Текущее время: 19 ноя 2026, 03:09
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ICL RAYbook Si1512 не бустится.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 17:12
Приветствую.
Знакомый где-то нашёл ноут,без наклеек сзади.
По версии БИОСа (CN23FV405) выяснил,что это может быть ICL RAYbook Si1512
Чтобы на офф сайте что-то скачать,нужен серийник,которого нет....дебилы,слов нет .
Но основная проблема у него в том,что не бустится процессор i5-8279u .Что с АКБ,что от зарядки.
Перегрева нет.
По скрину из CPU-Z в одноядерном режиме 120 попугаев,в мультиядерном примерно 500-600.
Питание ядра при этом 0.7 В (нормально ли,не знаю)
 Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не бустится.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 18:05
Множитель 4 или 8, prochot?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 18:17
Ноут не у меня...принесёт,посмотрю по перегреву сигнал...
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 18:42
В каком режиме электропитание стоит и в настройках схемы электропитания мощность процессора на макс-100%?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 19:04
Согласен, стоит посмотреть что там в энергопитании выставлено. Оно же бустится, аварии нет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 19:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что это за поделка на макбучном проце?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Не, там что-то в 3-4 раза больше по попугаям cpu-z должно быть. Prochot небось таки
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 20:36
Это то,что написано под вертикальным слотом ОЗУ вот тут download/file.php?id=226574
Ответ хозяина ноута на данный вопрос :
"Через панель управления/ энергопотребление минимальное состояние процессора поднял, из того что положено - только половину мощности выдает"
Как ноут прибудет,всё перепроверю.
У него ещё имеется DELL на I5-2250U,так что думаю ставил он как и положено,по аналогии.И там (на Дэлл) всё нормально у него.
Увидим.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 19:50
Нут принесли,погонял его немного.
Стоит Вин 11.Стояла система питания сбалансированная.
Создал отдельную,свою.максимальную.Толку ноль.
---------- Добавлено спустя 20 минут 29 секунд: ----------
Замеры,если сравнивать,с картинкой неоднозначны.
Прибор Агилент,щупы Помона,сопротивление щупов 0,1 Ом
120 Ом - 28,5 Ом
20 Ом - 9,6
5 Ом - 2,6
50 Ом - 26,5
4 Ома - 2,4
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 13:31
ШИМка тут стоит mp2979a
Скачал на какую-то Клеву мануал,по нему сравню сигнал по перегреву.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 15:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Частота-то какая?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 15:54
Итак,встал на 31 ногу (на резисторы идущие к ней,на саму ножку не встать,мешает радиатор),VRHOT ,предварительно запустив стрестест в CPU-Z .Там 1.12 В.
Частота при этом стоит в районе 1.3 ГГц.
В Аиде естественно так же.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 16:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
den2
Ну не обязательно шим же садит. Ещё чаржер и мульт
Проще вообще от проца этот сигнал отрезать
Но для начала без хирургического вмешательства - prochot# через ThrottleStop можно отключить до 12 поколения
А там дальше думать
Последний раз редактировалось sasha_m 12 апр 2025, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 16:22
sasha_m
Осложняется всё это тем.что на этот ICL ничего нет...ни схемы ни борды не нашёл.
В данном случает можно отвязаться от сигнала перегрева как понимаю?Он в пределах нормы?
У Doc на сайте нашёл замеры,но нужного проца там нет....ближайший 8265 вроде.
и то показания с моим разнятся ..... нужны короче замеры именно данного процессора.чтобы либо от него отстать,либо приговорить и отдать человеку ноут обратно.
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
sasha_m писал(а):
Но для начала без хирургического вмешательства - prochot# через ThrottleStop его можно отключить до 12 поколения
попробую вечером что выйдет...надеюсь частота поднимется
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 17:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
den2 писал(а):
нашёл замеры
Да замеры эти все бабка надвое сказала и вилами по воде писаны.
Вася мерил зимой с открытым окном, Петя летом на Кубани без кондиционера, вот и разбег в полтора раз (условно). А потом оказывается что они на разных платах замеряли, и разными приборами с разными щупами, и разница уже в 2-3 раза
Тут зачем вообще сопротивления мерить, если бук включается и работает?
Когда чип снят ещё да - но, опять же, на разных заводах может быть немного разное оборудование и технологии
Не, это вообще разные процы, у макбучного и ядра от Coffee lake, а не whiskey/comet-u - эти вот одинаковые, кстати,, и встройка другая, и там ещё кристалл с кэшем 4 уровня есть отдельный. Только не надо теперь его с coffee идти сравнивать)
Ну что поделать, не всегда получается батарейку передёрнуть и денег взять. Отзвонить всё не сложно, тем более что вон какие-то резюки уже фигурируют в рассказе
---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ----------
Можно только с уверенностью сказать сказать что не процовая шим его садит
Какие ещё виновники бывают я написал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 17:36
поставил программу,отключил BD PROCHOT ,ничего не поменялось.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
потом посмотрю мульт и чарджер,что стоит и куда там идет.
на тех резисторах,что в общей точке,куда приходит 31 нога,что на других концах резисторов те же 1.21 В.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
а вот в параметре и Set Multiplier ничего не изменить...не ставится галка и всё.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 18:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Turn on нажали, надеюсь?)
И не должно на бучных процах
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 18:45
Да,пробовал (Turn on)
После того как убрал галку PROCHOT возможность вернуть галку назад пропала.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 18:41
Вопрос такого плана....на чём может быть построен чарджер в ноуте?
Дело в том,что я привык с спецмикросхеме.А тут я её не нахожу.
Стоят два мосфета dc3905 рядом с ними ln6231 (стоит она ещё в некоторых местах).Но затворы на неё никак не звонятся,ни с лицевой стороны ничего нет,ни с обратной ничего не намерил.
Потом распишу маркировку всех микросхем на сие чудо,пока ноут у меня.Может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 20:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
den2
Чаржер обычно квадратная чёрная микросхема, их на плате хватает, конечно, но не так много что бы посмотреть каждую и узначть чо она делает
Фото/сканы выложите качественные и понятно будет
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 08:38
sasha_m
Мой косяк,не с той стороны платы смотрел.
Чарджер оказался рядом с разъёмом батареи,а не с разъёмом 19 В как изначально предполагал.
Стоит тут bq24780S
Посмотрю с него сигнал перегрева.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 42 секунды: ----------
Посмотрел...prochot с чарджера звонится на ШИМку,а там 1 В (в прошлый раз не на ту ногу ШИМки вставал)....от этой части можно отстать...осталось найти куда идёт управление с мульта (IT8987E ,его 124 ножка,судя по борде на HP OMEN 17,где он же и стоит)...в HP там идёт через один транзистор и далее сдвоенный 2N7002 (скорее всего).
Сейчас на 124 ноге 3.3 В...по идее если сравнивать с НР то первый транзистор открыкрывается и сажает свой выход на землю,а второй транзистор (сборка) закрыт (выход как раз идёт на ШИМовский VRHOT)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 23:51
Прижать проц не пробовал?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 07:46
нет,пока не пробовал...мысли уже про отвал проскакивали...тем более по Кофелейкам,на тех бордах,что смотрел,этот сигнал как раз с краю у процессора....сейчас ещё поизучаю несколько борд,чтобы убедиться,что сигнал у всех примерно одинаково расположен и попробую именно этот край прижать.Чтобы процессор не сколоть.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 08:14
Управление чем? Думаешь корректно сравнивать "распиновку" прошиваемого мульта на плате от омена, с платой китайца? Учитывая что назначение выводов прошивкой задается?
Если у тебя prochot# = 1В, то все ок.
Не скажу за этот icl китаец, но все другие китайцы (ультрабуки без дискретки типа Fplus, firebat, chuwi и прочий шлак) которые мне приходили на интеле\амд, не имели буста, все работали на штатной частоте максимум. В подтверждение этому комплектные блоки питания на 45-65Вт, даже если установлен R7 5800H, который в бусте жрет куда больше. И дерьмовые охлады
den2 писал(а):
ШИМовский VRHOT
VRHOT# может так? на нем 1В есть?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 08:25
Про прошиваемость правы....
на VRHOT# тоже 1 В.....выходит с ШИМки через нулевик,подтянут к питанию 1 В (вызвонил на выход apl3526)...и от нулевика через 1 кОм уходит в неведомые.....
вокруг комбайна тоже отзвонил всё на эти три резистора,но так ничего и не нашёл.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
а БП тут да,мелкий и порядка 40-50 Ватт,дома точнее посмотрю.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 08:27
den2 писал(а):
VRHOT# тоже 1 В
Тогда и отстать от него уже надо, сигнал не активен при 1В
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 08:31
samsonov54
тогда остаётся либо отвал пятака,что думаю маловероятно,либо отсутствие буста просто и всё.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
Тут ещё подсказали,что на буст может влиять не только наличии/отсутствие сигнала перегрева (сигнал может быть и 1 В,но буста всё равно может не быть),но и конфигурация задаваемая мультом/хабом.
Последний раз редактировалось den2 15 апр 2025, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 08:35
den2
Так активный prochot# обычно роняет частоту проца до 300-800мгц, а не препятствует бусту сверх штатной частоты
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 18:03
Посмотрел маркировку родного БП,там 40 Ватт максимум...есть ли оно,не знаю.
Тогда собираю и отдаю ноут человеку.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 18:49
Решили попробовать прошить БИОС из соседней темы viewtopic.php?f=294&t=136434
после прошивки буст появился.
А данная плата получается не от Si1512 ,а от Si1514
Судя по маркировке на плате IP3_CN23_MB_V21_20210428A
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Тему закрываю.
позже найду лист с переписанными микросхемами и дополню.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 20:25
Принёс знакомый этот же ноут с жалобой вылетает рандомный синий экран после загрузки Винды 11.
ССД менял,память менял.
Произведу замеры,а далее видно будет.
Листок с росписью установленных микросхем нашёл.Отсканирую,приложу.Может сгодится кому.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook SI1512 mb icl si16 нужен дамп мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
Sergeyani
18 окт 2024, 13:17
karter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook SI1512 замеры
в форуме temp
Mender
12 мар 2024, 15:23
Mender Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook Si1512 не включается
в форуме temp
kolllan
2114
02 окт 2024, 08:03
kolllan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL Si1512 Bios
в форуме Поиск BIOS
FIBcasperr
18 окт 2024, 19:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook Si1405
в форуме Поиск BIOS
Strannik
31 янв 2024, 14:03
Strannik Перейти к последнему сообщению
