Текущее время: 02 ноя 2026, 06:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп на ноутбук Asus FX707ZC4
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 17:19
всем привет ,ищу дамп на ноутбук Asus FX707ZC4
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на ноутбук Asus FX707ZC4
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 17:28
если ни чего не потаю то встань и возьми viewtopic.php?f=40&t=3878&p=1046684&hilit=%2ADANJLFMBAB0%2A#p1046684
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 13:22
При записи этого файла программатором пишет, что его размер больше чипа памяти, возможно его кк то правильно обрезать для записи ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 13:44
32 768 ... кого обрезать?
флэшка что ли не 256-я?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 15:07
Альтернативным софтом записалось без проблем, спасибо
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 19:06
ВСем привет, подскажите кто разбирается , после прошивки дампом чужим ноут включился , после из биоса прошил официальным его через ezflash тна всякий случай, все работает корректно кроме дискретной видюхи RTX3050 Laptop, не могу на нее поставить драйвер, переустановил винду на 11 , скачал с сайта асус драйвера на нее и отдельно с сайта nVidia , результат тот же , проходит процесс установки но она все равно под восклицательным знаком, После прошивки биос у ноута изменился в биосе серийник , может быть такое из за не корректных серийных номеров теперь? В биосе она определяется корректно и ноут видит обе видюхи. Первый раз в практике такой свежий ноут у меня с такими заморочками ,прошу сильно не судить. Всем спасибо . PS Старый дамп слитый с него с паролем при входе в биос неизвестным тоже имеется, и коробка от него со всеми серийными номерами тоже с наклейкой.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 21:31
mop68
нех чужими биосами шить, родной есть, давайте сюда
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 14:05
дамп родной выложу
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 15:15
mop68 писал(а):
дамп родной выложу
пробуйте
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 17:31
если не сложно сможете мне его на почту отправить , а то доступ к файлам у меня ограничен на форуме пока , моя почта mop68@mail.ru спасибо
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 18:21
Биос прошился спасибо , серийник правильный теперь, обновил биос до последней версии 312й его теперь даже через EZ flash,но драйвер на 3050 все равно под восклицательным знаком в устройствах , не пойму что может быть не так, в биосе обе видюхи он видит все корректно, драйвер и с асус сайта качал под модель эту и с nvidia отдельно, результат тот же, не ставиться корректно. Может есть у кого мысли что попробовать еще, был бы рад послушать их.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 20:13
ну что сказать, биос при при лелах наверное, нам же не понятно почему вы биос просили
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 12:42
прошивал биос из за пароля на нем, которого никто не знал.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 12:59
Ну а код ошибки какой? Удалить видик из диспетчера, перезагрузить.. попробовать
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 13:05
твя ... тоесть найти в дампе AMITSESetup и занулить всё до .....
или тупо поиском воспользоватся.... - viewtopic.php?p=1145396#p1145396
неееетт... с 23-го февраля мозг тут всем сыктым...... ((((((((
а она работала видяха эта?.... до?
а не паролем ли вам клтент мозг выносит?..... а то было такое уже.......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на ноутбук Asus FX707ZC4-HX009
в форуме Поиск BIOS
Alik324
04 янв 2025, 18:13
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп на ноутбук Asus FX707ZC4
в форуме Поиск BIOS
aldam
662
19 янв 2026, 11:17
aldam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX707ZC4-HN299 (DANJLFMBAB0 REV B) Помощь в определении контроллера
sims-vlab
3519
12 фев 2025, 19:08
sims-vlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX707ZC4-HX0009 (Quanta NJLF) Низкая частота работы процессора от аккумулятора, максимум 0,45 Ггц
vigor-fm
1210
28 окт 2025, 11:12
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX707ZC4 (Quanta NJLF) высокое протребление, нет инициализации
solarispvl
03 апр 2025, 23:53
solarispvl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, Yandex [BOT] и гости: 12
