Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad S145-15iwl (nm-c121 rev. 1.0) Постоянно горит проц
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 17:59
У моего коллеги на работе есть ноутбук Lenovo Ideapad s145-15IWL. Проблема заключается вот в чем: человек пользуется на работе ноутбуком, в 5 вечера благополучно выключает его (оставляет его на зарядке-важный момент), на следующий день приходит на работу утром и ноутбук не включается. Не буду тянуть кота за хвост, пробежавшись мультиметром по материнской плате, обнаружилось КЗ по 1.05 вольта на дросселе (схема и boardview есть в интернете). После проверки выясняется что КЗ уходит в процессор (или хаб., так как там комбайн стоит) и ремонт вроде как нецелесообразен. Человек принимает решение заказать материнскую плату в сборе у наших братьев китайцев на Алике, она приходит, устанавливает, ноутбук включается и работает. Проходит несколько дней и ситуация повторяется: оставил на работе в розетке, пришел на утро и опять не включается. После разборки там опять КЗ на дросселе 1.05 вольта. После этого коллега принимает решение поменять большинство периферии: он меняет планку оперативной памяти, меняет плату модуля wi-fi, заказывает новый зарядник, меняет nvme ну и конечно, заказывает новую материнку у братьев китайцев (я понимаю что уже на прошлом шаге надо было отказаться от этих затей и просто взять другой ноутбук и все). Уточнение: после выхода платы из строя КЗ только на линии 1.05 вольта, каких либо прогаров, занижений по другим линиям нет - была версия что может что то прилетает через usb порты. Приходит материнка, все в сборе меняется, собирается и ноутбук работает в таком состоянии благополучно примерно пару месяцев и вроде как проблема решена. И тут ситуация снова повторяется: оставил на ночь, утром не включается, КЗ на 1.05 вольта, только в этот раз ноутбук пытается включиться и тухнет (есть шанс что в этот раз процессор выжил). И сейчас ступор в чем все таки причина?
Дополнительная информация: так как это завод, а не дом, то здесь сеть повышенная: линейное напряжение достигает порядка 430 вольт, а фазное может до 240 - 250 вольт быть в розетке. Также ночью могут включать или отключать большую нагрузку, из за чего могут происходить колебания в сети. Также могут происходить переключения на подстанции по ночам. Может ли это влиять на эту неисправность, пока не ясно, но ноутбуки других моделей и фирм работают без проблем. Дополнение: сдохла 4 плата ( на дросселе PL500 КЗ)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S145-15iwl (nm-c121 rev. 1.0) Постоянно горит проц
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 18:53
А что ещё к ноуту подключено кроме БП ? Хаб чаше дохнет от волшебных USB девайсов непонятных, + как вариант по HDMI прилетает если там монитор или ещё что.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 19:11
Да, человек активно использует периферию: через HDMI подключен монитор, в USB вставлены различные USB хабы, мышь и клава это понятно, различные флешки вставляет. Ну и малая субплата не менялась, где USB порты дополнительные стоят.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 07:29
Ну я так думаю через китайский хаб и прилетает. Скорее всего некачественый БП у него , а у вас с питанием 220 проблемы и как результат.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 08:17
Блок питания родной есть. Последний раз ноут работал через стабилизатор, чтобы ограничить входное напряжение. И кстати я поговорил с предыдущим владельцем ноутбука, он на нем отработал год без замечаний. Может потому что не совал ничего лишнего
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 09:20
Именно поэтому и отработал что ничего не совал)) Случаем хаба юсб активного, с внешним доп БП не воткнуто в него? Там питание обычно на уровне хуже зарядки телефона - импульсы в сети переменки 220-240В пролетают какой на выходе БП до хаба только в путь, а оттуда в юсб порт ноута
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 09:33
У него стоит обычный китайский разветвитель USB в порту с выводом на несколько портов. Из за отсутствия разъема Ethernet, по необходимости вставляет адаптер USB-Ethernet, стоит переходник USB-HDMI, так как вроде нет порта и все с алика и наверно за 3 копейки) внешних блоков питания нет, просто зарядка ноута и питание монитора. Если USB летит напрямую в хаб, то почему нету защиты типа предохранителя или какого нибудь защитного диода? Для того чтобы покупали новый ноутбук? И работает ли здесь логика по аналогии с розетками: если включать в параллель много нагрузки, то сопротивление падает а ток растет?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 10:03
У производителя нет никакой заинтересованности делать технику уровня советского прошлого работающую по 50 лет. Если вы не будете покупать новый ноут каждые 3-5лет - китайцы голодными останутся. КапитализЪм
По написанному - да откуда угодно может прилетать. Для начала я бы убрал сетевую карту юсб. Вай-фай как-бы есть в ноуте и не стоит испытывать судьбу прилетит по проводу или не прилетит.
Лет 6-7 назад когда только пошли массово шкатулки - 2 ноута тетя на работе завалила просто по старой привычке заряжая смартфон от ноутбука на работе. Завалила свежий Леново, следом свежий Асус. Оба на шкатулках. В обоих никакой защиты по юсб, т.е. ESD сборка копеечная отсутствует
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 11:01
Я почему то вначале откинул версию про USB, наверно не знал что они напрямую идут в хаб без защиты. Но вы вроде как меня убедили и много косвенных признаков также говорят в пользу этой версии. Цена этой правды конечно дороговата, хоть и деньги не мои, но человека жалко. Хоронит процессоры i5 и вроде даже i7) в любом случае спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 12:32
В курсе, что такой разъём не предполагает на горячее подключение. Нужно отключить только тогда можно кабель включать и включать устройство.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 16:03
USB можно на горячую подключать по стандарту, если что...
Я или пропустил ил ивы не написали, что по дата линиям USB . Ставите в режиме диодной прозвонки красный за корпус, чёрным дата линии смотрите, должно быть примерно одинаково 400-600. Если где то КЗ по линии, значит по USB прилетело.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 16:07
ага, а сигнал HPD там чисто для красоты разведён...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 17:11
Шлейф матрицы часто сжигает процы. Закрывают крышку, а наутро бабах по 3v.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 18:05
нуу во многом да - тот случай когда "теоретическая" реализация разошлась с практикой))
ибо через hdmi палят порты и микрухи только в путь и в куче официальных инструкций, несмотря на всю хотплаговость, так и пишут "Выключите телевизор и приставку, а затем подключите к ним кабель HDMI"
https://www.samsung.com/ru/support/tv-a ... -via-hdmi/
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 11:44
Занижений или КЗ по другим линиям не обнаружено. Все 4 матери как братья близнецы - КЗ по 1.05 вольта)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 15:00
Ноут дрянной, проц дрянной в помойку. Или будете 5 плату заказывать?) 1.05 со снятым процом запустите, осциллографом гляньте. Они с дохлой ОЗУ и залитые только приходили.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 08:40
Да нет, человек вроде как решил уже новый ноутбук взять наконец-то) хватит спонсировать китайцев)) но точная причина так и не ясна пока что.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 59 секунд: ----------
По итогу сегодня на работе решил разобрать ноутбук и пробежаться по USB портам мультиметром и действительно обнаружил какие то непонятные сопротивления в 4 Ома на DATA - и 120 Ом на DATA + на одном из USB портов, на другом порту эти линии почему то не звонятся вообще (показывает бесконечность). То что вы говорили про то что сопротивление этих линий должно быть примерно 400 Ом+, то версия о том, что человек пихает в USB порты все подряд наконец то получает подтверждение. Правда проверить на других дохлых материнках я не могу, так как они уже в помойке. Единственное я не понял как там на плате эти линии соединены. На электросхеме эти линии приходят на микруху с маркировкой NCY3958, но с завода на плате этой микруха не распаяна вообще. Ну вероятно просто перемычка кинута или через резисторы просто сделано. И если я не ошибаюсь, эта микруха, при ее наличии могла бы спасти процессор, взял удар на себя). В любом случае всем спасибо за советы!)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 12:15
Если не выкинет юсб-переферию, ждём появления новой темы)))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 15:09
Где то грустит бедный китаец теперь))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 17:30
Там не омы, а падение напряжения показывает. Сути не меняет низким не должно быть или в бесконечности. Оно ещё может с 0.5в прозваниваться в ноль. Сгорает контроллер видимо USB в хабе. Микруха которая не распаяна это защитные стабилитроны или по другому можно назвать. Без неё сразу в хаб всё идёт.
В следующий раз начинайте диагностику с промеров линий USB не разбирая ноут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S145-15IWL (NM-C121 Rev:1.0) перевод в UMA
bulo4ka
30 июн 2025, 23:08
gpufixer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad s145-15IWL (NM-C121) На какой адрес находися DMI зон /SN номер/
ogabuga
23 янв 2020, 19:56
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s145-15iwl (NM-C121) Выбивает входные ключи 20В
milovidov.dl
4717
16 дек 2019, 20:43
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15IWL (NM-C121) Мигает светодиод включения раз в секунду.
Leo_vrn
24 фев 2020, 22:40
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s145 15iwl (fv440/fs441/fs540 nm-c121) отключить распаянную озу
galiaf2004
25 фев 2021, 15:02
galiaf2004 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
