Текущее время: 26 ноя 2026, 15:32
| Автор |
gmgmax
Заголовок сообщения: Msi Katana GF76 (Msi) не запускаются игры, не активен GPU  Добавлено: 02 дек 2024, 05:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 10:16 Наличности на руках: 111.23
Сообщения: 41 Откуда: Междуреченск
Всех приветствую. Принесли ноут Msi Katana GF76 11SC-483XRU проц - intel i5-11400, 16гб, GTX 1650 Виндовс 10 с проблемой при запуске игр. Игра запускается, но зависает, либо звук идёт а экран тёмный, при этом можно выйти на рабочий стол, либо запустить диспетчер задач, всё показывает, а в игре тёмный экран. в панели управления нвидиа показывает GTX 1650 неактивен. переустановил винду, драйвера с оф сайта, на нвидиа ставил и с сайта мси, и с сайта нвидиа и самый последний и более ранние версии, всё устанавливается без проблем. Запускал тесты (furmark) всё работает чётко, определяет GTX 1650 и тест проходит без проблем. Но в играх не работает, куда копать, смотреть? Я первый раз с таким столкнулся, начал искать инфу и понял, что это какая-то беда у многих, но как её решить, так и не нашёл толковой инфы. Может кто сталкивался, пните в нужном направлении, пожалуйста. И прошу не кусать, что не указал какая плата, ноут не вскрывал, он в идеале и клиент говорит, что играл без проблем, потом снёс винду и началась такая херь. Биос с оф сайта тоже прошил через утилиту встроенную.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Msi Katana GF76 (Msi) не запускаются игры, не активен GPU |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Msi Katana GF76 (Msi) не запускаются игры, не активен GPU  Добавлено: 02 дек 2024, 10:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,368.02
Сообщения: 5816 Откуда: Одесса
gmgmax писал(а): ноут не вскрывал, он в идеале и клиент говорит, что играл без проблем вот тут и кроется загадка, раз не хотите вскрывать, то и проблему найти будет сложно, а может и не возможно, так как не хотите его открывать. gmgmax писал(а): потом снёс винду и началась такая херь а тут вопрос, зачем сносить винду если усе работает?
gmgmax
Заголовок сообщения: Re: Msi Katana GF76 (Msi) не запускаются игры, не активен GPU  Добавлено: 02 дек 2024, 11:16 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): вот тут и кроется загадка, раз не хотите вскрывать, то и проблему найти будет сложно, а может и не возможно, так как не хотите его открывать. да я полностью согласен, но клиент мой хороший знакомый и врать не будет, если бы залил или ещё чего, то сказал бы, а винду снёс из-за лишнего хлама и сменить игру. А спрашиваю потому что может есть какие подводные камни именно с запуском графики под определённые задачи, может есть какая "волшебная кнопка" переключения графики с интегрированной на дискретку или же всётаки сам должен видеть и переключаться
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Msi Katana GF76 (Msi) не запускаются игры, не активен GPU  Добавлено: 09 дек 2024, 09:15 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,234.56
Сообщения: 859 Откуда: Eversong
gmgmax писал(а): но клиент мой хороший знакомый и врать не будет Как говорил Хаус - "Все лгут!" К тому же можно врать по незнанию. А может, так совпали фазы луны. Без разборки я вам могу посоветовать только либо пробовать вызвать синюю смерть через стресстесты (аида, осст), либо вкатать туда линукс и в диагностическом запуске смотреть, как себя ведет видеокарта. А вот после... Есть у меня идеи, начать надо с питаний гпу. Ну и само собой винду ставьте чистую, драйвера с оффсайта. МСИ вообще не настолько привередлив, как леново (к примеру), но если туда вкатывать какую-нибудь кастрированную васянскую сборку - и не такие чудеса можно увидеть.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Msi Katana GF76 (Msi) не запускаются игры, не активен GPU  Добавлено: 26 дек 2024, 17:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 780.49
Сообщения: 414 Откуда: Москва
gmgmax писал(а): ноут не вскрывал, он в идеале и клиент говорит, что играл без проблем есть же анекдот, доктора у меня что то болит, а доктор, вот вам какая то таблетка, тут тоже самое наверно что то сломалось интересно что же это ))
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Msi Katana GF76 (Msi) не запускаются игры, не активен GPU  Добавлено: 26 дек 2024, 18:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 09:16 Наличности на руках: 22.30
Сообщения: 229 Откуда: Красноярск
gmgmax писал(а): Биос с оф сайта тоже прошил через утилиту встроенную. версию какую использовали для обновления ? там их вроде 3.
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Msi Katana GF76 (Msi) не запускаются игры, не активен GPU  Добавлено: 01 янв 2025, 14:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 16:33 Наличности на руках: 109.32
Сообщения: 506 Откуда: Краснодар
gmgmax писал(а): GTX 1650 неактивен Дамп N18P обновляли?
