Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3 |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 30 янв 2025, 00:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
у кого плата на руках ? если посмотреть то всё сразу ведь понятно. на плате два мульта . клавиатурный 56kb и идёт на клавиатурный разъём. можно прошить подключившись к разъёму клавиатуры. а второй основной 192kb и чтобы прошить нужно подпаиватся проводками . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- nik0 писал(а): Сейчас при попытке прошивки нового мульта сыпет ошибки. мульт видится как 56кб флешкой. так можно потерять прошивку клавиатуры. хз не смотрел есть ли на форуме.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 30 янв 2025, 00:47 |
nik0 писал(а): Можэт есть какието подводные камни по прошивке? p.s. мульты ITE хитрые. некоторые нужные питания включают сами себе. при прошивке нужно чтобы все нужные питания присутствовали. и иногда подпаиватся и подавать питания надо вручную. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- nik0 писал(а): А можно на полуживой доске буз мульта клавы распаять мульт чтоб прошить? можно пробовать. но были нюансы. чтобы флешка биоса присутствовала. где то на форуме Вертьянов писал. ---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): подпаиватся и подавать питания viewtopic.php?p=701514#p701514
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 30 янв 2025, 01:10 |
nik0 писал(а): А можно на полуживой доске буз мульта клавы распаять мульт чтоб прошить? От того жэ l340го ? а мульты выводы соответствует ? питание ... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- nik0 писал(а): Да получается вычитался T8176 56KB клавиатурный. Дамп есть сохраненный. если на форуме нет, то можно выпложить в соответствующий раздел.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 30 янв 2025, 18:50 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 14:34 Наличности на руках: 858.09
Сообщения: 313 Откуда: Екатеринбург
REM писал(а): на такие случаи такую шнягу иметь стоит.... Или юзать ITE via I2C ) PS, А, ля, то свод3, который не поддерживается же. Ну тогда да, ту плату или мой, даже 3ка умеет уже.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 30 янв 2025, 20:26 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Сообщение не в тему Vertyanov_SS писал(а): то свод3, который не поддерживается же ... a чё ... Водопьянов тю-тю?... он же чехом вроде стал... даавно... далеко за сво... лет за 5-7... Одесса хреновый видать город для него (((((
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 30 янв 2025, 20:41 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
не тю-тю, но svod3 не умеет, только 4 кушать хочется
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 30 янв 2025, 20:50 |
кушать всем хочется Vertyanov_SS писал(а): E via I2C ) Сергей Батькович.... а можно подробней чуть... не юзал ни разу ещё (прогер чёрный) (((... не сукессор... )) а свод сгорел нах.... причём при тэсте клавиатуры ... и чинить он его не взялся тогда ))))) нету типа больше таких м- схем....... ... а я как дурак в разработке \ тестирование его тогда участвовал..... клавиатурного модуля тогда и в помине не было....... всё проводами....
Последний раз редактировалось REM 30 янв 2025, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 30 янв 2025, 20:56 |
Олег, пиши личку или в чаты, чего тебе надо для 3-ки
Последний раз редактировалось ruv 30 янв 2025, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 30 янв 2025, 21:03 |
Юра.... как столкнусь... обязательно напишу в скайп ну ты в курсе ))))) .... жаль что Дюрсо больше не работает...  чувака в майке с солнцем нет уже... ну.... все там будем. а так вдруг Серёга щас "расклад" замутит не видел я там VIA... лох наверно....
Последний раз редактировалось REM 30 янв 2025, 21:34, всего редактировалось 2 раз(а).
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 30 янв 2025, 21:47 |
REM писал(а): жаль что Дюрсо больше не работает... как работало, так и работает, только чуть дальше "Моряка"  разговорились мы в чужой теме...
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 30 янв 2025, 21:55 |
ruv писал(а): чужой теме мы... понял...... молчу б-ть..... где дальше Моряка?...яж на машине.... почему не знаю????  бвло же нибуёво ))))))))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3 |
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 30 янв 2025, 22:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Пропустил. Беседуете, на здоровье.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 15 фев 2025, 11:18 |
| Инженер |
REM писал(а): магию сам бог велел объяснять )))) Да пересадил он со своей nik0 писал(а): NM-D281 на nik0 писал(а): nm-d191 и прошил. ибо на D281 на разьем клавы сидит nik0 писал(а): Да получается вычитался T8176 56KB клавиатурный Вот и вся магия )
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 15 фев 2025, 11:49 |
.... ааа... ясно тогда и не надо ничего обяснять ))) тогда - viewtopic.php?p=1092949#p1092949вот это супер верный пост ))))))
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 15 фев 2025, 12:36 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
REM Не, супер верный был бы, если бы там JAWS был. Кидаешь туда мульт, и сразу (ну плюс-минус, конечно) понятно живой ли он, и не паришься потом почему он у тебя на плате дурачком прикидывается. Жду такое же для BGA мультиков, вроде бы поднимали уже эту тему, но тогда готовых сокетов не нашли. Дядь Серёж, не смотрел больше?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 15 фев 2025, 13:19 |
| Участник АСЦ |
DocНу вот, опять я всё пропустил. И женили заочно в соседней теме, и про сокет не в курсе. Но, правда, не понял почему только для ITE, ENE бгашные в таких же корпусах, трафарет подходит, единственное что там то ли на пару шаров меньше, то ли на пару ненужных больше - не помню уже. Ясно что с ENE возни меньше в любом случае, но так-то тоже полезно, бывают ENE по 5к, которые на MSI стоят, проверить хотя бы на отдачу ID/чтение уже нелишне upd как я понял, для base ite оно в первую очередь. Но ене тоже надо, надеюсь Сергей прислушается к моему нытью
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 15 фев 2025, 14:50 |
| Инженер |
sasha_m писал(а): для base ite оно в первую очередь и тетрис с джамперами ... sasha_m писал(а): Но ене тоже надо в личку надо название MB, с которой распиновку взять или название чипа
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D282) it8227-192cxa проблема с прошивкой на svod 3  Добавлено: 15 фев 2025, 15:00 |
| Участник АСЦ |
Vertyanov_SS писал(а): и тетрис с джамперами ...
Ну тетрис-то всеядный был, даже с нувотоном, вот я и удивился) Vertyanov_SS писал(а): в личку надо название MB, с которой распиновку взять или название чипа
Готово
