось пригодится. Когда в прошлый раз его тыкал, free версии не было, а с какими-то кряками пердолиться особого желания не имелось
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 08:21
Doc
У платной версии flex bv есть один хороший плюс, в сравнении с бесплатной - это подтягивание схемы вторым окном + автоматический поиск компонента в схеме, по нажатию 1 кнопки в окне flex bv. Я к этой фиче привык и перелезть на free версию пока тяжело) Хоть и да, обычным boardviewer пользуюсь 90% времени, где этого нет). Добавить бы в него allegro..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 21:07
samsonov54
Там просмотр pdf кастрированный всё равно, поискать в нём то, чего нет в борде нельзя - ну или я не разобрался, а так ctrl-c ctrl-v нажать и двинуть мышкой не сильно дольше, чем просто двинуть мышкой
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 14:43
А есть в этих программах материнские платы hp elitebook, например серии 840 g3? И есть ли общая база таких файлов? Извиняюсь если не в ту дырку дунул :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 08:17
cheremal55
так же как в ворде книги война и мир... идиот итд
вы просмотровщики с чем то другим путаете
840 g3 - inventeс 6050A2728501-MB-A01
на инвентеки ни то что борды, схемы не всегда найти удаётся.
конкретно про этот, даже гугл ничего не знает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Нем убиваемые" чипы NVIDIA и проблемы связанные с ними.
Size
6302
01 июн 2019, 12:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M1536dnf MFP мажет при печати (точки,дождики)
Феникс
20
3801
09 окт 2023, 12:12
Феникс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-a) Перестал работать от батареи и видеть жесткий диск.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
3439
05 янв 2017, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B перестал видеть 2-ядерные процы
в форуме Asus
Everestar
3554
20 сен 2018, 20:44
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72 2QE Dominator Pro (MS-1781) Перестал видеть дискретное видео
в форуме MSI
uneasy
20 сен 2017, 18:46
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777, andr-sam.f и гости: 12
