Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Ищу дамп биоса или помощь по правке родного HP 17-CP0051UR
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 11:39
Есть аппарат HP 17-CP0051UR
Мать 6050a3260801-mb-a01
17N-6L-Dali
470L4EA#ACB
AMI Bios
BID 08844
Был залит в области контроллера питания RAM. Всё восстановил, аппарат запускается, но ругается "bios corruption has been detected...."
Скачал с офсайта биос F29(у меня F12), он единственный, который распаковывается. BoardID определил, перенёс серийники, ключ. Запаял, ноут моргает 5длинных 3коротких CAPSLOCK.
Прикладываю свой дамп.
Страница аппарата на оффсайте
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 48 секунд: ----------
Смог распаковать F12, перекину серийники, буду пробовать запустить. Позже отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 29 секунд: ----------
"The system bios pending image is being cleared.
После прошивки чистого F12 или с серийниками и ключом коротко загорается и выдает такой текст. Потом тухнет экран и молотит кулер без дальнейшей реакции
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса или помощь по правке родного HP 17-CP0051UR
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 08:27
а флешку с рековери биос не пробовали ему подсунуть?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 14:10
Ситуация с флешкой такая: на родном дампе при ошибке "bios corruption has been detected.." на синем фоне комбинация клавиш не срабатывает, если я прошью голый биос, то ошибка на черном фоне: "The system bios pending image is being cleared...", в этом случае срабатывает комбинация клавиш и биос успешно обновляется, но после перезагрузки снова синий фон и ошибка "bios corruption has been detected.." Я уже незнаю что делать, буду снова снимать плату и изучать под микроскопом. Возможна проблема в самой флешке? Стирается и пишется без ошибок.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 21:45
у меня такое было сообщение, я просто сунул ему флешку с рековери и он сам все прошил, никаких клавиш я не нажимал, ноут был на райзене 5 поколение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SC (W650SC) помощь в правке биоса
в форуме DNS
bobrik.rnd
10 янв 2017, 19:02
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется помощь в правке BIOSa
в форуме Intel
Kabanetto
5108
06 фев 2017, 15:33
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4545s (Wistron Popeye, 11242-1 (14MB 48.4SM01.011)) Нужна помощь в правке биос
sim_s
3050
06 сен 2019, 15:42
sim_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 455 G1 (Phyton 14 MB 48.4ZC05.011) нужна помощь в правке DMI
amurak33
26 окт 2022, 17:44
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (Fx516pc r5.0) Нужна помощь в правке bios
romarura
27 окт 2026, 19:03
romarura Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
