Текущее время: 21 ноя 2024, 14:33
Dmitry92
Заголовок сообщения: Нужен BIOS HP 17-an104ng (DAG3BEMBCD0 REV : D) Добавлено: 25 сен 2022, 04:22 |
Сообщения: 4 Откуда: Germany Заблокирован
Ноут реагирует на кнопку включения только мигание кнопки и на зарядку тоже загорается индикатор, поэтому думаю что виной тому слетевший Bios. Снял дамп и скачал с оф. сайта обновление но как собрать из них 1 подходящий со всей инфоой от ноута и ME регионом пока не научился, поэтому прошу помощь в данном мероприятии.. BID=18WW1PMT601#SABD#DABD Product Number : 4BZ33EA вот файл дампа и оф биос: https://mega.nz/folder/MQhBGYCQ#yt3p5kQruI6y0Wfvu78x_w
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS HP 17-an104ng (DAG3BEMBCD0 REV : D) Добавлено: 29 сен 2022, 00:51 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
Dmitry92 писал(а): микроконтроллер? Его нужно прошивать отдельно? если стоит Мультиконтроллер IT8987E то да Dmitry92 писал(а): поэтому думаю что виной тому слетевший Bios сперва замеры. а думать потом.
Dmitry92
Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS HP 17-an104ng (DAG3BEMBCD0 REV : D) Добавлено: 29 сен 2022, 02:30 |
Serguz05 писал(а): сперва замеры Схемы платы нет) я не на столько разбираюсь чтоб так просто со 100% вероятностью что то приговорить. Видео 4,8 Ом По питанию процессора смущает сопротивление 0,6 Ом. 5В есть, при включении на флешке биоса тоже появляется 3,36в затем пропадает, 1в есть
