Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: вопрос по методике выявления неисправности
СообщениеДобавлено: 25 авг 2026, 14:52
ASUS P8Z77-V DELUXE REV1.00 через 2-4 часов работы, хоть под нагрузкой, хоть без может войти в ступор с загоранием индикатора CPU LED. после процедуры клеар кмос начинает работать и потом опять таже история.
есть такая же полноценно рабочая, все основные замеры во всех условиях в норме на глючной по сравнению с ровной.
вот думаю каким способом грамотнее искать неисправность без необоснованного перекидывания хабов мультов и т.п.
есть небольшое подозрение, что куллер стоял тяжелый, так то все ровненько по сокету, и плата не сильно прогнута в районе проца. лотерейно не хочется начинать прям сразу с замены сокета. как бы её спровоцировать, чтобы неисправность эта проявила себя на долго ?
манульная терапия (подгибы, отгибы, прижатия) платы в работе не выявляют дефекта
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по методике выявления неисправности
СообщениеДобавлено: 25 авг 2026, 20:33
холодильник
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 00:26
попробую, спасибо, впринципе в морозильнике можно подержать, посмотрю, металлы как раз чуть уезжають должны , если отвал
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 09:08
а кнопка на жопе материнки, если маленькая проводимость образовалась между рельсами не может такое поведение создавать ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 00:54
чето холод окончательно её убил :-): . уже нету реакции на кнопку. хаб не выдаёт slp s3. сравнил показания на кондерах чиипсета, вторая с лева снизу глина, походу ME, в режиме прозвонки в одну сторону 280, в другую 470. на исправном 150-155 в обе стороны. интересно теперь это реально эта проблема на постоянку вышла, или другая теперь зашла, пока отложу, но мотивация есть хаб поменять
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 05:28
alexandr777 писал(а):
не может
разберитесь зачем кнопка, и оцените последствия.
по брд такое себе это делать конечно, но, имеем что имеем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выявления виновкика КЗ при помощи ЛБП.
в форуме Беседка
den2
1614
25 мар 2022, 19:07
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой ток подать с ЛБП для выявления КЗ.
в форуме Беседка
den2
23 май 2022, 23:26
pessimist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький вопрос о векторе поиска неисправности.
micha_ru
2692
22 июн 2022, 01:47
sashok289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности
Roadblox
11576
25 мар 2023, 22:41
ptkomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу найти причину неисправности дежурного напряжение
Macintosh_RK
6299
04 июн 2018, 08:39
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
