Текущее время: 25 окт 2024, 05:28
guar33
Заголовок сообщения: Re: ноутбук не запускается от лабораторника Добавлено: 11 окт 2024, 21:05 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,909.64
Сообщения: 2865 Откуда: Одесса
samsonov54 писал(а): Да там обычный уже та я понимаю, но всеже он с детектом и чет еще, не помню уже, там помоему если нароное кольцо не нужного размера то и нечего не будет, сам наступал на такие грабли
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ноутбук не запускается от лабораторника Добавлено: 11 окт 2024, 22:37 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,303.75
Сообщения: 969 Откуда: Новосибирск
tonycstechПравильный переходник такой, с буквой Q https://aitech1.ru/catalog/provoda_pita ... nov/58588/ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- tonycstech писал(а): Думал 4 ампера хватит Сколько на днище аппарата написано ампер то?) 4 мало для любого мало-мальски нормального бука с дискретной графикой, при прохождении инита. Провода от 1,5 квадратов должны быть, при длине около метра. Если длина больше, то и сечение поболее желательно
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Away
Заголовок сообщения: Re: ноутбук не запускается от лабораторника Добавлено: 11 окт 2024, 22:40 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,326.43
Сообщения: 1657 Откуда: 161
Покупал на али. сразу 4шт. Цена смешная. поиск на али asus 6.0*3.7 От ЛБП может не запускаться изза датчика тока (шунт) у всех ЛБП. Некоторые ноуты не запускаются. Современные асусы, асеры нитро, леново легионы и.т.д..
Последний раз редактировалось Away 11 окт 2024, 22:43, всего редактировалось 2 раз(а).
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ноутбук не запускается от лабораторника Добавлено: 11 окт 2024, 22:42 |
tonycstechНу и имейте ввиду, в некоторых коннекторах на плате ноутов, есть рычажок - пока не вставлен до конца правильный коннектор, питание с бп не будет расходится по плате. Именно об этой хитрости и говорил guar33, соответственно пайка + и - ничего не даст, скорее введете себя в заблуждение и будете искать проблему там, где ее нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Away писал(а): Современные асусы, асеры нитро, леново легионы Без проблем даже на 300Вт аппараты, хоть от корада KA3010, хоть от RD6018. Правильные переходники рулят ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- Away писал(а): леново легионы На леновы у меня 4 переходника, фабричные на 90 и 240Вт и кастомы на 135 и 300Вт. На асеры нитро нужен переходник с длинным концом (срезать пластик немного нужно), ибо не достает (не во всех)
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: ноутбук не запускается от лабораторника Добавлено: 13 окт 2024, 19:31 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,371.23
Сообщения: 699 Откуда: home
samsonov54 писал(а): Переходник с 5,5*2,5 на него продается на каждом углу. такой переходник не подойдёт. около 40, ни один не входит.
