Текущее время: 25 окт 2024, 07:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: ноутбук не запускается от лабораторника
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 20:21
GA401IH ASUS ROG Zephyrus G14
запускается от зарядника и от батареи а от лабораторника нет.
Что это за косяк такой ?
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук не запускается от лабораторника
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 20:26
Если работает, то не мешайте ему работать, обычно бывает входные ключи не открываются, не нравится чаржеру ваш лабораторник
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 20:30
Нет выхода. Лабораторник покажет потребленее.
Как вообще можно производить ремонт без наблюдений.
Что значит не нравится ? Как заставить что бы понравился ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 20:39
Вы б написали платформу, модель лабораторника, какие провода, блин да откуда нам знать почему не нравится
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 20:46
платформа написана
бп HM310T импульсный.
Другой бп японский KENWOOD PD36-10AD линейный.
И тот и другой разницы нет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 20:57
tonycstech
Варианты - хреновый переходник, мало напряжения даете, не до щелчка вставлен переходник. Сколько выставляете на ЛБП напряжение?
Black.Service г.Новосибирск
я же спросил за провода, там разьем хитрый, может в этом причина
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 20:59
guar33
Да там обычный уже, разъем для игровых асусей, ничего хитрого. Переходник с 5,5*2,5 на него продается на каждом углу.. Ждем ответа ТС`а)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 21:05
samsonov54 писал(а):
Да там обычный уже
та я понимаю, но всеже он с детектом и чет еще, не помню уже, там помоему если нароное кольцо не нужного размера то и нечего не будет, сам наступал на такие грабли
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 21:55
Провода ит мультиметра.
Запаял на доску так как переходника такого нет. Покупал пачку переходников, не один не подходит.
Повышения предела потдебления помогло. Упустил этот момент. Думал 4 ампера хватит а он потянул чуть выше и затем упал до 0,6
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 22:37
tonycstech
Правильный переходник такой, с буквой Q https://aitech1.ru/catalog/provoda_pita ... nov/58588/
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Сколько на днище аппарата написано ампер то?) 4 мало для любого мало-мальски нормального бука с дискретной графикой, при прохождении инита. Провода от 1,5 квадратов должны быть, при длине около метра. Если длина больше, то и сечение поболее желательно
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 22:40
Покупал на али. сразу 4шт. Цена смешная. поиск на али asus 6.0*3.7
От ЛБП может не запускаться изза датчика тока (шунт) у всех ЛБП. Некоторые ноуты не запускаются. Современные асусы, асеры нитро, леново легионы и.т.д..
Последний раз редактировалось Away 11 окт 2024, 22:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 22:42
tonycstech
Ну и имейте ввиду, в некоторых коннекторах на плате ноутов, есть рычажок - пока не вставлен до конца правильный коннектор, питание с бп не будет расходится по плате. Именно об этой хитрости и говорил guar33, соответственно пайка + и - ничего не даст, скорее введете себя в заблуждение и будете искать проблему там, где ее нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Без проблем даже на 300Вт аппараты, хоть от корада KA3010, хоть от RD6018. Правильные переходники рулят
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
Away писал(а):
леново легионы
На леновы у меня 4 переходника, фабричные на 90 и 240Вт и кастомы на 135 и 300Вт. На асеры нитро нужен переходник с длинным концом (срезать пластик немного нужно), ибо не достает (не во всех)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 19:31
такой переходник не подойдёт. около 40, ни один не входит.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 20:05
tonycstech
Внешний и внутренний диаметр штекера на оригинальном бп можете замерить и озвучить?
Если верить интернету, то "Блок питания для Asus ROG Zephyrus G14 GA401IH-BM007 19 V 6.32 6.0x3.7 Pin". Ровно тот размер, на переходник для которого я кидал ссылку, где буква Q . У вас такой именно есть и он не влазит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (macbook pro) Запитка от лабораторника
в форуме Apple
koshmar
09 апр 2015, 14:42
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jeep ACJ-CA-170-CTPLHS Как его запустить от лабораторника?
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Lion18id
11 мар 2023, 03:44
Николай967 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer
Lenovs
22
3880
13 июл 2019, 21:56
fiiiver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Bios на ноутбук Ноутбук Kraftway Аккорд KNA (em_cm525_s_v1.1)
felics666
07 мар 2023, 09:35
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14" Ноутбук HUAWEI MateBook D 14 MDF-X (SP1MDLGM01 Ver. C) Ноутбук Залит. Помогите определить номинал элементо
в форуме Huawei / Honor
nout-remont
04 окт 2024, 13:02
OLIS 22 Перейти к последнему сообщению
