Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: допуск размера шариков (безсвинец) под bga
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 13:56
в даташитах указывают диаметр шаров под чип. интересует на сколько можно отклониться в сторону минуса, . площадка ровная, чип ровный , зазоры по всей площадке максимум 0,05 - 0,08мм, можно ли применить шарики 0,25мм (просто они есть), если в дате указан диапазон 0,35-0,5 мм ?
 Заголовок сообщения: Re: допуск размера шариков (безсвинец) под bga
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 14:02
alexandr777 писал(а):
можно ли
Вам коллективное разрешение надо или хватит индивидуального? Я, впринципе, разрешаю, под вашу ответственность. Расскажите какие у вас сложности в приобретении шаров нужного размера?
думал, вы ультрозвуком чипы восстанавливаете.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 15:05
и не только, шарики вот надо только чтоб дотянуло,
чик закончились нужного размера, делать надо сейчас, есть меньше, на 10 мкм, чую можно при ровной площадке, но спросить хочу всеровно у опытных
Последний раз редактировалось alexandr777 26 дек 2024, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 15:12
Точно, это же он, а я его с супер методами потерять успел))
ТС, так ультразвуком можно же шары на молекулярном уровне разложить и из двух 0.25 один 0.5 собрать))
А вообще просто купите нужные шары, стоят копейки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 19:13
проще два нагреть рядом на керамике площадке и капнуть флюса будет один ровненький шарк нольпять, и так 270 раз, нахуа оно (ну нету времени по исполнению заказа). по части подтатливости структуры чипа через вибро была просто мысль,которую я попробывал реализовать, ультразвук - ни очем, чипу пох, структура расслабляется и начианет поддаваться на гдето на 360000гц, мне уже ни че не надо, пробуйте сами,
самое главное забыл сказать - вибрации без поля не заходят, большая катуха над чипом имеющая трансформаторный эффект, накрутка на сердечнике гдето 600-700 витков, проолкой в эмале 0,5 - 0,8мм, это правда
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 19:33
Светлая память
Светлая память
Тогда еще и школьный курс геометрии выучить придется, вдогонку к русскому языку....
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 19:38
если чип по размерам небольшой можно на бугорки вообще сажать,не парься главное чтобы доска ровная была.ну и осталась такой же.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
бывает надо здесь и сейчас,вот так вот.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 19:49
хорошо когда есть кому заметить не точность, согласен, что два по по 0,25 слитые вместе будут меньше чем один 0,5.
главное, что уже в рамки по дате зайдет,
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 21:12
полдня прошло,чем закончилось?припаял или шары заказал,ждешь?или свои почесал и забил?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 21:36
в регионе Приморье ночь, завтра вечером, после установки сиги займусь , да уверен, что все сядет на стабильную постоянку даже с 0.15, если условия и руки позволят
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
ну чуть нажму аккуратненько в середину для уверенности
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 21:49
рад за Вас,но если будешь сажать на гораздо мелкие шары-жать не надо на середину,поймешь когда флюс вбок выльется лишний и мост прям сильно приплюснется к плате,но я бы так не нервничал на Вашем месте,есть шары какие нибудб-накатил-дальше с платы оплеткой убрал ,флюса хорошего и немного и все сядет как надо.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 14:57
отлично село на 0,25. больше все же интересовало по каким параметрам, чем руководствуется производитель указывая рамки размера, что основное учитывается ?
типа может зазор снизу должен быть для лучшего охлаждения, с другой стороны лучше уж текстолит материнки будет заберать тепло, чем воздух
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 09:37
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 10:28
очень информативный ответ. ладно, не буду грузится лишним, проще всего подумать, что размер шаров подбирается просто исходя из площади (диаметра) пятака + расстояния между ними, учитывая текучесть припоя при нагреве. большие слишком могут слипнутсья, мелкие не дотянуться в местах большего зазора, если кривизна площадки ощутима.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 10:52
alexandr777
уменьшая размер, нужно понимать что и прилегание радиатора будет не таким как с завода... если это хаб без охлада, то ладно, а если ГПУ или проц, то нужно подумать, про охлад снизу бред
зы так то понятно что есть чипы с 0.5 шарами и расстояния между ними большими, а есть 0.25 и где могут быть замыкания когда шар расплывется, как бы и так понятно
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 09:58
вот, в данном случае не предусмотрена крышка, и соответственно технологических отверстий под клипсы с пружинками нету на доске, я бы сразу об том подумал, что оно в первую очередь учитывается. ну тут мой косяк, что конкретики не дописал, бывает всего сразу как то не учтешь в описании
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 11:10
Светлая память
Светлая память
не зайдет, если что... Даже без точных расчетов, на пальцах, для получения одного шарика 0,5мм потребуется 8 шаров 0,25.
Шарик 0,5мм получится, примерно, из двух шариков 0,4мм.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 14:28
спасибо, а на вскидку и не скажешь что два 0,25 не дотянут до одного 0,35 хотя по геометрии у меня в школе пятерка была, старею видимо, забылось что в больший диаметр объем не по двумерности заходит, в данном случае не было смысла в особой точности, чтобы по формуле делать расчет, но Вы конечно правы, с наступающим
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 16:57
Светлая память
Светлая память
И вас тоже с праздником и всех вам благ в новом году.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 18:38
паял видак на 6790 десктопной карте, посадил на 0,45 при штатных 0,60, счастливо трудится карта... :-):
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 19:50
alexandr777
Всё зависит от плотности расположения контактов на самом чипе. Некоторые чипы немного выгибает при посадкии, где-то слипаются шарики. Лучше садить на диаметр указан с завода, чем потом реболить по многу раз, в недопонимании сел чип не сел. В наше время сейчас можно заказать на любых маркетплейсах с доставкой несколько дней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. скол угла кристала чипсета, есть ли допуск в микронах
в форуме Беседка
alexandr777
17
922
24 окт 2026, 16:49
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Изменение размера экрана на PRESTIGIO imap-5020
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
san-vai
04 авг 2017, 18:36
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Повредились данные после попытки изменения размера раздела
Hadgi91
9819
07 фев 2019, 03:22
SerzB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли прошить в флешку большего размера
в форуме LG
Даврон
26 дек 2018, 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W760K) Замена клавиатуры меньшего размера
в форуме DNS
SergeiVldRemV
2631
13 авг 2019, 10:08
