Текущее время: 23 май 2024, 16:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
tachkarus
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 03 апр 2023, 15:17 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 860.37
Сообщения: 408 Откуда: Иваново
Принесли с диагнозом "загорается огонёк на кн вкл - нет изображения", со слов - уже дважды был в ремонтах все время слетает BIOS, прошивка помогает недели на 2-3, гарантия закончилась решил обратится в другой СЦ. Визуально действительно паяна только флешь., ничего не греется, линии по USB ровные, не намерил питания CPU, процессор холодный, на PL5603, PL5601, PL5604 - 0v. Может ли прошивка влиять на поднятие\формирование напряжений на этих катушках? Прошивку брал отсюда - результата никакого., ведет себя абсолютно одинаково http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... 2A#p830925Может у кого то сможет помочь с прошивкой, попробовать прошить еще раз или же смотреть в сторону шимки процессора PI5601 Заранее всем благодарен за подсказки!
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 03 апр 2023, 19:43 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
tachkarus писал(а): Может ли прошивка влиять на поднятие\формирование напряжений на этих катушках? Ну конечно может) Веть согласно инструкциям происходит поднятие всех напряжений и формирования сигналов, а инструкции непосредственно находятся в прошивке bios и EC Вы проверяли ME регион в прошивке ? перед залитием её в микросхему
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 04 апр 2023, 13:17 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
tachkarus писал(а): прошивка помогает недели на 2-3, а сама м/с биос менялась на новую ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 04 апр 2023, 13:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
tachkarus писал(а): ..не проверял., подскажите пожалуйста, как в данном случает это сделать, стереть что бы чистые были!? не надо ничего делать, никаких регионов нет в амд
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 04 апр 2023, 18:26 |
ревизия текстолита тут при чем? хватит искать волшебный биос
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 04 апр 2023, 19:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
tachkarus писал(а): у меня ревизия 1.0. Да забейте вы на ревизию платы. Люди вам выше отписались шо не надо искать волшебную прошивку. Таких не бывает. Оптимально мастырить из апдейта с оф_сайта. А по ссылке вродь как раз он и есть. Так шо не судьба походу .
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 05 апр 2023, 18:02 |
Прошил еще одним нарезанным дампом., нашел в просторах сети https://disk.yandex.ru/d/KyicWlXy9tuJzA - визуально отличающимся от предыдущего который расположен по этому адресу - http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... 2A#p830925- так же есть старт - нет изо - нет напруг на CPU Прилагаю родной дамп., Если у кого то будет возможность их сравнить и понять какой из них верный, буду благодарен. Пишут, что у этой платы бывают проблемы с родной\распаянной памятью, якобы достаточно реболла., - могут изза памяти не подниматься напруги CPU?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 05 апр 2023, 18:36 |
ruv писал(а): хватит искать волшебный биос
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 05 апр 2023, 20:35 |
tachkarus писал(а): визуально отличающимся от предыдущего а товарный вид хорош ?
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 13 апр 2023, 16:33 |
ruv писал(а): хватит искать волшебный биос Вы правы., Подул на шимку проца PU5501 (rt3663bm) - начал греется проц., поднялись напруги на процессоре, начал быстро и достаточно сильно греться, заработал охлад, но изо так же нет, по всей видимости если повелась на нагрев проблема в ней?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 01 май 2023, 16:25 |
bafy писал(а): проблема в том, что все комплектующие смонтированы на Сплав Розе Сообщение не в тему До чего дошёл прогресс - до невиданных чудес
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 19 май 2023, 17:00 |
Проверку не прошел! По тестили вроде норм, день простоял\проработал! Отдал клиенту, принес через 3 дня., с тем же самым, но говорит.. что иногда просыпается., начинает работать., синул крышку., опять на катушке проца 0v., (поведение следующее,, реагирует на кн. вкл., загорается диод и все на этом! С кнопки можно выключить., датчик холла же не может так себя вести., снимать питание с цпу!? Как думаете, где "собака зарыта"?)
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 22 май 2023, 16:27 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 282.33
Сообщения: 360 Откуда: Авдеевка
bafy писал(а): реболл процессора Думаю, стоит попробовать. Можно попробовать для диагностики прогреть без фанатизма.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 22 май 2023, 22:30 |
Shalun-avd писал(а): Можно попробовать для диагностики прогреть без фанатизма Наврятли даст результат )))
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 26 май 2023, 13:35 |
Shalun-avd писал(а): Можно попробовать для диагностики прогреть без фанатизма. И на самом деле., подул на проц - появились напруги - начал гретья проц и бук запустился! Выходит отвал проца от платы., видимо проблема бессвинцового сплава как на современных телефонах? Мало вероятно что кристалл отошел как на северах?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU Добавлено: 28 сен 2023, 22:27 |
INVIS писал(а): Но сейчас ситуация повторилась, прошиваю биос и аппарат оживает. а о дефектности самой м/с биоса не задумывались ? и не важно что читается, пишется и верификацию проходит. на плате ведь совсем на других частотах работает.
