Текущее время: 31 окт 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 18:18
Нужен биос для ноутбука Redmibook 15 pro ryzen edition 2023
модель платы NB6609AED
старый чип был уничтожен, купил новый 1 в 1 как старый MX77U25650FZ4I42
нашёл на китайской версии сайта mi.com биос конкретно для этой модели ноутбука но это .fd файл то есть капсюль который на 0,8мб больше чем память флешки биоса, если это возможно помогите извлечить чистый биос дамп из капсюля
 Заголовок сообщения: Re: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 19:20
Светлая память
Светлая память
поиск по файлу волшебной метки iflash
Их там несколько, доходите до заголовка iflash_img, и удаляете все, что выше строки с данными 020070020022220248502202054D0248 в HEX формате под этим заголовком.
Потом опять волшебное слово, и удаляете вместе с ним все, что ниже. Получите искомое.
Все это давно расписано в теме: bios: распаковка, правка.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 20:01
viewtopic.php?f=294&t=136639
само все сделает
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 21:01
само все сделает
Спасибо, вытащил BIOS_main.bin, загрузил в флешку биоса.
Поделитесь пожалуйста советом как припаять флешку биоса в корпусе WSON8, никак не получается
Выпаять выпаял, а обратно никак
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 22:42
Светлая память
Светлая память
Что значит не получается?
Пузо можно зачистить, площадку для него на плате - тоже, на выводах микросхемы сделать бугорки. И встает, как родная.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 23:30
Не припаевается, грею феном, а пузо никак не припаевается
на выводах делаю бугорки паяльником, но то ли плохо делаю то ли из за того что микросхема не сидит нормально на пузе, контакта нету
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 00:19
Светлая память
Светлая память
Еще раз - не надо припаивать пузо. Тепло уходит через него.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 14:31
Спасибо, буду знать, думал пузо тоже должно припаиваться.
Припаял микросхему, результата нет, ноутбук не ожил. Стартует, ждет, перезапуск, выключается и так по кругу.
Изначально ноутбук работал, лезли только в биос значит только с ним пляски нужны
Подскажите что делать? Кривой дамп? Заливал программатором и проверял после заливки совпадает ли файл с залитым на флешку
Флешка 1 в 1 как умершая
При подключении зарядки и попытки включить мигает красным и зеленым светодиодом какое-то время потом выключается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmibook Pro 15 Ryzen edition 2022 (NB6100) Крутит вентиляторами, светит клавиатура
в форуме Xiaomi
nukie18
08 дек 2025, 23:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedMiBook 14 (ryzen edition) XMA2001-AB ищу дамп bios
в форуме Xiaomi
ClickCLK
30 июл 2021, 16:31
tjtimon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RedMiBook 14 Ryzen Edition. XMA1901-YB. A1S 448.0JE04.0011. Фото платы
в форуме Xiaomi
DeeSee
26 фев 2021, 20:59
u911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedmiBook Pro Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB (NB6100MC) CYPD6227
в форуме Xiaomi
Синтез
19 сен 2024, 16:42
Синтез Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi redmibook pro 15 ryzen 2022 (RMA2204-04 MB6100_MB_V8) Не включается нужен дапм BIOS
в форуме Поиск BIOS
DrJAHXXV
5211
29 май 2023, 19:41
DrJAHXXV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
