Текущее время: 09 ноя 2026, 05:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 14:17
Принесли с диагнозом "загорается огонёк на кн вкл - нет изображения", со слов - уже дважды был в ремонтах все время слетает BIOS, прошивка помогает недели на 2-3, гарантия закончилась решил обратится в другой СЦ.
Визуально действительно паяна только флешь., ничего не греется, линии по USB ровные, не намерил питания CPU, процессор холодный, на PL5603, PL5601, PL5604 - 0v.
Может ли прошивка влиять на поднятие\формирование напряжений на этих катушках?
Прошивку брал отсюда - результата никакого., ведет себя абсолютно одинаково
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... 2A#p830925
Может у кого то сможет помочь с прошивкой, попробовать прошить еще раз или же смотреть в сторону шимки процессора PI5601
Заранее всем благодарен за подсказки!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 18:43
Ну конечно может)
Веть согласно инструкциям происходит поднятие всех напряжений и формирования сигналов, а инструкции непосредственно находятся в прошивке bios и EC
Вы проверяли ME регион в прошивке ? перед залитием её в микросхему
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 12:13
..не проверял., подскажите пожалуйста, как в данном случает это сделать, стереть что бы чистые были!?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 12:17
а сама м/с биос менялась на новую ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 12:34
Светлая память
Светлая память
не надо ничего делать, никаких регионов нет в амд :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 16:36
Подскажите тогда где еще можно найти дамп биоса, там де я скачивал не указана ревизия., у меня ревизия 1.0., возможно просто не подходит то что я скачал
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 17:26
Светлая память
Светлая память
ревизия текстолита тут при чем?
хватит искать волшебный биос :-):
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 17:50
зачем НАДЕЖДУ на волшебный мир отнимать :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 18:18
Светлая память
Светлая память
tachkarus писал(а):
у меня ревизия 1.0.
Да забейте вы на ревизию платы. Люди вам выше отписались шо не надо искать волшебную прошивку. Таких не бывает. Оптимально мастырить из апдейта с оф_сайта.
А по ссылке вродь как раз он и есть. Так шо не судьба походу .
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 17:02
Прошил еще одним нарезанным дампом., нашел в просторах сети https://disk.yandex.ru/d/KyicWlXy9tuJzA - визуально отличающимся
от предыдущего который расположен по этому адресу - http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... 2A#p830925
- так же есть старт - нет изо - нет напруг на CPU
Прилагаю родной дамп.,
Если у кого то будет возможность их сравнить и понять какой из них верный, буду благодарен.
Пишут, что у этой платы бывают проблемы с родной\распаянной памятью, якобы достаточно реболла., - могут изза памяти не подниматься напруги CPU?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 17:36
Светлая память
Светлая память
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 19:35
от предыдущего
а товарный вид хорош ? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 15:33
Вы правы.,
Подул на шимку проца PU5501 (rt3663bm) - начал греется проц., поднялись напруги на процессоре, начал быстро и достаточно сильно греться, заработал охлад, но изо так же нет, по всей видимости если повелась на нагрев проблема в ней?
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 14:19
эта модель очень проблемная, у меня в сервисе где-то их было уже штук 80, проблема в том, что все комплектующие смонтированы на Сплав Розе как бы плюс процессор амд который сильно греется, самый реболл процессора и оперативной памяти или замена
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 15:25
Сообщение не в тему
До чего дошёл прогресс - до невиданных чудес :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 11:30
Появляется P_APU_EN_10, попробуйте прошить биос и kbc
обычно он автоматически программируется из биоса, но это леново
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 19 секунд: ----------
можно ли самому проверить комплектующие, снять их можно при 120-150 градусах?
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 03:09
Светлая память
Светлая память
Извините конечно. Только где вы там сплав Розе увидели??? Визуально определили или химическим методом??? Такое только на "ютубах " мона лицезреть.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 10:18
не совсем Сплав Розе, а легкосплавный 120 градусов
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 18:44
bafy
Или у Вас фен не откалиброван, или кто то посадил шимку и мосфет на розе, третьего варианта нет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 21:33
viewtopic.php?f=216&t=132046
Вам просто ещё не попадалось.
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 17:56
В общем заменил шим проца PU5601 + пришлось залить родной считаный биос (на ранее прошитых не было изо), включился работает., будем тестировать!
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 16:00
Проверку не прошел! По тестили вроде норм, день простоял\проработал! Отдал клиенту, принес через 3 дня., с тем же самым, но говорит.. что иногда просыпается., начинает работать., синул крышку., опять на катушке проца 0v.,
(поведение следующее,, реагирует на кн. вкл., загорается диод и все на этом! С кнопки можно выключить.,
датчик холла же не может так себя вести., снимать питание с цпу!?
Как думаете, где "собака зарыта"?)
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 15:27
bafy писал(а):
реболл процессора
Думаю, стоит попробовать. Можно попробовать для диагностики прогреть без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 21:30
Наврятли даст результат )))
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 12:35
И на самом деле., подул на проц - появились напруги - начал гретья проц и бук запустился! Выходит отвал проца от платы., видимо проблема бессвинцового сплава как на современных телефонах? Мало вероятно что кристалл отошел как на северах?
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 13:08
Припой там не то чтобы бессвинцовый, а легкоплавкий, градусов 150. На процессоре шары естественно обычные лидфри.
Так что катайте аккуратнее, а то пол платы деталек осыпется когда цпу будете дёргать)
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 14:27
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 17:40
Столкнулся с таким же ноутом. Плата на легкосплаве. Полгода назад заменил проц, посадил на свинец и бук прекрасно отработал эти полгода. До замены проца, ему также переодически шили биос в др сервисе. Но сейчас ситуация повторилась, прошиваю биос и аппарат оживает. На пайку проца уже не грешу, если только озу правда также отваливается. Чудо аппарат.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 21:27
а о дефектности самой м/с биоса не задумывались ? и не важно что читается, пишется и верификацию проходит. на плате ведь совсем на других частотах работает.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 15:20
Serguz05
Задумывался. Но, до этого прошивка слетала часто, после замены проца интервал работы был в полгода. Да и в итоге вчера нажимая на банки памяти аппарат зависал. Куда двигаться понятно, но клиент пока чинить не хочет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (LCFC NM-C861 rev. 1.0) Мигает посветка дисплея
wanderel
02 ноя 2023, 00:56
wanderel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861 Rev 1.0) Зависает, выключается
de_coder
12 янв 2026, 12:08
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) BIOS
mantza
31 дек 2020, 21:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 3 (15ARE05 NM-C861) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
sanchelo81
4368
03 апр 2023, 15:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации
Twiktr
17
11085
28 янв 2023, 14:53
Twiktr Перейти к последнему сообщению
