Текущее время: 17 ноя 2026, 23:53
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: ICL RAYbook Si1512 не бустится.  Добавлено: 10 апр 2025, 17:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,124.54
Сообщения: 5160 Откуда: оттуда)
Приветствую. Знакомый где-то нашёл ноут,без наклеек сзади. По версии БИОСа (CN23FV405) выяснил,что это может быть ICL RAYbook Si1512
Чтобы на офф сайте что-то скачать,нужен серийник,которого нет....дебилы,слов нет . Но основная проблема у него в том,что не бустится процессор i5-8279u .Что с АКБ,что от зарядки. Перегрева нет.
По скрину из CPU-Z в одноядерном режиме 120 попугаев,в мультиядерном примерно 500-600. Питание ядра при этом 0.7 В (нормально ли,не знаю)
MoneyBot
Заголовок сообщения: ICL RAYbook Si1512 не бустится. |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится.  Добавлено: 10 апр 2025, 18:17 |
Ноут не у меня...принесёт,посмотрю по перегреву сигнал...
Вложение: photo_2025-04-10_16-46-22.jpg Вложение: photo_2025-04-10_16-46-46.jpg
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится.  Добавлено: 10 апр 2025, 19:54 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Что это за поделка на макбучном проце? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- seminenko писал(а): Оно же бустится, аварии нет. Не, там что-то в 3-4 раза больше по попугаям cpu-z должно быть. Prochot небось таки
den2
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится.  Добавлено: 10 апр 2025, 20:36 |
sasha_m писал(а): Что это за поделка на макбучном проце?
Это то,что написано под вертикальным слотом ОЗУ вот тут download/file.php?id=226574༺Đéɱǿή༻ писал(а): В каком режиме электропитание стоит и в настройках схемы электропитания мощность процессора на макс-100%?
Ответ хозяина ноута на данный вопрос : "Через панель управления/ энергопотребление минимальное состояние процессора поднял, из того что положено - только половину мощности выдает" Как ноут прибудет,всё перепроверю. У него ещё имеется DELL на I5-2250U,так что думаю ставил он как и положено,по аналогии.И там (на Дэлл) всё нормально у него. Увидим.
den2
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится.  Добавлено: 11 апр 2025, 19:50 |
Нут принесли,погонял его немного. Стоит Вин 11.Стояла система питания сбалансированная. Создал отдельную,свою.максимальную.Толку ноль. ---------- Добавлено спустя 20 минут 29 секунд: ---------- Замеры,если сравнивать,с картинкой неоднозначны. Прибор Агилент,щупы Помона,сопротивление щупов 0,1 Ом
120 Ом - 28,5 Ом 20 Ом - 9,6 5 Ом - 2,6 50 Ом - 26,5 4 Ома - 2,4
den2
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится.  Добавлено: 12 апр 2025, 16:22 |
sasha_mОсложняется всё это тем.что на этот ICL ничего нет...ни схемы ни борды не нашёл. В данном случает можно отвязаться от сигнала перегрева как понимаю?Он в пределах нормы? У Doc на сайте нашёл замеры,но нужного проца там нет....ближайший 8265 вроде. и то показания с моим разнятся ..... нужны короче замеры именно данного процессора.чтобы либо от него отстать,либо приговорить и отдать человеку ноут обратно. ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- sasha_m писал(а): Но для начала без хирургического вмешательства - prochot# через ThrottleStop его можно отключить до 12 поколения
попробую вечером что выйдет...надеюсь частота поднимется
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится.  Добавлено: 12 апр 2025, 17:11 |
| Участник АСЦ |
den2 писал(а): нашёл замеры Да замеры эти все бабка надвое сказала и вилами по воде писаны. Вася мерил зимой с открытым окном, Петя летом на Кубани без кондиционера, вот и разбег в полтора раз (условно). А потом оказывается что они на разных платах замеряли, и разными приборами с разными щупами, и разница уже в 2-3 раза Тут зачем вообще сопротивления мерить, если бук включается и работает? Когда чип снят ещё да - но, опять же, на разных заводах может быть немного разное оборудование и технологии den2 писал(а): ближайший 8265 вроде Не, это вообще разные процы, у макбучного и ядра от Coffee lake, а не whiskey/comet-u - эти вот одинаковые, кстати,, и встройка другая, и там ещё кристалл с кэшем 4 уровня есть отдельный. Только не надо теперь его с coffee идти сравнивать) den2 писал(а): Осложняется всё это тем.что на этот ICL ничего нет...ни схемы ни борды не нашёл.
Ну что поделать, не всегда получается батарейку передёрнуть и денег взять. Отзвонить всё не сложно, тем более что вон какие-то резюки уже фигурируют в рассказе ---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ---------- den2 писал(а): В данном случает можно отвязаться от сигнала перегрева как понимаю?Он в пределах нормы Можно только с уверенностью сказать сказать что не процовая шим его садит Какие ещё виновники бывают я написал
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится.  Добавлено: 12 апр 2025, 18:09 |
| Участник АСЦ |
den2 писал(а): поставил программу,отключил BD PROCHOT ,ничего не поменялось.
Turn on нажали, надеюсь?) den2 писал(а): а вот в параметре и Set Multiplier ничего не изменить...не ставится галка и всё.
И не должно на бучных процах
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится. |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится.  Добавлено: 14 апр 2025, 08:38 |
sasha_m Мой косяк,не с той стороны платы смотрел. Чарджер оказался рядом с разъёмом батареи,а не с разъёмом 19 В как изначально предполагал. Стоит тут bq24780S Посмотрю с него сигнал перегрева. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 42 секунды: ---------- Посмотрел...prochot с чарджера звонится на ШИМку,а там 1 В (в прошлый раз не на ту ногу ШИМки вставал)....от этой части можно отстать...осталось найти куда идёт управление с мульта (IT8987E ,его 124 ножка,судя по борде на HP OMEN 17,где он же и стоит)...в HP там идёт через один транзистор и далее сдвоенный 2N7002 (скорее всего). Сейчас на 124 ноге 3.3 В...по идее если сравнивать с НР то первый транзистор открыкрывается и сажает свой выход на землю,а второй транзистор (сборка) закрыт (выход как раз идёт на ШИМовский VRHOT)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится.  Добавлено: 15 апр 2025, 08:14 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.32
Сообщения: 2924 Откуда: Новосибирск
den2 писал(а): осталось найти куда идёт управление с мульта (IT8987E ,его 124 ножка,судя по борде на HP OMEN 17,где он же и стоит) Управление чем? Думаешь корректно сравнивать "распиновку" прошиваемого мульта на плате от омена, с платой китайца? Учитывая что назначение выводов прошивкой задается? Если у тебя prochot # = 1В, то все ок. Не скажу за этот icl китаец, но все другие китайцы (ультрабуки без дискретки типа Fplus, firebat, chuwi и прочий шлак) которые мне приходили на интеле\амд, не имели буста, все работали на штатной частоте максимум. В подтверждение этому комплектные блоки питания на 45-65Вт, даже если установлен R7 5800H, который в бусте жрет куда больше. И дерьмовые охлады den2 писал(а): ШИМовский VRHOT VRHOT # может так? на нем 1В есть?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
den2
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится.  Добавлено: 15 апр 2025, 08:25 |
Про прошиваемость правы.... на VRHOT# тоже 1 В.....выходит с ШИМки через нулевик,подтянут к питанию 1 В (вызвонил на выход apl3526)...и от нулевика через 1 кОм уходит в неведомые..... вокруг комбайна тоже отзвонил всё на эти три резистора,но так ничего и не нашёл. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): В подтверждение этому комплектные блоки питания на 45-65Вт а БП тут да,мелкий и порядка 40-50 Ватт,дома точнее посмотрю.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится.  Добавлено: 15 апр 2025, 08:27 |
den2 писал(а): VRHOT# тоже 1 В Тогда и отстать от него уже надо, сигнал не активен при 1В
den2
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится.  Добавлено: 15 апр 2025, 08:31 |
samsonov54 тогда остаётся либо отвал пятака,что думаю маловероятно,либо отсутствие буста просто и всё. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- Тут ещё подсказали,что на буст может влиять не только наличии/отсутствие сигнала перегрева (сигнал может быть и 1 В,но буста всё равно может не быть),но и конфигурация задаваемая мультом/хабом.
Последний раз редактировалось den2 15 апр 2025, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится.  Добавлено: 15 апр 2025, 18:03 |
samsonov54 писал(а): В подтверждение этому комплектные блоки питания на 45-65Вт, Посмотрел маркировку родного БП,там 40 Ватт максимум...есть ли оно,не знаю. Тогда собираю и отдаю ноут человеку.
den2
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится.  Добавлено: 17 апр 2025, 18:49 |
Решили попробовать прошить БИОС из соседней темы viewtopic.php?f=294&t=136434после прошивки буст появился. А данная плата получается не от Si1512 ,а от Si1514 Судя по маркировке на плате IP3_CN23_MB_V21_20210428A ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Тему закрываю. позже найду лист с переписанными микросхемами и дополню.
