Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Ремонт ноутбука Maibenben M543 мать DA0LGCMB6E0
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 17:17
Аппарат после воды, прогорел AWVXXX (он же SY8286) по 19V. Прогар восстановил, КЗ по 19V нет. Делаю замеры, столкнулся с КЗ по LX, 0 ом на землю. С ноутбуками сталкиваюсь редко, опыта мало. По даташиту на SY8286 указано, что напряжение на сигнале LX должно быть в районе 4V. Схем и бордвью на данный аппарат не нашел, прошу совета в какую сторону смотреть. На форуме нашел пару подобных топиков, но решения не описывается, поэтому создал новую тему.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ноутбука Maibenben M543 мать DA0LGCMB6E0
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 18:04
обычно это формирователь 3.3v.... как вариант подать в точку "кз" 1v 1a с лбп и искать кто греется.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 19:18
Подал 1в1а на линию lx, грелся pi3dpx1207czue по 3,3v. Снял его, кз ушло. Ищу теперь где такой достать…
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 19:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так у китайцев есть вроде. А сильно ли там эта шляпа нужна, бук и без неё работать должен 99%
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 06:41
LostViking02 писал(а):
кз ушло
и какое там сопротивление теперь?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 09:58
порядка 6-7 кОм
судя по даташиту - ноут будет без usb 3.1. а так да, нужно его включить да проверить, может клиента и так устроит, без заказов с али =)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben m543 DA0LGCMB6E0 опознать шим ddr4
в форуме temp
iganshan
21 фев 2024, 15:57
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben M543 DA0LGCMB6E0
в форуме temp
yura_87
11 мар 2024, 16:46
yura_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben M543 DA0LGCMB6E0
в форуме temp
Dron1980
25 окт 2025, 11:22
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben m543 (DA0LGCMB6E0) опознать шим
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
kasten
09 мар 2026, 09:49
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать микрухи Maibenben M543 (DA0LGCMB6E0)
в форуме temp
Scholes121
13 май 2026, 11:14
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
