Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Новичок в ремонте
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 12:03
Всех приветствую, может кто то подсказать, где возможно получить грамотную информацию по ремонту материнских плат (пк, ноутбуки), видеокарточки, и т.д.
Как правильно измерять сопротивление, и какое оно должно быть, как правильно прочитать схему той или иной платы
Буду благодарен любой информации
 Заголовок сообщения: Re: Новичок в ремонте
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 12:11
https://notebook1.online/
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 13:42
я думаю Гитарюга самый грамотный расскалад дал в видео уроках https://www.youtube.com/@MrGitasdidi/videos
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 03:11
Главное купи микроскоп, оригинальный SOPTOP https://detail.1688.com/offer/575586941921.html на алике и алибабе и не у официальных дилеров не бери, много подделок. 71 Max Pro, SOPTOP 9 всё подделки, SOPTOP такие модели даже не выпускает. :-)
Весь РУ_ютуб их рекламирует с умной рожей, а они подделки, без настоящей Sunny Optical оптики. ;;-)))
Далее, тебе надо програматор EC, благо в России у тебя есть доступ к лучшему в мире Vertyanov програматору. Универсальный тоже надо, особенно для новых ноутбуков, с флехой на плате, бери UFPI, Xgecu не дотягивает.
И само собой осцилограф и термо камеру. Осцилоскоп бери Siglent SDS804X или Regol DHO804. Термо камеру бери 384×288 если минимально, или 640×512 с макро лензой.
Потом когда разбогатеешь докупишь терпомро ИК-650 ПРО. По началу она и не нужна, процесорры и PCH менять не обязательно.
А по поводу учится, гляди ютуб. Мне нравится NorthridgeFix и Electronic Repair School. Есть и другие. Как ремонтировать тебе придёт с опытом, за это особо не переживай. Самый большой барьер будет неправильный или отсутсвие инструмента. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 05:29
только толку мало будет от приборовов, без грамотного понимания работы с ними, все не раскажут/не разжуют,если есть предрасположенность, понимание основных понятий и интерес, то налету возмеж тему, если грузанет и стойкости не хватит, лучше отпустить, мотивация рулит только когда есть основа - готовность
готовность к восприятию не стандарной новой инфы, айкью не ниже 80, интерес и намеренность грамотно снять бга чип и т.п. но уто все хня, вот если прям ночью просыпаешся, и захотелось там отреболить, разобраться, т.о есть мотивация прям двигает, то да, будут залетать по легкому необходимые базы
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 06:25
а не кто не хочет предложить ТС получить профильное образование набраться опыта а потом лезть в сложную технику. здесь на форуме 90% халявщиков ютубных, которые темы на две, три и более страниц растягивают каждый замер обсуждают. ну значит появится еще один... сейчас все хотят всего сразу и желательно по больше не напрягая мозг и не тратя время. у же давно форум превратился в помощь попрошаек биосов и "я все проверил, заменил процессор, а девайс не работает".
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 08:08
есть такое, в личку много пишут, а я добрый клепаю их, из десяти один благодарит как положено, остальные просто спасибо
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 14:30
задумывались, какое удовлетворение получали, когда даеш, а не береш ? это приятно. главное не расслаблять желающих
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 14:50
Ну и правильно! Короткое замыкание можно найти на ощупь — термокамера это буржуйская роскошь. Осциллограф вообще не нужен, можно ведь на звуковой карте свой «ослик» собрать! Микроскоп тоже излишек — лупа вполне пригодна. А ИК‑станция? Да зачем она, если плату можно разогреть на кухне в духовке!
Ну а EC‑программатор… мы же не такие сильные в ремонте. Здесь прогрели, там прогрели, пальцем пощупали, репу почесали.)))
Если вернуться к реальности, короткое замыкание ищут при помощи термокамеры. Причём чем выше разрешение и чувствительность, тем проще это делать. То, что раньше занимало много времени, вызывало негодование, заставляло лазить по форумам и "выпрашивать" советы, теперь начинает занимать несколько минут и становится обыденной процедурой.
Осциллограф иногда нужен — посмотреть, есть сигнал или нет. Без осциллографа жить непросто, хотя используешь его редко.
Микроскоп обязателен, и никакая лупа его не заменит. Прибор способен показать повреждённые компоненты, которые с лупой ты просто не увидишь. Можно обнаружить подозрительный конденсатор, коррозию, физические повреждения.
Часто дело сводится к EC. Без возможности программировать EC лезть в этот ноутбук не стоит — немного преувеличиваю, но по сути так и есть.
Давайте рассмотрим этот вариант. Начинающий ремонтник ноутбуков получил своего первого пациента — или жертву, смотря как на это поглядеть — и открыл заднюю крышку. Внутри он увидел печатную плату с медным кулером и аккумулятором. Что ему делать дальше? Парень насмотрелся YouTube и решил подключить блок питания. БП показал короткое замыкание. Ремонтник почесал репу и начал щупать плату руками — вроде ничего не грелось. Потом он взял и отключил батарею и блок питания, после чего начал прозванивать катушки. Одна катушка показывала 0 Ом. Парень снова подключил блок питания и начал щупать рукой то место, где, как он думал, должно быть КЗ. Он щупал пальцами и обратной стороной ладони, но так ничего и не нашёл. Однако парень не сдавался — мотивации у него было хоть отбавляй. Он вытащил плату, подключил её к блоку питания и начал искать короткое замыкание… своим языком. Он лизал плату и сверху, и снизу. В итоге он нашёл место, которое вроде бы грелось. Это оказалась микросхема. Парень достал лупу и прочитал маркировку: IT8686E. Он залез в интернет за даташитом и, увидев, что это EC, разочаровался — EC‑программатора у него не было. Парень собрал ноутбук и отдал его владельцу, сказав, что не может его отремонтировать. Конец истории.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 14:59
может контекст всетаки надо учитывать, - без грамотного понимания работы с ними, че там кусануло не понял, хотя талант расказчика у вас прям вкусный
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 16:28
Мультиметр тоже имеет значение. Чувстивительность должна быть достаточной чтобы можно было определять где ближе КЗ. Это мелочь, но эта мелочь имееть очень сильное влияние на простату диагностики -- разница между пока не понял что где, против вижу с этой стороны сопротивление ниже, значит что-то с этой стороны.
LCR метр поможет не только определить пригоден ли конденсатор к использованию но и определить номинал. Hantek 1833C, DER EE DE-5000, Keysight U1733C. Для особо мелких номиналов NanoVNA H4.
NLBA1 Laptop Battery Analyzer and Repair Tool поможет "разлочить BMS", оннулировать значение циклов, PF флагов, лока зарядки и разрядки, и многое другое.
USB тестер тоже надо, многие современные ноутбуки имеют питание от type-c. Получается лабораторный БП уже не пригоден. Используется XY-PDS100 на прямую или через USB тестер.
100MHZ T50N
WITRN C5/U3
AVHzY C3/CT-3
Power-Z KM003C
Расходка тоже имеет влияние. Можно использовать Бензин НЕФРАС-С2-80/120 "ГАЛОША", а можно FLUX-OFF от Chemtronics, последний чистит и помогает убрать окисления с платы, что в свою очередь в определённых ситуациях приводит к починке и устранению неполадок.
DeoxIT D100L-25C обязателен в наличии, поможет оживить неработающие вентиляторы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 16:51
Может человеку что полегче посоветуете....например каналы на Ютубе.не только импортные,но и наши,чтобы он мог отличить конденсатор от транзистора и понял как оно работает по отдельности и в связке,только не заумными слова с кучей формул,а так ролик минут на 20-30-60 (край).....поймёт как оно работает,потом и оборудку купит ....выше список нормальный,не дешман вроде .....ну и главное опыт пайки иметь,чтобы не срать припоем на плате и как свинья измазывать и себя и плату во флюсе.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
тыть....автора то больше года нет в теме,а появлялся 7 июля вроде на форуме....нужны ли ему ещё советы....вопрос.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 17:12
ну u666sa чето поднял тему, и мы за ним, просто конструктивности чето не усмотрел, да я то же бывает порой шо опять
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 17:14
::yaz-yk: ::yaz-yk: ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 19:52
:-) :-) :-) да не, не прокатит тут
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 20:22
den2 писал(а):
автора больше года нет в теме
Автор зарегался 26 Июля 2026 года и в тот же день создал данную тему, последнее сосещение у него было 7 Июля 2026 года, сегодня.
Автор явно читает эту тему.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 20:32
Звиняюсь...не разглядел.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 14:00
Очень рекомендую видеоролики HamRadio Tag, FreeQwer.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 16:48
Для начала вам понадобится хороший мультиметр, время на практику, а также YouTube и форумы в качестве учителей. Если вам нужна профессиональная подготовка, вам следует записаться на курсы в вашем регионе.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 16:58
Светлая память
Светлая память
Перепись продолжается.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 09:16
Ну вообще, если ты попробовал себя в роли мастера и тебе понравилось, то конечно стоит дальше в этой делеме двигаться. В самом начале у тебя может не получаться, но со временем все получится. Главное желание.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 08:31
А можно просто написать 15 сообщений? и не мучиться
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 10:22
можно. Но зачем?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 11:51
Чукча писатель, чукча не читатель. viewtopic.php?p=1171123#p1171123
Как, сообщений прибавилось? :-)
Всё очень просто - если знаешь как...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Я новичок, какие инструменты, книги, сайт, чтобы начать ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
19
6329
09 авг 2026, 12:43
enderstudent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. новичок....
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
Zyberus
35
2249
04 ноя 2026, 21:45
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто сколько лет в ремонте
nafanja
25
6318
19 фев 2017, 19:02
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVC rt-3kl-lcd Нужна помощь в ремонте.
SoulDragon
01 дек 2017, 09:00
tehnik07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. отчёт о ремонте FSP500-60GLN
Cega
13 мар 2017, 00:55
Cega Перейти к последнему сообщению
