Текущее время: 19 сен 2024, 06:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Чем прошить mec619l?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 23:13
Приветствую. На свод пока не накопил, думал купить rt809h, но там тоже не особо понятно по списку мк (Laptop EC Chip MEC1633_MEC1609_MEC16 Series Flying Line Read-Write). Задал вопрос продавцу, м.б. что-то ответит завтра. Есть ли еще программаторы которыми можно победить этот мк? Или м.б. у вас есть возможность прошить, я б купил прошитый мк, вот только, как я понял гарантии, что ноут оживет, нет никакой, т.к. слитой "рабочей" прошивки на него не нашел(нашел, но не проверял). Что посоветуете!? Купить программатор, искать человека который прошьет или искать донора с рабочим мультом(вероятность найти крайне мала)
 Заголовок сообщения: Re: Чем прошить mec619l?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 10:38
MEC1619L*
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 12:33
Ничё не понятно, зачем велосипед изобретать если он шьется вертьяновым?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 13:10
Нет, не шьется. Обсуждали в группе, поддержки 1619 в скором времени не ожидается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 13:54
Roman6226
В оболочке он есть (правда не successor, а обычный JIG v3.2)
Можно выбрать как работу с FLASH, так и EEPROM
Или MEC1619L и без L - разные мульты?
В этом посте от 2021 года уже есть успешная прошивка, ниже пояснения от Сергея что да как
viewtopic.php?f=170&t=15912&p=866157&hilit=%2AMEC1619L%2A#p866157 (здесь именно успешная прошивка MEC1619L)
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 15:19
samsonov54 писал(а):
обычный JIG v3.2)
У меня successor. В программе к сожалению нет галки Skip BOOT block. Я читал данные посты. Покупать старую версию программатора такое себе). Попробую разные версии программ, спасибо за наводку
Последний раз редактировалось Roman6226 23 авг 2024, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 15:22
Roman6226
Старая версия сейчас б\у стоит копейки, можно и взять, пока автор допиливает "наследника", будет 2, на все случаи :-): . Ну вам решать в любом случае
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 15:27
Попробую разные версии программ, вдруг чудо произойдет) Благодарю за наводку
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 15:29
Roman6226
viewtopic.php?p=1013350#p1013350
Тут автор пишет зачем убрана Skip BOOT block, это изучали?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 15:32
это изучали?
Нет, мысль использовать разные версии программ посетила меня только что) Буду изучать
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 10:20
Roman6226
Я думаю, будет не лишним немного уточнить, что конкретно ваша проблема все-же решена снижением частоты до 1Mhz и более короткими проводами.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 11:26
Добрый день. Специально зашёл это сделать. Сейчас перепрошил ещё раз. С короткими проводами, все работает. Вам отдельное спасибо, за программатор!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно прошить MX29LV008C через LPT порт?
vumer
09 окт 2014, 13:11
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia N9 (оригинал) не удается прошить
в форуме Nokia
paulleshchenko
4101
21 янв 2015, 21:54
valdiska1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air mid 2013 (A1466) как прошить новый тачпад
в форуме Apple
_AVP_
22 дек 2014, 10:23
DeNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM A-311 REV 1.0) Как прошить БИОС на SPI 25LQ64CVIG ?
scoorpion_fora
24885
23 июл 2015, 14:48
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как прошить биос ноута asus x75vb
Nightprince
3480
20 мар 2015, 01:49
ftm4 Перейти к последнему сообщению
