Текущее время: 01 ноя 2026, 00:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужен дамп на ноутбук Asus FX707ZC4 |
MoneyBot
mop68
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на ноутбук Asus FX707ZC4  Добавлено: 28 фев 2026, 19:06 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 23:59 Наличности на руках: 56.05
Сообщения: 13 Откуда: Кострома
ВСем привет, подскажите кто разбирается , после прошивки дампом чужим ноут включился , после из биоса прошил официальным его через ezflash тна всякий случай, все работает корректно кроме дискретной видюхи RTX3050 Laptop, не могу на нее поставить драйвер, переустановил винду на 11 , скачал с сайта асус драйвера на нее и отдельно с сайта nVidia , результат тот же , проходит процесс установки но она все равно под восклицательным знаком, После прошивки биос у ноута изменился в биосе серийник , может быть такое из за не корректных серийных номеров теперь? В биосе она определяется корректно и ноут видит обе видюхи. Первый раз в практике такой свежий ноут у меня с такими заморочками ,прошу сильно не судить. Всем спасибо . PS Старый дамп слитый с него с паролем при входе в биос неизвестным тоже имеется, и коробка от него со всеми серийными номерами тоже с наклейкой.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на ноутбук Asus FX707ZC4  Добавлено: 02 мар 2026, 15:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,181.97
Сообщения: 5766 Откуда: Одесса
mop68 писал(а): дамп родной выложу пробуйте
mop68
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на ноутбук Asus FX707ZC4  Добавлено: 02 мар 2026, 17:31 |
| Я тут случайно |
если не сложно сможете мне его на почту отправить , а то доступ к файлам у меня ограничен на форуме пока , моя почта mop68@mail.ru спасибо
mop68
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на ноутбук Asus FX707ZC4  Добавлено: 03 мар 2026, 18:21 |
| Я тут случайно |
Биос прошился спасибо , серийник правильный теперь, обновил биос до последней версии 312й его теперь даже через EZ flash,но драйвер на 3050 все равно под восклицательным знаком в устройствах , не пойму что может быть не так, в биосе обе видюхи он видит все корректно, драйвер и с асус сайта качал под модель эту и с nvidia отдельно, результат тот же, не ставиться корректно. Может есть у кого мысли что попробовать еще, был бы рад послушать их.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на ноутбук Asus FX707ZC4  Добавлено: 06 мар 2026, 12:59 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
mop68 писал(а): но драйвер на 3050 все равно под восклицательным знаком в устройствах Ну а код ошибки какой? Удалить видик из диспетчера, перезагрузить.. попробовать
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на ноутбук Asus FX707ZC4  Добавлено: 06 мар 2026, 13:05 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
твя ... тоесть найти в дампе AMITSESetup и занулить всё до ..... или тупо поиском воспользоватся.... - viewtopic.php?p=1145396#p1145396неееетт... с 23-го февраля мозг тут всем сыктым...... (((((((( а она работала видяха эта?.... до? а не паролем ли вам клтент мозг выносит?..... а то было такое уже.......
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
