Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
| Автор |
alexandr777
Заголовок сообщения: допуск размера шариков (безсвинец) под bga  Добавлено: 26 дек 2024, 13:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 18:06 Наличности на руках: 101.36
Сообщения: 148 Откуда: Владивосток
в даташитах указывают диаметр шаров под чип. интересует на сколько можно отклониться в сторону минуса, . площадка ровная, чип ровный , зазоры по всей площадке максимум 0,05 - 0,08мм, можно ли применить шарики 0,25мм (просто они есть), если в дате указан диапазон 0,35-0,5 мм ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: допуск размера шариков (безсвинец) под bga |
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: допуск размера шариков (безсвинец) под bga  Добавлено: 26 дек 2024, 14:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 513.31
Сообщения: 1024 Откуда: Гурзуф
alexandr777 писал(а): можно ли Вам коллективное разрешение надо или хватит индивидуального? Я, впринципе, разрешаю, под вашу ответственность. Расскажите какие у вас сложности в приобретении шаров нужного размера? думал, вы ультрозвуком чипы восстанавливаете.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: допуск размера шариков (безсвинец) под bga  Добавлено: 26 дек 2024, 15:05 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): думал, вы ультрозвуком чипы восстанавливаете. и не только, шарики вот надо только чтоб дотянуло, чик закончились нужного размера, делать надо сейчас, есть меньше, на 10 мкм, чую можно при ровной площадке, но спросить хочу всеровно у опытных
Последний раз редактировалось alexandr777 26 дек 2024, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: допуск размера шариков (безсвинец) под bga  Добавлено: 26 дек 2024, 15:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 102 Откуда: Калининград
Виктор1985 писал(а): думал, вы ультрозвуком чипы восстанавливаете Точно, это же он, а я его с супер методами потерять успел)) ТС, так ультразвуком можно же шары на молекулярном уровне разложить и из двух 0.25 один 0.5 собрать)) А вообще просто купите нужные шары, стоят копейки
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: допуск размера шариков (безсвинец) под bga  Добавлено: 26 дек 2024, 19:13 |
| Интересующийся |
проще два нагреть рядом на керамике площадке и капнуть флюса будет один ровненький шарк нольпять, и так 270 раз, нахуа оно (ну нету времени по исполнению заказа). по части подтатливости структуры чипа через вибро была просто мысль,которую я попробывал реализовать, ультразвук - ни очем, чипу пох, структура расслабляется и начианет поддаваться на гдето на 360000гц, мне уже ни че не надо, пробуйте сами, самое главное забыл сказать - вибрации без поля не заходят, большая катуха над чипом имеющая трансформаторный эффект, накрутка на сердечнике гдето 600-700 витков, проолкой в эмале 0,5 - 0,8мм, это правда
igils
Заголовок сообщения: Re: допуск размера шариков (безсвинец) под bga  Добавлено: 26 дек 2024, 19:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
alexandr777 писал(а): проще два нагреть рядом на керамике площадке и капнуть флюса будет один ровненький шарк нольпять, и так 270 раз Тогда еще и школьный курс геометрии выучить придется, вдогонку к русскому языку....
sergev
Заголовок сообщения: Re: допуск размера шариков (безсвинец) под bga  Добавлено: 26 дек 2024, 19:38 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 15:04 Наличности на руках: 10.22
Сообщения: 490 Откуда: воронеж
если чип по размерам небольшой можно на бугорки вообще сажать,не парься главное чтобы доска ровная была.ну и осталась такой же. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Vitunar писал(а): А вообще просто купите нужные шары, стоят копейки бывает надо здесь и сейчас,вот так вот.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: допуск размера шариков (безсвинец) под bga  Добавлено: 28 дек 2024, 10:52 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,285.60
alexandr777 уменьшая размер, нужно понимать что и прилегание радиатора будет не таким как с завода... если это хаб без охлада, то ладно, а если ГПУ или проц, то нужно подумать, про охлад снизу бред
зы так то понятно что есть чипы с 0.5 шарами и расстояния между ними большими, а есть 0.25 и где могут быть замыкания когда шар расплывется, как бы и так понятно
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: допуск размера шариков (безсвинец) под bga |
igils
Заголовок сообщения: Re: допуск размера шариков (безсвинец) под bga  Добавлено: 30 дек 2024, 11:10 |
alexandr777 писал(а): что два по по 0,25 слитые вместе будут меньше чем один 0,5. главное, что уже в рамки по дате зайдет не зайдет, если что... Даже без точных расчетов, на пальцах, для получения одного шарика 0,5мм потребуется 8 шаров 0,25. Шарик 0,5мм получится, примерно, из двух шариков 0,4мм.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: допуск размера шариков (безсвинец) под bga  Добавлено: 30 дек 2024, 14:28 |
| Интересующийся |
спасибо, а на вскидку и не скажешь что два 0,25 не дотянут до одного 0,35 хотя по геометрии у меня в школе пятерка была, старею видимо, забылось что в больший диаметр объем не по двумерности заходит, в данном случае не было смысла в особой точности, чтобы по формуле делать расчет, но Вы конечно правы, с наступающим
igils
Заголовок сообщения: Re: допуск размера шариков (безсвинец) под bga  Добавлено: 30 дек 2024, 16:57 |
И вас тоже с праздником и всех вам благ в новом году.
