Текущее время: 21 ноя 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: Ищу дамп биоса или помощь по правке родного HP 17-CP0051UR
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 12:39
Есть аппарат HP 17-CP0051UR
Мать 6050a3260801-mb-a01
17N-6L-Dali
470L4EA#ACB
AMI Bios
BID 08844
Был залит в области контроллера питания RAM. Всё восстановил, аппарат запускается, но ругается "bios corruption has been detected...."
Скачал с офсайта биос F29(у меня F12), он единственный, который распаковывается. BoardID определил, перенёс серийники, ключ. Запаял, ноут моргает 5длинных 3коротких CAPSLOCK.
Прикладываю свой дамп.
Страница аппарата на оффсайте
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 48 секунд: ----------
Смог распаковать F12, перекину серийники, буду пробовать запустить. Позже отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 29 секунд: ----------
"The system bios pending image is being cleared.
После прошивки чистого F12 или с серийниками и ключом коротко загорается и выдает такой текст. Потом тухнет экран и молотит кулер без дальнейшей реакции
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса или помощь по правке родного HP 17-CP0051UR
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 09:27
а флешку с рековери биос не пробовали ему подсунуть?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 15:10
Ситуация с флешкой такая: на родном дампе при ошибке "bios corruption has been detected.." на синем фоне комбинация клавиш не срабатывает, если я прошью голый биос, то ошибка на черном фоне: "The system bios pending image is being cleared...", в этом случае срабатывает комбинация клавиш и биос успешно обновляется, но после перезагрузки снова синий фон и ошибка "bios corruption has been detected.." Я уже незнаю что делать, буду снова снимать плату и изучать под микроскопом. Возможна проблема в самой флешке? Стирается и пишется без ошибок.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 22:45
у меня такое было сообщение, я просто сунул ему флешку с рековери и он сам все прошил, никаких клавиш я не нажимал, ноут был на райзене 5 поколение
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K750JA (X750JB (rev:2.0)) Нужна помощь в правке биоса
tolychik
25 июл 2015, 12:54
tolychik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса
segaK_yar
19
6452
05 авг 2016, 12:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SC (W650SC) помощь в правке биоса
в форуме DNS
bobrik.rnd
10 янв 2017, 20:02
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна помощь в правке биос
в форуме DNS
s_saska
02 июл 2015, 09:56
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется помощь в правке шаблона в 1C
DeeSee
22 дек 2015, 14:24
nidevil Перейти к последнему сообщению
