Текущее время: 01 ноя 2026, 02:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023 |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023  Добавлено: 10 дек 2025, 19:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
forver писал(а): помогите извлечить чистый биос поиск по файлу волшебной метки iflashИх там несколько, доходите до заголовка iflash_img, и удаляете все, что выше строки с данными 020070020022220248502202054D0248 в HEX формате под этим заголовком. Потом опять волшебное слово, и удаляете вместе с ним все, что ниже. Получите искомое. Все это давно расписано в теме: bios: распаковка, правка.
forver
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023  Добавлено: 16 дек 2025, 21:01 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 апр 2025, 19:26 Наличности на руках: 16.10
Сообщения: 12 Откуда: Молдова
Doc писал(а): viewtopic.php?f=294&t=136639
само все сделает Спасибо, вытащил BIOS_main.bin, загрузил в флешку биоса. Поделитесь пожалуйста советом как припаять флешку биоса в корпусе WSON8, никак не получается Выпаять выпаял, а обратно никак
igils
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023  Добавлено: 16 дек 2025, 22:42 |
Что значит не получается? Пузо можно зачистить, площадку для него на плате - тоже, на выводах микросхемы сделать бугорки. И встает, как родная.
forver
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023  Добавлено: 16 дек 2025, 23:30 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Что значит не получается? Не припаевается, грею феном, а пузо никак не припаевается на выводах делаю бугорки паяльником, но то ли плохо делаю то ли из за того что микросхема не сидит нормально на пузе, контакта нету
igils
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023  Добавлено: 17 дек 2025, 00:19 |
Еще раз - не надо припаивать пузо. Тепло уходит через него.
forver
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023  Добавлено: 17 дек 2025, 14:31 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Еще раз - не надо припаивать пузо. Спасибо, буду знать, думал пузо тоже должно припаиваться. Припаял микросхему, результата нет, ноутбук не ожил. Стартует, ждет, перезапуск, выключается и так по кругу. Изначально ноутбук работал, лезли только в биос значит только с ним пляски нужны Подскажите что делать? Кривой дамп? Заливал программатором и проверял после заливки совпадает ли файл с залитым на флешку Флешка 1 в 1 как умершая При подключении зарядки и попытки включить мигает красным и зеленым светодиодом какое-то время потом выключается
