Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 12:06
Принесли после замены MEC5085, невключайкой
МЕК прошил с распакованного
1 -- 2 Embedded Controller vA.24.rar
апдейта, появилось включение, прописал сервистэг, но
заряда батареи нет, нужен полный дамп МЕК, размером 288 кб
поделитесь плиз, у кого есть
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 12:17
пытаться BIOS + EC
Dell E5570 ADM80 LA-C641P Rev1.0 (A00) Bios + EC.zip
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 13:51
bnc50 писал(а):
но
заряда батареи нет
в деллах данные акб сидят в залоченной области. этой полной части для прошивки нет. если мульт стереть полностью с BOOT областью то акб больше заряжаться не будет. и ещё при замене очень важно цифра после LZY (LZY-4, LZY-3 ...). иногда везёт и акб работает. ну или с донора.
https://www.vlab.su/viewtopic.php?p=934564#p934564
простыми словами Dell записывает информацию о поддерживаемых аккумуляторах в BOOT блок прошивки мультиконтроллера, на офф. сайте и в интернете на многих вариантах выложена прошивка мульта с BOOT-блоком, но без этой информации о поддерживаемых аккумуляторах. Поэтому после замены и прошивки MEC5085 на платах Dell, плата не сможет распознавать аккумулятор и не будет его заряжать.
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 14:33
sabeur писал(а):
пытаться BIOS + EC
спасибо, это не вариант, я руководствовался информацией, описанной ниже
фулл мека 288 кб
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
да, я ознакомился с этой информацией.
с boot-областью дамп слитый с Мек имеет размер 288кб, вот такой и разыскиваю
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 04:46
Проблема в том, что boot-блок заблокирован для чтения пока полностью не сотрешь мульт, такой парадокс.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 10:47
У Вертьянова в чатике в закрепе лежит правильная прошивка, evserv выкладывал
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 14:49
спасибо, нашёл этот файл, нно заряда нет, в Setup сообщение Not Dell Battery
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 18:38
ну есть несколько вариантов попытки решить проблему. конечно сперва подкинуть заведомо исправную акб чтобы исключить ...
1. мульт с донора.
2. мульты с разных продавцов не трогая BOOT и возможно повезёт.
3. пробовать другой акб аналог. китайцы любят прошивать в свои акб универсальные данные и может прокатить.
4. в дампе evserv подправить данные под свой акб.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 12:00
1. мульт с донора.
1) это понятно, донора такого нет, а мульт прошиваю знакомому, за спасибо
2) ноут жены знакомого, см. пункт 1..)
3) акб, по уверениям владельца стояла родная
4) информации по этому не встречал.. хоть не так то там и много отличий
на этом этапе, ноут отдаю знакомому а он своей жене
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5570 (ADM80 LA-C641P Rev 1.0 (A00)) Не работает тачпад
в форуме Dell
bilash171997
25 июл 2022, 09:59
bilash171997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5570 (la-C641p rev 1.0) ищу номиналы резисторов
в форуме Dell
SenMo
04 мар 2021, 08:38
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5570 (la-C641p rev 1.0) Зависае при загрузке виндовс
в форуме Dell
iljabaz
19 сен 2023, 19:54
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5570 (la-C641p) 3.3В на PS_ID
в форуме Dell
Dima08h
13
5146
29 авг 2019, 18:09
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude e5570 LA-C642P Dump MEC5085-LZY-3
в форуме Поиск BIOS
Diavolik5596
08 май 2023, 20:47
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, Ecnelis, guar33 и гости: 26
