Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
MoneyBot
Заголовок сообщения: Новичок в ремонте |
MoneyBot
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Новичок в ремонте  Добавлено: 11 июл 2026, 03:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 11:00 Наличности на руках: 622.52
Сообщения: 157 Откуда: Miami, Fla.
Главное купи микроскоп, оригинальный SOPTOP https://detail.1688.com/offer/575586941921.html на алике и алибабе и не у официальных дилеров не бери, много подделок. 71 Max Pro, SOPTOP 9 всё подделки, SOPTOP такие модели даже не выпускает. Весь РУ_ютуб их рекламирует с умной рожей, а они подделки, без настоящей Sunny Optical оптики. Далее, тебе надо програматор EC, благо в России у тебя есть доступ к лучшему в мире Vertyanov програматору. Универсальный тоже надо, особенно для новых ноутбуков, с флехой на плате, бери UFPI, Xgecu не дотягивает. И само собой осцилограф и термо камеру. Осцилоскоп бери Siglent SDS804X или Regol DHO804. Термо камеру бери 384×288 если минимально, или 640×512 с макро лензой. Потом когда разбогатеешь докупишь терпомро ИК-650 ПРО. По началу она и не нужна, процесорры и PCH менять не обязательно. А по поводу учится, гляди ютуб. Мне нравится NorthridgeFix и Electronic Repair School. Есть и другие. Как ремонтировать тебе придёт с опытом, за это особо не переживай. Самый большой барьер будет неправильный или отсутсвие инструмента.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Новичок в ремонте  Добавлено: 11 июл 2026, 05:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 18:06 Наличности на руках: 100.35
Сообщения: 147 Откуда: Владивосток
только толку мало будет от приборовов, без грамотного понимания работы с ними, все не раскажут/не разжуют,если есть предрасположенность, понимание основных понятий и интерес, то налету возмеж тему, если грузанет и стойкости не хватит, лучше отпустить, мотивация рулит только когда есть основа - готовность готовность к восприятию не стандарной новой инфы, айкью не ниже 80, интерес и намеренность грамотно снять бга чип и т.п. но уто все хня, вот если прям ночью просыпаешся, и захотелось там отреболить, разобраться, т.о есть мотивация прям двигает, то да, будут залетать по легкому необходимые базы
guar33
Заголовок сообщения: Re: Новичок в ремонте  Добавлено: 11 июл 2026, 08:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
kkv писал(а): у же давно форум превратился в помощь попрошаек биосов есть такое, в личку много пишут, а я добрый клепаю их, из десяти один благодарит как положено, остальные просто спасибо
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Новичок в ремонте  Добавлено: 11 июл 2026, 14:50 |
| Интересующийся |
alexandr777 писал(а): толку мало будет от приборовов Ну и правильно! Короткое замыкание можно найти на ощупь — термокамера это буржуйская роскошь. Осциллограф вообще не нужен, можно ведь на звуковой карте свой «ослик» собрать! Микроскоп тоже излишек — лупа вполне пригодна. А ИК‑станция? Да зачем она, если плату можно разогреть на кухне в духовке! Ну а EC‑программатор… мы же не такие сильные в ремонте. Здесь прогрели, там прогрели, пальцем пощупали, репу почесали.))) Если вернуться к реальности, короткое замыкание ищут при помощи термокамеры. Причём чем выше разрешение и чувствительность, тем проще это делать. То, что раньше занимало много времени, вызывало негодование, заставляло лазить по форумам и "выпрашивать" советы, теперь начинает занимать несколько минут и становится обыденной процедурой. Осциллограф иногда нужен — посмотреть, есть сигнал или нет. Без осциллографа жить непросто, хотя используешь его редко. Микроскоп обязателен, и никакая лупа его не заменит. Прибор способен показать повреждённые компоненты, которые с лупой ты просто не увидишь. Можно обнаружить подозрительный конденсатор, коррозию, физические повреждения. Часто дело сводится к EC. Без возможности программировать EC лезть в этот ноутбук не стоит — немного преувеличиваю, но по сути так и есть. alexandr777 писал(а): только толку мало будет от приборовов Давайте рассмотрим этот вариант. Начинающий ремонтник ноутбуков получил своего первого пациента — или жертву, смотря как на это поглядеть — и открыл заднюю крышку. Внутри он увидел печатную плату с медным кулером и аккумулятором. Что ему делать дальше? Парень насмотрелся YouTube и решил подключить блок питания. БП показал короткое замыкание. Ремонтник почесал репу и начал щупать плату руками — вроде ничего не грелось. Потом он взял и отключил батарею и блок питания, после чего начал прозванивать катушки. Одна катушка показывала 0 Ом. Парень снова подключил блок питания и начал щупать рукой то место, где, как он думал, должно быть КЗ. Он щупал пальцами и обратной стороной ладони, но так ничего и не нашёл. Однако парень не сдавался — мотивации у него было хоть отбавляй. Он вытащил плату, подключил её к блоку питания и начал искать короткое замыкание… своим языком. Он лизал плату и сверху, и снизу. В итоге он нашёл место, которое вроде бы грелось. Это оказалась микросхема. Парень достал лупу и прочитал маркировку: IT8686E. Он залез в интернет за даташитом и, увидев, что это EC, разочаровался — EC‑программатора у него не было. Парень собрал ноутбук и отдал его владельцу, сказав, что не может его отремонтировать. Конец истории.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Новичок в ремонте  Добавлено: 11 июл 2026, 16:28 |
| Интересующийся |
Мультиметр тоже имеет значение. Чувстивительность должна быть достаточной чтобы можно было определять где ближе КЗ. Это мелочь, но эта мелочь имееть очень сильное влияние на простату диагностики -- разница между пока не понял что где, против вижу с этой стороны сопротивление ниже, значит что-то с этой стороны.
LCR метр поможет не только определить пригоден ли конденсатор к использованию но и определить номинал. Hantek 1833C, DER EE DE-5000, Keysight U1733C. Для особо мелких номиналов NanoVNA H4.
NLBA1 Laptop Battery Analyzer and Repair Tool поможет "разлочить BMS", оннулировать значение циклов, PF флагов, лока зарядки и разрядки, и многое другое.
USB тестер тоже надо, многие современные ноутбуки имеют питание от type-c. Получается лабораторный БП уже не пригоден. Используется XY-PDS100 на прямую или через USB тестер. 100MHZ T50N WITRN C5/U3 AVHzY C3/CT-3 Power-Z KM003C
Расходка тоже имеет влияние. Можно использовать Бензин НЕФРАС-С2-80/120 "ГАЛОША", а можно FLUX-OFF от Chemtronics, последний чистит и помогает убрать окисления с платы, что в свою очередь в определённых ситуациях приводит к починке и устранению неполадок.
DeoxIT D100L-25C обязателен в наличии, поможет оживить неработающие вентиляторы.
den2
Заголовок сообщения: Re: Новичок в ремонте  Добавлено: 11 июл 2026, 16:51 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Может человеку что полегче посоветуете....например каналы на Ютубе.не только импортные,но и наши,чтобы он мог отличить конденсатор от транзистора и понял как оно работает по отдельности и в связке,только не заумными слова с кучей формул,а так ролик минут на 20-30-60 (край).....поймёт как оно работает,потом и оборудку купит ....выше список нормальный,не дешман вроде .....ну и главное опыт пайки иметь,чтобы не срать припоем на плате и как свинья измазывать и себя и плату во флюсе. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- тыть....автора то больше года нет в теме,а появлялся 7 июля вроде на форуме....нужны ли ему ещё советы....вопрос.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Новичок в ремонте  Добавлено: 11 июл 2026, 20:22 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): автора больше года нет в теме Автор зарегался 26 Июля 2026 года и в тот же день создал данную тему, последнее сосещение у него было 7 Июля 2026 года, сегодня. Автор явно читает эту тему.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Новичок в ремонте |
MoneyBot
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Новичок в ремонте  Добавлено: 03 ноя 2026, 11:51 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
Gotenok писал(а): можно просто написать 15 сообщений? Чукча писатель, чукча не читатель. viewtopic.php?p=1171123#p1171123Как, сообщений прибавилось?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Я новичок, какие инструменты, книги, сайт, чтобы начать ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
19 |
6329 |
09 авг 2026, 12:43
enderstudent
новичок....
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
Zyberus |
35 |
2254 |
04 ноя 2026, 21:45
seven77
Кто сколько лет в ремонте
nafanja |
25 |
6318 |
19 фев 2017, 19:02
MsDos26
SVC rt-3kl-lcd Нужна помощь в ремонте.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
SoulDragon |
1 |
2722 |
01 дек 2017, 09:00
tehnik07
отчёт о ремонте FSP500-60GLN
Cega |
0 |
2292 |
13 мар 2017, 00:55
Cega
