Текущее время: 19 ноя 2026, 02:34
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: Переходник для M2 SATA  Добавлено: 19 мар 2026, 13:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,125.56
Сообщения: 5161 Откуда: оттуда)
Приветствую. Отдал знакомый свои тестовые процессоры и м2 ссд на 512 Гигов.Говорит,что купил парочку,один работает уже 2 года второй отработал пару дней и всё. Вопрос такого плана.Есть ли в природе переходники (на САТА или ПСАЙ-Е),чтобы можно было воткнуть вертикально и тыкать в ССД производя замеры. С обратной стороны у ССД выведены контрольные точки.Пока всё что я могу сделать это промерить замыкание на землю на этих точках. ССД вот такой https://www.wildberries.ru/catalog/1516 ... etail.aspxВложение: 20260319_135738.jpg Чип памяти с обратной стороны стоит h25g9tc18c
MoneyBot
Заголовок сообщения: Переходник для M2 SATA |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Переходник для M2 SATA  Добавлено: 19 мар 2026, 15:20 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
den2 писал(а): воткнуть вертикально не видел такого.... Гарантийный срок 3 года а это не?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
merlin
Заголовок сообщения: Re: Переходник для M2 SATA  Добавлено: 20 мар 2026, 10:20 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
den2 писал(а): С обратной стороны у ССД выведены контрольные точки. тонкими цветными проводами припаяться, и хоть ослик для замеров подключайте...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Переходник для M2 SATA  Добавлено: 20 мар 2026, 23:13 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
den2 писал(а): ССД вот такой На фото SATA SSD. Для его работы нужны выведенные в разъём SATA линии, которых в PCI-E слоте не наблюдается. Для таких SSD продаётся переходник со стандартного SATA разъёма на такой SSD. Выпиливаете в нём окошко нужного размера, чтобы пполучить доступ к обратной стороне платы SSD и меряете на здоровье.
den2
Заголовок сообщения: Re: Переходник для M2 SATA  Добавлено: 21 мар 2026, 19:13 |
Нашёл тут у себя давно купленный USB - M2.NVME/SATA переходник....подойдёт ли он или нужен как на картинке сверху? https://www.ozon.ru/product/korpus-dlya ... 861853987/ ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 34 секунды: ---------- Контроллер у m2 sata MAS1102B-B1C стоит.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Переходник для M2 SATA  Добавлено: 22 мар 2026, 14:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 79.76
Сообщения: 274 Откуда: SPb
den2 писал(а): Нашёл тут у себя давно купленный USB - M2.NVME/SATA переходник....подойдёт ли он или нужен как на картинке сверху? Там узкая плата, плотный монтаж, по ссылке вдобавок SATA+NVME. До контрольных точек добраться скорее всего не получится. Совместимость USB мостов с прошивальщиками и диагностическими утилитами зависит от контроллера и прошивки контроллера моста. den2 писал(а): Контроллер у m2 sata MAS1102B-B1C стоит. Как я понимаю, для этого контроллера сложно определить какая там память.
den2
Заголовок сообщения: Re: Переходник для M2 SATA  Добавлено: 22 мар 2026, 15:25 |
pessimist Заказал тот,что на картинке выше,только ещё и с разъёмом mSata.Как понимаю,там всё идёт прямиком,без контроллеров всяких. Программку на 1102 нашёл,память тут стоит h25g9tc18c Как понимаю нужен такой же диск чтобы срисовать с него прошивку.Так как именно под h25g9tc18c не нашёл готового файла с бинарником. как придёт переходник подключу и если контроллер хоть как-то определится,то наверное создам тему в соответствующем разделе. Нужно ещё определить как тут заходить в режим прошивки. на плате имеются 6 контактов.; подписаны 4 (3,3/rx/tx/gnd) и два нет.Скорее всего эти два и нужно замыкать чтобы войти в режим ,но на сколько не знаю.нужно погуглить будет.
