Текущее время: 19 ноя 2026, 02:24
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Переходник для M2 SATA
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 13:53
Приветствую.
Отдал знакомый свои тестовые процессоры и м2 ссд на 512 Гигов.Говорит,что купил парочку,один работает уже 2 года второй отработал пару дней и всё.
Вопрос такого плана.Есть ли в природе переходники (на САТА или ПСАЙ-Е),чтобы можно было воткнуть вертикально и тыкать в ССД производя замеры.
С обратной стороны у ССД выведены контрольные точки.Пока всё что я могу сделать это промерить замыкание на землю на этих точках.
ССД вот такой
https://www.wildberries.ru/catalog/1516 ... etail.aspx
Вложение:
Чип памяти с обратной стороны стоит h25g9tc18c
 Заголовок сообщения: Re: Переходник для M2 SATA
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 15:20
не видел такого....
Гарантийный срок
3 года
а это не?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 10:20
тонкими цветными проводами припаяться, и хоть ослик для замеров подключайте...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 13:05
Теоретически такие разъёмы существуют. Вероятно существуют и док-станции на usb. Но это экзотика, искать долго и дорого.
Практически в дешевом переходнике M.2 SATA - SATA лобзиком выпилить окно.
Но для не диагностированных SSD более 70% это прошивка, из оставшегося заметная часть ШИМ и КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 13:46
pessimist
Проверил вчера.КЗ и заниженного по пинам нет.А единственное куда я могу воткнуть ССД это ноут.Если прошивка слетела,то хорошо.Данные не важны тут.Лишь бы восстановить или попробовать восстановить.
---------- Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: ----------
pessimist
что-то подобное имеется на матерях Асус 2011-3....но там не уверен ,что для М2 сата.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 23:13
den2 писал(а):
ССД вот такой
На фото SATA SSD. Для его работы нужны выведенные в разъём SATA линии, которых в PCI-E слоте не наблюдается.
Для таких SSD продаётся переходник со стандартного SATA разъёма на такой SSD.
Выпиливаете в нём окошко нужного размера, чтобы пполучить доступ к обратной стороне платы SSD и меряете на здоровье.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 19:13
Нашёл тут у себя давно купленный USB - M2.NVME/SATA переходник....подойдёт ли он или нужен как на картинке сверху?
https://www.ozon.ru/product/korpus-dlya ... 861853987/
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 34 секунды: ----------
Контроллер у m2 sata MAS1102B-B1C стоит.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026, 10:54
Скорее всего нужно брать тот что выше.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026, 14:05
Там узкая плата, плотный монтаж, по ссылке вдобавок SATA+NVME. До контрольных точек добраться скорее всего не получится.
Совместимость USB мостов с прошивальщиками и диагностическими утилитами зависит от контроллера и прошивки контроллера моста.
Как я понимаю, для этого контроллера сложно определить какая там память.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026, 15:25
pessimist
Заказал тот,что на картинке выше,только ещё и с разъёмом mSata.Как понимаю,там всё идёт прямиком,без контроллеров всяких.
Программку на 1102 нашёл,память тут стоит h25g9tc18c
Как понимаю нужен такой же диск чтобы срисовать с него прошивку.Так как именно под h25g9tc18c не нашёл готового файла с бинарником.
как придёт переходник подключу и если контроллер хоть как-то определится,то наверное создам тему в соответствующем разделе.
Нужно ещё определить как тут заходить в режим прошивки.
на плате имеются 6 контактов.; подписаны 4 (3,3/rx/tx/gnd) и два нет.Скорее всего эти два и нужно замыкать чтобы войти в режим ,но на сколько не знаю.нужно погуглить будет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 13:49
Подозреваю что опции скачать прошивку из рабочего накопителя нет.
По h25g9tc18c гуглится обзор накопителя с таким же контроллером и там есть информация о памяти. Я ошибся. Видимо для этого контроллера есть утилита которая показывает какая память установлена.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 14:41
Под прошивкой имелось ввиду что-то подобное.
https://www.usbdev.ru/files/maxio/mas1102mptool/
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 20:10
Пришол переходник.
Подключил питание и кабель,воткнул в мать.
Если запустить систему c ноля,то в системе он видится как неизвестное устройство.Пробовал отключать и подключать САТА кабель.Толку ноль.
Если вынуть кабель питания и снова воткнуть,то ССД определяется как NT-512 .
При этом:
- когда ССД как незвестное устройство,родная программа Максио ничего не видит
- когда ССД определился,то при запуске сканирования программа виснет намертво.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 18 секунд: ----------
На всякий случай перепроверил питания....1.1,1.2 и 3.3 имеются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba dt01aca100 - не правильно соединили переходник molex-SATA
Riza05
20 апр 2018, 19:28
Riza05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np550p5c-s04ru (Intel) Переходник sata
texnik95
1885
18 май 2021, 23:19
texnik95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
10340
18 апр 2017, 19:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходник PCI для видеокарты
Berkut
20 мар 2017, 14:15
Zzz8131 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходник на МБС-9,1 для установки объектива от МБС-10 f190mm
romanoff
12 апр 2020, 13:18
Юрий331 Перейти к последнему сообщению
