Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Msi Katana GF76 (Msi) не запускаются игры, не активен GPU
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 05:40
Всех приветствую. Принесли ноут Msi Katana GF76 11SC-483XRU проц - intel i5-11400, 16гб, GTX 1650 Виндовс 10
с проблемой при запуске игр. Игра запускается, но зависает, либо звук идёт а экран тёмный, при этом можно выйти на рабочий стол, либо запустить диспетчер задач, всё показывает, а в игре тёмный экран. в панели управления нвидиа показывает GTX 1650 неактивен.
переустановил винду, драйвера с оф сайта, на нвидиа ставил и с сайта мси, и с сайта нвидиа и самый последний и более ранние версии, всё устанавливается без проблем. Запускал тесты (furmark) всё работает чётко, определяет GTX 1650 и тест проходит без проблем. Но в играх не работает, куда копать, смотреть? Я первый раз с таким столкнулся, начал искать инфу и понял, что это какая-то беда у многих, но как её решить, так и не нашёл толковой инфы. Может кто сталкивался, пните в нужном направлении, пожалуйста. И прошу не кусать, что не указал какая плата, ноут не вскрывал, он в идеале и клиент говорит, что играл без проблем, потом снёс винду и началась такая херь.
Биос с оф сайта тоже прошил через утилиту встроенную.
 Заголовок сообщения: Re: Msi Katana GF76 (Msi) не запускаются игры, не активен GPU
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 10:59
вот тут и кроется загадка, раз не хотите вскрывать, то и проблему найти будет сложно, а может и не возможно, так как не хотите его открывать.
а тут вопрос, зачем сносить винду если усе работает?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 11:16
да я полностью согласен, но клиент мой хороший знакомый и врать не будет, если бы залил или ещё чего, то сказал бы, а винду снёс из-за лишнего хлама и сменить игру.
А спрашиваю потому что может есть какие подводные камни именно с запуском графики под определённые задачи, может есть какая "волшебная кнопка" переключения графики с интегрированной на дискретку или же всётаки сам должен видеть и переключаться
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 22:58
Переустановка винды скорее всего решит проблему, либо пробуй через точку восстановления откатится назад.
Был случай когда CCleaner блокировал запуск игр, в трее они висели а запустится не могли.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 09:15
Как говорил Хаус - "Все лгут!"
К тому же можно врать по незнанию. А может, так совпали фазы луны.
Без разборки я вам могу посоветовать только либо пробовать вызвать синюю смерть через стресстесты (аида, осст), либо вкатать туда линукс и в диагностическом запуске смотреть, как себя ведет видеокарта.
А вот после... Есть у меня идеи, начать надо с питаний гпу.
Ну и само собой винду ставьте чистую, драйвера с оффсайта. МСИ вообще не настолько привередлив, как леново (к примеру), но если туда вкатывать какую-нибудь кастрированную васянскую сборку - и не такие чудеса можно увидеть.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 10:17
На этих катанах обычно радиаторы к видеопамяти еле прижаты со всеми вытекающими. Так что начинать надо с матса.
И в чем проблема снять поддон то, это на гарантию никак не влияет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 10:20
У ремонтников как и у хирургов - Вскрытие покажет! А так сидеть как терапевт и догадки строить не комильфо.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 17:39
есть же анекдот, доктора у меня что то болит, а доктор, вот вам какая то таблетка, тут тоже самое наверно что то сломалось интересно что же это ))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 18:23
версию какую использовали для обновления ? там их вроде 3.
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 14:04
gmgmax писал(а):
GTX 1650 неактивен
Дамп N18P обновляли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF76-12UC-659RU (ms-15831) перезагружается под нагрузкой, вылетают игры и программы
в форуме MSI
Sabur174
14 май 2025, 20:52
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gf7611uc-480xru (katana gf76) При работе от батареи выключился, по периметру платы потемнения.
в форуме MSI
Alyes
23 ноя 2022, 21:53
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
11
12225
18 мар 2023, 10:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 06:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 11UD-482XRU (MS-17l2) Нет звука. Нет кодека в диспетчере.
в форуме MSI
borodk
14 май 2023, 18:52
borodk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
