Текущее время: 27 ноя 2026, 11:07
| Автор |
ivansaw
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad S145-15iwl (nm-c121 rev. 1.0) Постоянно горит проц  Добавлено: 02 окт 2024, 17:59 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Санкт- Петербург
У моего коллеги на работе есть ноутбук Lenovo Ideapad s145-15IWL. Проблема заключается вот в чем: человек пользуется на работе ноутбуком, в 5 вечера благополучно выключает его (оставляет его на зарядке-важный момент), на следующий день приходит на работу утром и ноутбук не включается. Не буду тянуть кота за хвост, пробежавшись мультиметром по материнской плате, обнаружилось КЗ по 1.05 вольта на дросселе (схема и boardview есть в интернете). После проверки выясняется что КЗ уходит в процессор (или хаб., так как там комбайн стоит) и ремонт вроде как нецелесообразен. Человек принимает решение заказать материнскую плату в сборе у наших братьев китайцев на Алике, она приходит, устанавливает, ноутбук включается и работает. Проходит несколько дней и ситуация повторяется: оставил на работе в розетке, пришел на утро и опять не включается. После разборки там опять КЗ на дросселе 1.05 вольта. После этого коллега принимает решение поменять большинство периферии: он меняет планку оперативной памяти, меняет плату модуля wi-fi, заказывает новый зарядник, меняет nvme ну и конечно, заказывает новую материнку у братьев китайцев (я понимаю что уже на прошлом шаге надо было отказаться от этих затей и просто взять другой ноутбук и все). Уточнение: после выхода платы из строя КЗ только на линии 1.05 вольта, каких либо прогаров, занижений по другим линиям нет - была версия что может что то прилетает через usb порты. Приходит материнка, все в сборе меняется, собирается и ноутбук работает в таком состоянии благополучно примерно пару месяцев и вроде как проблема решена. И тут ситуация снова повторяется: оставил на ночь, утром не включается, КЗ на 1.05 вольта, только в этот раз ноутбук пытается включиться и тухнет (есть шанс что в этот раз процессор выжил). И сейчас ступор в чем все таки причина? Дополнительная информация: так как это завод, а не дом, то здесь сеть повышенная: линейное напряжение достигает порядка 430 вольт, а фазное может до 240 - 250 вольт быть в розетке. Также ночью могут включать или отключать большую нагрузку, из за чего могут происходить колебания в сети. Также могут происходить переключения на подстанции по ночам. Может ли это влиять на эту неисправность, пока не ясно, но ноутбуки других моделей и фирм работают без проблем. Дополнение: сдохла 4 плата ( на дросселе PL500 КЗ)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad S145-15iwl (nm-c121 rev. 1.0) Постоянно горит проц |
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S145-15iwl (nm-c121 rev. 1.0) Постоянно горит проц  Добавлено: 03 окт 2024, 12:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 740.90
Сообщения: 784 Откуда: РФ_18
ivansaw писал(а): через HDMI подключен монитор, В курсе, что такой разъём не предполагает на горячее подключение. Нужно отключить только тогда можно кабель включать и включать устройство.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S145-15iwl (nm-c121 rev. 1.0) Постоянно горит проц  Добавлено: 04 окт 2024, 16:07 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
Dymok_18 писал(а): что такой разъём не предполагает на горячее подключение. ага, а сигнал HPD там чисто для красоты разведён...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S145-15iwl (nm-c121 rev. 1.0) Постоянно горит проц  Добавлено: 04 окт 2024, 18:05 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
merlin писал(а): ага, а сигнал HPD там чисто для красоты разведён... нуу во многом да - тот случай когда "теоретическая" реализация разошлась с практикой)) ибо через hdmi палят порты и микрухи только в путь и в куче официальных инструкций, несмотря на всю хотплаговость, так и пишут "Выключите телевизор и приставку, а затем подключите к ним кабель HDMI" https://www.samsung.com/ru/support/tv-a ... -via-hdmi/
ivansaw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S145-15iwl (nm-c121 rev. 1.0) Постоянно горит проц  Добавлено: 05 окт 2024, 11:44 |
| Я тут случайно |
Lev_Grishenin писал(а): Шлейф матрицы часто сжигает процы. Закрывают крышку, а наутро бабах по 3v. Занижений или КЗ по другим линиям не обнаружено. Все 4 матери как братья близнецы - КЗ по 1.05 вольта)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S145-15iwl (nm-c121 rev. 1.0) Постоянно горит проц |
ivansaw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S145-15iwl (nm-c121 rev. 1.0) Постоянно горит проц  Добавлено: 06 окт 2024, 08:40 |
| Я тут случайно |
Lev_Grishenin писал(а): Ноут дрянной, проц дрянной в помойку. Или будете 5 плату заказывать?) 1.05 со снятым процом запустите, осциллографом гляньте. Они с дохлой ОЗУ и залитые только приходили. Да нет, человек вроде как решил уже новый ноутбук взять наконец-то) хватит спонсировать китайцев)) но точная причина так и не ясна пока что. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 59 секунд: ---------- По итогу сегодня на работе решил разобрать ноутбук и пробежаться по USB портам мультиметром и действительно обнаружил какие то непонятные сопротивления в 4 Ома на DATA - и 120 Ом на DATA + на одном из USB портов, на другом порту эти линии почему то не звонятся вообще (показывает бесконечность). То что вы говорили про то что сопротивление этих линий должно быть примерно 400 Ом+, то версия о том, что человек пихает в USB порты все подряд наконец то получает подтверждение. Правда проверить на других дохлых материнках я не могу, так как они уже в помойке. Единственное я не понял как там на плате эти линии соединены. На электросхеме эти линии приходят на микруху с маркировкой NCY3958, но с завода на плате этой микруха не распаяна вообще. Ну вероятно просто перемычка кинута или через резисторы просто сделано. И если я не ошибаюсь, эта микруха, при ее наличии могла бы спасти процессор, взял удар на себя). В любом случае всем спасибо за советы!)
ivansaw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S145-15iwl (nm-c121 rev. 1.0) Постоянно горит проц  Добавлено: 06 окт 2024, 15:09 |
| Я тут случайно |
Lev_Grishenin писал(а): Если не выкинет юсб-переферию, ждём появления новой темы))) Где то грустит бедный китаец теперь))
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S145-15iwl (nm-c121 rev. 1.0) Постоянно горит проц  Добавлено: 06 окт 2024, 17:30 |
ivansaw писал(а): должно быть примерно 400 Ом+, Там не омы, а падение напряжения показывает. Сути не меняет низким не должно быть или в бесконечности. Оно ещё может с 0.5в прозваниваться в ноль. Сгорает контроллер видимо USB в хабе. Микруха которая не распаяна это защитные стабилитроны или по другому можно назвать. Без неё сразу в хаб всё идёт. В следующий раз начинайте диагностику с промеров линий USB не разбирая ноут.
