Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
| Автор |
alexandr777
Заголовок сообщения: вопрос по методике выявления неисправности  Добавлено: 25 авг 2026, 14:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 18:06 Наличности на руках: 100.35
Сообщения: 147 Откуда: Владивосток
ASUS P8Z77-V DELUXE REV1.00 через 2-4 часов работы, хоть под нагрузкой, хоть без может войти в ступор с загоранием индикатора CPU LED. после процедуры клеар кмос начинает работать и потом опять таже история. есть такая же полноценно рабочая, все основные замеры во всех условиях в норме на глючной по сравнению с ровной. вот думаю каким способом грамотнее искать неисправность без необоснованного перекидывания хабов мультов и т.п. есть небольшое подозрение, что куллер стоял тяжелый, так то все ровненько по сокету, и плата не сильно прогнута в районе проца. лотерейно не хочется начинать прям сразу с замены сокета. как бы её спровоцировать, чтобы неисправность эта проявила себя на долго ? манульная терапия (подгибы, отгибы, прижатия) платы в работе не выявляют дефекта
MoneyBot
Заголовок сообщения: вопрос по методике выявления неисправности |
MoneyBot
jocker
Заголовок сообщения: Re: вопрос по методике выявления неисправности  Добавлено: 28 авг 2026, 05:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,851.17
Сообщения: 2215 Откуда: Екатеринбург
alexandr777 писал(а): не может разберитесь зачем кнопка, и оцените последствия. по брд такое себе это делать конечно, но, имеем что имеем.
