Текущее время: 21 ноя 2026, 07:12
| Автор |
LostViking02
Заголовок сообщения: Ремонт ноутбука Maibenben M543 мать DA0LGCMB6E0  Добавлено: 21 сен 2025, 17:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 15:33 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 50 Откуда: Донецк
Аппарат после воды, прогорел AWVXXX (он же SY8286) по 19V. Прогар восстановил, КЗ по 19V нет. Делаю замеры, столкнулся с КЗ по LX, 0 ом на землю. С ноутбуками сталкиваюсь редко, опыта мало. По даташиту на SY8286 указано, что напряжение на сигнале LX должно быть в районе 4V. Схем и бордвью на данный аппарат не нашел, прошу совета в какую сторону смотреть. На форуме нашел пару подобных топиков, но решения не описывается, поэтому создал новую тему.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт ноутбука Maibenben M543 мать DA0LGCMB6E0 |
MoneyBot
jocker
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ноутбука Maibenben M543 мать DA0LGCMB6E0  Добавлено: 22 сен 2025, 06:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,851.17
Сообщения: 2215 Откуда: Екатеринбург
LostViking02 писал(а): кз ушло и какое там сопротивление теперь?
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ноутбука Maibenben M543 мать DA0LGCMB6E0  Добавлено: 22 сен 2025, 09:58 |
| Интересующийся |
jocker писал(а): и какое там сопротивление теперь? порядка 6-7 кОм sasha_m писал(а): А сильно ли там эта шляпа нужна судя по даташиту - ноут будет без usb 3.1. а так да, нужно его включить да проверить, может клиента и так устроит, без заказов с али =)
