Текущее время: 19 сен 2024, 06:00
Roman6226
Заголовок сообщения: Чем прошить mec619l? Добавлено: 22 авг 2024, 23:13 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 15:15 Наличности на руках: 123.19
Сообщения: 61 Откуда: Москва
Приветствую. На свод пока не накопил, думал купить rt809h, но там тоже не особо понятно по списку мк (Laptop EC Chip MEC1633_MEC1609_MEC16 Series Flying Line Read-Write). Задал вопрос продавцу, м.б. что-то ответит завтра. Есть ли еще программаторы которыми можно победить этот мк? Или м.б. у вас есть возможность прошить, я б купил прошитый мк, вот только, как я понял гарантии, что ноут оживет, нет никакой, т.к. слитой "рабочей" прошивки на него не нашел(нашел, но не проверял). Что посоветуете!? Купить программатор, искать человека который прошьет или искать донора с рабочим мультом(вероятность найти крайне мала)
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить mec619l? Добавлено: 23 авг 2024, 13:10 |
invisible86 писал(а): он шьется вертьяновым Нет, не шьется. Обсуждали в группе, поддержки 1619 в скором времени не ожидается
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить mec619l? Добавлено: 23 авг 2024, 13:54 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 952.45
Сообщения: 789 Откуда: Новосибирск
Roman6226В оболочке он есть (правда не successor, а обычный JIG v3.2) Вложение: Снимок экрана 2024-08-23 165111.png Можно выбрать как работу с FLASH, так и EEPROM Или MEC1619L и без L - разные мульты? В этом посте от 2021 года уже есть успешная прошивка, ниже пояснения от Сергея что да как viewtopic.php?f=170&t=15912&p=866157&hilit=%2AMEC1619L%2A#p866157 (здесь именно успешная прошивка MEC1619 L)
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить mec619l? Добавлено: 23 авг 2024, 15:19 |
samsonov54 писал(а): обычный JIG v3.2) У меня successor. В программе к сожалению нет галки Skip BOOT block. Я читал данные посты. Покупать старую версию программатора такое себе). Попробую разные версии программ, спасибо за наводку
Последний раз редактировалось Roman6226 23 авг 2024, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить mec619l? Добавлено: 23 авг 2024, 15:27 |
samsonov54 писал(а): Ну вам решать в любом случае Попробую разные версии программ, вдруг чудо произойдет) Благодарю за наводку
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить mec619l? Добавлено: 23 авг 2024, 15:32 |
samsonov54 писал(а): это изучали? Нет, мысль использовать разные версии программ посетила меня только что) Буду изучать
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить mec619l? Добавлено: 26 авг 2024, 11:26 |
Vertyanov_SS писал(а): Я думаю, будет не лишним немного уточнить Добрый день. Специально зашёл это сделать. Сейчас перепрошил ещё раз. С короткими проводами, все работает. Вам отдельное спасибо, за программатор!
