Текущее время: 26 июн 2024, 11:09
bnc50
Заголовок сообщения: Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2023, 13:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33507_1616957412.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 92.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Львов
Принесли после замены MEC5085, невключайкой МЕК прошил с распакованного Вложение: 1 -- 2 Embedded Controller vA.24.rar апдейта, появилось включение, прописал сервистэг, но заряда батареи нет, нужен полный дамп МЕК, размером 288 кб поделитесь плиз, у кого есть
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
![](images/spacer.gif) |
sabeur
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2023, 13:17 |
Зарегистрирован: 21 авг 2022, 02:43 Наличности на руках: 9.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Tunisia
пытаться BIOS + EC Вложение: Dell E5570 ADM80 LA-C641P Rev1.0 (A00) Bios + EC.zip
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2023, 14:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
bnc50 писал(а): но заряда батареи нет в деллах данные акб сидят в залоченной области. этой полной части для прошивки нет. если мульт стереть полностью с BOOT областью то акб больше заряжаться не будет. и ещё при замене очень важно цифра после LZY (LZY-4, LZY-3 ...). иногда везёт и акб работает. ну или с донора. https://www.vlab.su/viewtopic.php?p=934564#p934564простыми словами Dell записывает информацию о поддерживаемых аккумуляторах в BOOT блок прошивки мультиконтроллера, на офф. сайте и в интернете на многих вариантах выложена прошивка мульта с BOOT-блоком, но без этой информации о поддерживаемых аккумуляторах. Поэтому после замены и прошивки MEC5085 на платах Dell, плата не сможет распознавать аккумулятор и не будет его заряжать.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2023, 15:33 |
sabeur писал(а): пытаться BIOS + EC спасибо, это не вариант, я руководствовался информацией, описанной ниже фулл мека 288 кб ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): в деллах данные акб сидят в залоченной области. этой полной части для прошивки нет да, я ознакомился с этой информацией. с boot-областью дамп слитый с Мек имеет размер 288кб, вот такой и разыскиваю
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2023, 05:46 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
bnc50 писал(а): с boot-областью дамп слитый с Мек имеет размер 288кб, вот такой и разыскиваю Проблема в том, что boot-блок заблокирован для чтения пока полностью не сотрешь мульт, такой парадокс.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2023, 15:49 |
sasha_m писал(а): У Вертьянова в чатике в закрепе лежит правильная прошивка, evserv выкладывал спасибо, нашёл этот файл, нно заряда нет, в Setup сообщение Not Dell Battery
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2023, 19:38 |
bnc50 писал(а): сообщение Not Dell Battery ну есть несколько вариантов попытки решить проблему. конечно сперва подкинуть заведомо исправную акб чтобы исключить ... 1. мульт с донора. 2. мульты с разных продавцов не трогая BOOT и возможно повезёт. 3. пробовать другой акб аналог. китайцы любят прошивать в свои акб универсальные данные и может прокатить. 4. в дампе evserv подправить данные под свой акб.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2023, 13:00 |
Serguz05 писал(а): ну есть несколько вариантов попытки решить проблему. конечно сперва подкинуть заведомо исправную акб чтобы исключить ... 1. мульт с донора. 2. мульты с разных продавцов не трогая BOOT и возможно повезёт. 3. пробовать другой акб аналог. китайцы любят прошивать в свои акб универсальные данные и может прокатить. 4. в дампе evserv подправить данные под свой акб.
1) это понятно, донора такого нет, а мульт прошиваю знакомому, за спасибо 2) ноут жены знакомого, см. пункт 1..) 3) акб, по уверениям владельца стояла родная 4) информации по этому не встречал.. хоть не так то там и много отличий на этом этапе, ноут отдаю знакомому а он своей жене )
